E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • K3llari
    • Apr 2012
    • 16
    • Lahti
    #91
    Originally posted by MasTero View Post
    Sait siis mahtumaan jakosuotimen ja diskantit, että näyttää orkkikselta?
    Kyllä ne vakiopaikoille suht kivuttomasti meni. Tosiaan jakosuodin on tuossa sarjassa kohtuu iso, niin sen kanssa piti vähän pähkäillä, mutta kyllä se sinne mahtui. Kuvasta saa vähän käsitystä mihin sen sijoitin. BSW:n sivuilta kannattaa käydä lataamassa asennusohje niin helpottaa vähän ovipahvien irrottamista jos sitä ei ole aikaisemmin tehnyt.
    https://dl.dropbox.com/u/83340458/Ph...2019.17.01.jpg
    Jossain vaiheessa varmaan itsekin lisään vahvarin ja vaihdan bassot mutta se taitaa olla kohtuu työläs homma. Meinasin kysyä alan liikkeestä tarjoustakin niin ei tarvitsisi ite nysvätä.
    edit: tuolta se asennusohje: http://www.bavariansoundwerks.com/pr...es-M5-E60-E61/
    • MasTero
      • Aug 2011
      • 9
      Hyvä uutinen, että mahtuu myös se jakosuodin. Kävin nimittäin alan liikkeessä käpistelemässä sitä ihan fyysisesti ja olihan sillä kokoa.
      Tosiaan subbariksi Earthquakea ei enään ole, vaan uusi malli on Rainbow 200Xplain johon saa suoraan adapterit E60/E61.
      Vahvistimeksi ehdotettiin mtx 904 ,jossa ei tarvi vetää herätettä erikseen, eli helpottanee asennusta.
      Eli kokonaisuudessaan palikat olisivat:
      Erillis sarja: Rainbow SLC 210.25 ng 4"
      Subiksi: Rainbow 200Xplain +adapterit
      Vahvistin: MTX 904
      Asennuksen hinnankin kysyin ja olisi noin 300e
      Ei muutako ruusut ja risut esiin. Ennenkuin laitteet on autossa
      530d LCi M-Sport -08
      • K3llari
        • Apr 2012
        • 16
        • Lahti
        #93
        Nyt kun on ite noi kajarit oviin vaihtanut niin tolla asennuksen hinnalla en miettis hetkeäkään itse asentamista. Jos tykkää harrastella niin sitten vaan ite asentamaan.
        Noista rainbown 200xplain bassoista mitä oon lukenut muilta foorumeilta niin pitäis olla ihan asialliset.
        Pitää itekin käydä paikallisessa liikkessä kysymässä mitä ottavat bassojen+vahvarin asentamisesta.
        • skeeny
          • 44
          Terve. Tarkoitus olis päivittää noi e60 perusmasentavat etukaiuttimet kunnolliseen erillissatsiin mutta isoin ongelma tuntuu olevan asennuskaulus. Onko tietoa saako mistää tuohon valmista kaulusta vai pitääkö alkaa itse sellainen vääntämään jotenkin? Netin syövereistä ei e60:een sellaisia löytynyt. Ja toinen (tyhmä) kysymys: Onko takakaiuttimet myös 4" ja kandeeko laittaa sinne koaksiaalit tai kannattaako ollenkaan edes vaihtaa? Kiitti
          • Budder
            • 96
            #95
            erillisarjaa E6X...
            Laitoin Ground Zeron sarjan, mutta ilman penkkien alle tulevia 8".
            Äänenlaadussa on iso parannus alkuperäiseen verrattuna
            Vielä pitäisi ostaa penkkien alle 8"-subit
            Etuoviin kun laitoin keskiäänen & peilikolmioon diskantin,niin aikaa meni rauhallisesti tehden viikonloppu.
            Jos takana hattuhyllyllä on jo kaiuttimet,niin ei niitä kannata vaihtaa.
            Panostat eteen laadukkaaseen ääneen.
            • skeeny
              • 44
              Vaan onko tuossa nuo soviterenkaat 4" ovielementille vai tuolle 8" kaiuttimelle? Ground Zero myyjän mukaan ei ole edes saatavilla 4" elementille soviterengasta E60 malliin :think
              • jjari
                • Jul 2012
                • 12
                • Kainuu
                #97
                Noissa paketeissa on 8" elementille sovite ja ohjeen mukaan 4" elementille tehdään asennusrengas kaiutinritilän muovikehyksestä. Mutta voihan sen tehdä vaikka vanerista tms.
                • skeeny
                  • 44
                  Ok. Kiitos tiedosta. Aika jännä juttu vaan ettei tuohon tehdä valmiita asennuskauluksia kun aika moneen muuhun merkkiin tehdään. Ja toi äänentoisto niiiiin surkea että aika moni varmaan haluaisi vaihtaa ne etukaiuttimet
                  • pouri
                    • Feb 2007
                    • 370
                    • 06 area
                    #99
                    Pisti silmään surffatessa. http://www.jehnert.de/2011/09/28/bmw...unting-places/
                    Sopivuudesta ei tietoa, mutta uusista malleista puhuttiin eli voisi epäillä että e60 malliin menisi.
