E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • K3llari
    • Apr 2012
    • 16
    • Lahti
    #76
    Tämä on napattu tuolta 3-sarjan hifistelijöiden puolelta, mutta jos sama homma on 5-sarjassa niin onpa masentavaa touhua. Radiolta tuleva signaali on siis aika rankasti prosessoitua jo valmiiksi.
    Jossain threadissä tuolla ehdotettiin että auton voi koodata luulemaan
    että siinä on hifi-setit asennettuna niin silloin signaalia ei prosessoida.
    Tiedä sitten onko homma kuitenkaan ihan niin yksinkertainen.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=638752
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      #77
      Originally posted by K3llari View Post
      Onko johdotukset samat karvalakissa sekä vahvarilla varustetussa? Vai onko hifi-version vahvarissa omat kanavat mideille ja ovien elementeille?
      Tarkoitus olisi että vaihdan karvalakkimalliin eteen 2-tie erillissarjan mutta sain sen käsityksen että siinä elementit(midit+4" ovessa) on rinnan eli kuorma onkin 2 ohm. Mitäs tollanen perus erillissarja tykkää siitä vai kytkenkö noi juustot mid-bassot vaan pois käytöstä kun ei niistä hyötyä ole kuitenkaan?
      Edit: No nyt on sitte Rainbow SLC 210.25NG kajarit tulossa ja samalla vähän dynamattia. Osaako joku sanoa tuleeko noille etukajareille täysi kaista vai rajataanko siitä alimmat taajuudet pois jossain välissä. Tarkoitus on käyttää jo olemassa olevia piuhoja niin kauan kunnes asennan uudet mid-bassot sekä vahvarin.
      Karvalakin, hifin, ja prohifin johdotukset ovat kaikki erilaiset. Ovien elementit ovat rinnan kytkettyjä, paitsi perusversiossa jossa ei diskantteja ei ole laisinkaan. Voit varmasti laittaa ns. perus erillissarjan oviin ilman ongelmia. Oviin menevää signaalia leikataan aika rajusti, eli matalimmat jää penkkien alla oleville subbareille.
      Originally posted by MasTero View Post
      Tervehdys,
      Olisi E61Lci karvalakki poppien päivitys suunnitteilla ja muutama asia etsinnöistä huolimatta jäi kaivertamaan.
      Eli, kajareiden ja vahvistimen lisäyksen jälkeen. Voiko soittimen koodata luulemaan että on esim. L7? Eli saisi paremman equn käyttöön, ettei tarvi pelkällä bassolla ja treblellä hakea täydellisyyttä?
      Vai pitääkö olla L7 vahvistin.
      Miten MOST väylät pitäis ottaa huomioon? Kaviksessahan ei ilmeisesti ole..
      Löytyykö linkkiä mistä näkisi minne kaikki 16 kajaria on hukattu tuohon e61 eli individualin kaiuttimet? Onko niille paikat suht valmiit karvalakissakin?
      Jos autoon koodataan L7 hifit täytyy vahvistinkin olla L7. MOST-väylä löytyy kaikista e60, hifeistä riippumatta, hifit vain yksi osa "väylän varrella".
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • K3llari
        • Apr 2012
        • 16
        • Lahti
        #78
        Eli kannattaa vetää uudet piuhat penkkien alta etukajareille niin saa suunnilleen täyden kaistan vaikkakin prosessoidun?
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #79
          Kyllä, jos haluat jättää bassontoiston 4" elementtien varaan.
          • K3llari
            • Apr 2012
            • 16
            • Lahti
            #80
            Totta tuokin. Samallahan ne piussit vetää kun asentaa uudet mid bassot ja vahvarin. Sitä ennen ei niin väliä mitä se signaali on.
            Onko kukaan koettanut saada tasattua tuota prosessoitua signaalia ennen vahvaria ja onko siihen mitään simpeliä keinoa. Jenkkifoorumeilla jengi on asentanut noita JBL:n MS-8 vahvareita.
            • thoai
              • Nov 2009
              • 69
              Elikkäs mulla olis tuolla nyt ylimääräisenä blaupunkt gt470 4x70wrms ja 2x200wrms - vahvari.
              Miten toi kannattaisi kytkeä peruspoppi e60:seen, et saisi parhaan hyödyn?
              Oisko silleen, et: 2ch penkkien alla oleviin midsubeihin ja toiset 2ch ovisatsiin? Penkkien alle sillattuna 2kanavaa vai erillisenä?
              Mites johdotukset sitten, mistä kannattaa ottaa signaalia linjamuuntimelle (saa tarjota jos halvalla on)? penkkien alta -> linjamuuntimelle-> vahvarista takas penkkien alle? sit vahvarilta -> ovikajareihin?
              Takakajarit meneepi radion omalla "vahvarilla".
              ja näistä linjamuuntimesta, tekeekö näillä halvoilla mitään autoviihde:think
              Ja uusia elementtejä ei vielä hommata johtuen taloudellisista syistä. Muutenkin lähdetään mahdollisimman 0€ budjetilla liikenteeseen ja päivitellään sitten myöhemmin kun on kahisevaa
              E91 318i LCI Bluewater
              - E60 530D, 218hv@500Nm
              • thoai
                • Nov 2009
                • 69
                ideoita hifimiehet:think
                • thoai
                  • Nov 2009
                  • 69
                  noh jatkan taas yksin kyseliä. Vahvistimessa siis on 2 line in (rear ja front:lle omat). Ajattelin kytkeä penkkisubit yhteen line inniin ja ovikajarit toiseen linjamuuntimien kautta. Tässä aikaisemmin on mainittu, että perushifissä soittimesta lähtee kajarit ois rinnan kytkettyjä sekä soittimesta lähtee 1 johto, josta haarautuu jossakin? penkkien alle ja oviin?