                    Diesel, fuel of satin man
                    • skeeny
                      • 44
                      Noniin..eilen tuli laitettua Alpinen 12" aktiivisubbari ja eipä vaan juurikaan äänentoisto parantunut. Ilmeisesti takakontti senverran tiivis tossa E60:ssä ettei se vaan sieltä kovin hyvin kuulu. Toki vähän parani bassotoisto mutta ongelma on ne sysipaskat etukaiuttimet. Ääntä ei voi kovinkaan kovalle laittaa niin heti alkaa särkemään. Toki voi kaiuttimista säätää bassot minimille ja laittaa subbarista gainit kovemmalle mutta ihan kamalalta silti kuulostaa . Ja tulipa tuossa purkaessa huomattua että tuo on tosiaan se ihan "hinnat alkaen" äänentoistosysteemi nimittäin takana ei ollut diskanttipaikoilla mitään. Mites, etupenkkien alla on kyllä ritilät/paikat 8" varten vaan tuleeko sinne johtoja? Takakontissa ei nimittäin ollut erillistä auton omaa vahvaria mistä täällä ja muutamalla muulla bmw-foorumilla olen saanut lukea. Ei oo helppoo ei
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #101
                        Kommentoin joskus aikaisemmin täällä tuon CCC:n parametrikorjausta, kun on perusstereot. Eli diskanttien lisäämisen (original BMW) jälkeen ylä-äänet oli todella räikeät. Mitenkähän tuo on huomioitu noissa jälkiasennusarjoissa? Eli onko niissä voimakas vaimennus diskanteille. Muuten lopputulos on lähinnä naurettava.
                        Mutta: voi asian tehdä toisinkin :
                        Asensin aluksi hifidiskantit ja nyt hifipääteasteen (siis tietysti orggis BMW). koodasin auton ja lopputulos on aika hyvä. Vielä vaihdan nuo perussubbarit hifi-subbareihin, silloin oletettavasti vielä parempi lopputulos.
                        Kirjoittelen, kunhan jaksan, juttua pappakerhon lehteen. Lukekaa sieltä
                        • relic
                          • Oct 2009
                          • 29
                          #102
                          Onko kellään kokemusta tollasesta bavariansoundwerksin setistä e61? Lähinnä äänenlaatua ja vähän kovempaa saundia oon hakemassa. Autossa tällähetkellä ihan normi setti, penkkien alla midit, etuovissa 4" ja takana katossa jotkut kaiuttimet. Vai onko kannattavempaa ostaa erikseen erkkasarjaa ja askarrella niistä?
                          E: Taitaa olla järkevämpi rakennella vähän, on paljon enemmän valinnanvaraa.
                          Miltä foorumilaisten mielestä tällänen setti kuulostaisi?
                          Eteen -> http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...127&tuote=1616
                          Vahvistin -> http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1388
                          Konttiin on tarkoitus tulevaisuudessa päivittää 10" subi tukevoittamaan alataajuuksia.
                          Mites tän linjamuuntimen laita??
                          Penkin alle saa laitettua ne 8" vakiopaikalle, onko siihen suosituksia?
                          Mitenkäs, joutuu ilmeisesti piuhat vetämään uudelleen jokapaikkaan? Tässä mun karvalakissa ei ole edes vahvistinta kontissa, mutta soitin toistaa mp3 yms. Business cd siia?
                          Anteeksi alkeellisista kysymyksistä, ei ole ennen tullut rakennettua näin uuteen autoon hifilaitteita.
                          • Tetra
                            • Mar 2013
                            • 38
                            • Somero
                            #103
                            Onks tossa Ground Zeron setissä mitään muuta kuin noi sovitekehykset mitkä tekee siiitä bemarille sopivan sarjan. Eiks tommosen sarjan vois koota periaatteessa melkein minkä tahansa valmistajan komponenteista, vai onko noi asennuspaikat semmoset et niihin tarvii jotain ihmekokosia kaiuttimia.
                            E61 530d vm.2005
                            • jari85
                              • Jun 2012
                              • 68
                              • pirkanmaa/nokia
                              #104
                              E60 Hifi päivitystä
                              Ihan suoraan kysyn, että olisiko jollain aikaa/halua näpertää 530d e60 vm09 kanssa? Tarkoituksena vaihtaa kaiuttimet erillissarjaan ja subbari konttiin, eli rca pitäisi saada vedettyä. Liikkeissä aika kalliita asennus hintoja noilla, tosin ei ilmaitteeksi tarvitse vedellä mitään, eli jotain maksan kyllä. Auto olisi Nokialla
                              • jari85
                                • Jun 2012
                                • 68
                                • pirkanmaa/nokia
                                #105
                                Vai onko niin iso homma ettei kellään ole halua päästä räpeltämään, pientä korvausta vastaan tietty? Aika suolaisia hintoja oli esim power setillä asennus palveluun, niin ei hirvesti kiinnosta maksaa liikkeelle tuosta. Ottakaa yhteyttä jos jotakuta kiinnostaisi näpertely.