                  Kysymys kuuluukiin, tietääkö kukaan mitkä/mikä näistä johdoista on kaiutinjohdot?
                  • Nettipepe
                    • 1354
                    #84
                    Oisko tuosta apua?
                    Etsit vaikka kohadan
                    Complete vehicle - body - audio,video... - sound output - speaker jne
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • thoai
                      • Nov 2009
                      • 69
                      jep kyllä oli apuja
                      mut pari tarkentavaa kysymyst vielä
                      - RT/WS = tarkoitaa johtojen väriä? eli red/?, jos joku voisi vielä suomentaa noi värit, kun ei oikein ota selkoa noista lyhenteistä
                      - Pikkunmero viivan päässä tarkoittaa varmaan pinninumeroa? esim. vasen penkkisubi M-ask:n kohdalla 3 ja 7. Eli pinnit 3 ja 7 vai?
                      onko liittimessä noita "pinninumeroita" vai miten noi lasketaan? (en ole vielä purkanut autoa, joten en tiedä)
                      • Nettipepe
                        • 1354
                        #86
                        jep kyllä oli apuja
                        Tuolta järjestelmästä löytyy myös components and signal information kohta jossa on muunmuassa radion takaosan liittimet merkitty... siitä sitten värien mukaan...
                        Josta lainaan jonkun kiltin kaverin tälle palstalle laittamaa käännöstä
                        RT = ROT = Punainen
                        SW = SCHWARZ = Musta
                        VI = VIOLETT = Violetti/Lila
                        WS = WEIß = WEISS = Valkoinen
                        GE = GELB = Keltainen
                        GN = GRÜN = Vihreä
                        BR = BRAUN = Ruskea, BMW:ssä se on AINA maa. Ruskea + toinen väri, liityy maahan tavalla tai toisella.
                        BL = BLAU = Sininen
                        GR = GRAU = Harmaa
                        RT/WS lienee sitten punavalkoinen
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • thoai
                          • Nov 2009
                          • 69
                          RT = ROT = Punainen
                          GN = GRÜN = Vihreä
                          BL = BLAU = Sininen
                          GR = GRAU = Harmaa
                          no niin olishan sitä pitänyt arvata et noi on saksaksi
                          • K3llari
                            • Apr 2012
                            • 16
                            • Lahti
                            #88
                            Asensin tänään Rainbown erillissarjan, tosin vasta kuskin puolelle ajanpuutteen takia. Homma meinas mennä ihmettelyksi kun ovipahvista ei heti löytynytkään tilaa jakosuotimelle, mikä muuten on aika möhkö tuossa rainbow slc 210.25 sarjassa. Tiedä sitten onko pre lci pahveissa enemmän tilaa mutta muistelen nähneeni jossain kuvan mistä sai sen käsityksen että isommallekin jakosuotimelle löytyy paikka helposti.
                            Itse asennus oli aika kivuton mitä nyt vähän joutui soveltamaan lähinnä diskantin kanssa kun se ei mahtunut vakiopaikalle. Ovipahvit lähtee helposti pois ja oikeastaan mitään ei voi asennuksessa rikkoa kunhan muistaa varoa johtoja. Itse jätin airbagin johdon kiinni ja ainoastaan laskin pahvin penkin päälle missä olikin riittävän hyvä työskennellä.
                            Kunhan aikaa taas on niin pistän skopet toiseenkin oveen. Kuviakin voin ottaa jos ne jotain kiinnostaa.
                            Äänenlaatuun tuli huima parannus mutta vahvarin kyllä vaatii että sarjasta saa kaiken irti.
                            • K3llari
                              • Apr 2012
                              • 16
                              • Lahti
                              #89
                              Nykäisin tuossa iltasella toisenkin oven kajarit kiinni. Aikaa meni vajaa pari tuntia kaikkinesa vaikka mitään ei tarvinnut oikeastaan miettiä vaan pystyi koko ajan tekemään.
                              Parannus äänenlaatuun on kyllä huima ja alkoikin heti polttelemaan vahvistimen lisääminen ja penkin alla olevien midbassojen päivittäminen. Tulisi varmasti aika maukas setti noilla päivityksillä.
                              Diskantit pistin -3db(max vaimennus kyseisessä sarjassa) asentoon ja vaikuttaa aika hyvältä. Jostain luin että yläpäätä korostetaan perusmallissa jopa 7db kun erillisiä diskantteja ei ole. Ei ainakaan nopealla kuuntelulla korostunut korkeat liikaa mutta pitää lisäillä jotain ohutta vaahtomuovia diskantin eteen jos alkaa häiritsemään. Kotona soi amphion heliumit ja niissä on hieman turhan kova diskantti omaan makuun niin saa vähän vertailukuvaa soinnista.
                              Itse kyllä voin lämpimästi suositella tuota rainbow slc 210.25 sarjaa ja asennuskin menee suht kivuttomasti kun mukana tulevasta muovikauluksesta saa väsättyä adapterin helposti. Diskantit joutui myös purkamaan että mahtui mutta sekin oli minuutin homma. Miknukset tulee isohkosta jakosuotimesta mutta voi olla että sekin on vaihtunut pienempään uusimmassa mallissa.
                              • MasTero
                                • Aug 2011
                                • 9
                                Kuulostaa mainiolta vaihtoehdolta erkkasarjaksi K3llari.
                                Sait siis mahtumaan jakosuotimen ja diskantit, että näyttää orkkikselta?
                                Itsellä E61 LCi ja pitäisi saada näkymättömät asennukset aikaiseksi.
                                Tuohon lisäksi rainbow earthquake sws-8 subit penkin alle ja vahvistin konttiin, niin jo pitäisi tulla parannusta karvalakkiin
                                530d LCi M-Sport -08
