E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Salapoliisi
    • Jul 2013
    • 25
    Jos jollakulla ystävällisellä ihmisellä Tampereen suunnalla sattuu olemaan autossaan Ground Zeron Upgrade Kit tai jokin muu "maltillisilla palikoilla" päivitetty setti, olisi hieno juttu jos pääsisi koekuuntelemaan. Yksityisviestillä tavoittaa.
    530xda touring 2007
    • Pe-te
      • Aug 2008
      • 198
      • Ylöjärvi
      #122
      Originally posted by Jussbba View Post
      Moi!
      Miten saisi helpoiten DLS r4 erillissarjan hattuhyllylle? (E60) Tarviiko jonkun kehikon että sopii? Tarviiko laittaa jakosuodin vai onko diskanteille johdot valmiina?
      Perusversiossa siellä on vain yksi kaiutin per puoli, joten ei tule diskantille erillisiä piuhoja. Kaiutin on kiinni 3 torxilla, asennuskauluksen joutunet tekemään ettei kolise hyllyllä. Diskantille on "kolo" valmiina, sen voi saada ilman kaulustakin paikalleen mutta se tulee tehtyä kyllä samalla vaivalla kuin toinenkin.
      F11 520dA (N47N) -13
      ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
      ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
      • Jussbba
        • Jul 2013
        • 16
        • Satakunta
        #123
        Kiitos vastauksesta. Selvisi paljon.
        Mahtaako ritilä mennä enää paikoilleen, jos tekee kauluksen?
        • Pe-te
          • Aug 2008
          • 198
          • Ylöjärvi
          #124
          Diskantille täytyy tehdä ohut mutta keskiselle pystyy tekemään aika hyvin esim. 4mm vanerista, kunhan tekee oikean muotoisen.
          Edit: Siellä näyttää siis tältä kun siellä on molemmat kaiuttimet: http://www.bavariansoundwerks.com/im...29608160_5.jpg
          • Jussbba
            • Jul 2013
            • 16
            • Satakunta
            #125
            Kiitos vastauksesta!
            DLS r4 keskistä pitää kuitenkin ilmeisesti vähä modata koska se tulee normaalisti kiinni neljällä ruuvilla, eikä se mene tuollaisenaan paikoilleen sille tehtyyn upotukseen?
            • Salapoliisi
              • Jul 2013
              • 25
              Kävin paikallisessa autohifiliikkeessä kysymässä heidän suositustaan kokoonpanoksi E61:een. Tällainen lista tuli:
              -Gladen One 3-tiesarja (diskantti, 4", 8"subit penkin alle)
              - JBL MS-A1004 4-kanavainen (4x100) vahvistin edellämainituille
              - Optiona JBL MS-8 DSP, jota myyjä kovasti suositteli
              Muutama kysymys:
              1. Onko tuosta Gladenin erillissarjasta kellään foorumilaisella kokemusta? Muina vaihtoehtoina on lähinnä Ground Zero tai BSW, eli ero näihin kiinnostaa.
              2. Tuota JBL:n MS-8 kehuttiin kovasti niin liikkeessä kuin monella palstallakin. Valmistajan sivuilla laitteen luvataan tekevän jopa epäilyttävän paljon. Hinnaltaan laite on kuitenkin lähes saman verran kuin kaiuttimet ja vahvistin yhteensä, eli kannattaako siihen investoida?
              3. Keskikaiutinta ei autossani ole, kannattaako se samalla asentaa? Musiikkia kuunnellessa en ainakaan tähänastisten kokemusten perusteella ole surround-äänen ystävä vaan stereo kuulostaa omaan korvaan paremmalta.
              4. Kannattaako takakaiuttimet päivittää samalla vai onko etumatkustajien kannalta se ja sama jos jättää alkuperäiset soimaan?
              530xda touring 2007
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                #127
                Itsellä on jbl ms-8 vakiokaiuttimien kanssa. Ero oli kyllä huomattavan suuri. Hintaa uudelle laitteella oli xxx€ posteineen.
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  #128
                  Jos MS-8:ia mietit, kannattaa tsekata myös Helix DSP. Pasi tätä kovasti kehui Powersetillä. http://www.powerset.fi/helix_dsp
                  Keskikaiuttimesta saat todennäköisesti vain ylimääräistä päänvaivaa kun konfiguraatio muuttuu astetta monimutkaisemmaksi joten jättäisin pois.
                  Panostaisin myös hyvään etupäähän ja jättäisin takapään toissijaiseksi tai jopa kokonaan pois.
                  Muutama kysymys:
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    #129
                    Tai sitten värkkäät sen asennuskauluksen niin että saat siihen nätisti r4:n kiinni ja kiinnität sen sitten orggispaikkaan.
                    • Salapoliisi
                      • Jul 2013
                      • 25
                      Samanlaiseen tulokseen tultiin Radiokulman Tommin kanssa. Gladenit, JBL-A1004 sekä ms-8 tulevat autoon kiinni (otin asennuksen heiltä, kun aikaa, työtiloja tai hermoja ei ollut itsellä käytettävissä).
                      Nyt vain täytyy odottaa, että saa auton asennuksesta kotiin...
                      530xda touring 2007
                      • Salapoliisi
                        • Jul 2013
                        • 25
                        Nyt ovat laitteet kiinni. Edellämainittujen lisäksi laitettiin vielä 12" JL-Audion subbari; ilman subbaria kuunnellessa huomasi että jotakin puuttuu, nimittäin matalimmat äänet kokonaan.
                        Subbari kun saatiin asennettua niin täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Muita E6x:n äänentoiston päivittämistä harkitsevia neuvoisin varautumaan subin asennukseen. Radiokulman palvelua asennuksessa voin myös varauksetta suositella kenelle tahansa, heille tärkeintä ei ollut saada autoani mahdollisimman nopeasti kasaan ja rahoja kassakoneeseen vaan se, että lopputulos on sellainen joka miellyttää minua.
                        MS-8 on mielestäni hintansa arvoinen laite, ero poiskytkettynä on hätkähdyttävä.
                        530xda touring 2007
                        • Jussbba
                          • Jul 2013
                          • 16
                          • Satakunta
                          #132
                          Logic 7 diskantit
                          Mistä saisi Logic 7 Diskantit E60 lci malliin. Ebaystä en tahtonut löytää.
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            #133
                            Merkkiliikkeestä ovh 78eur kpl
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • Freed
                              • 425
                              Onkos siitä mitään hyötyä jos hifi systeemin kajarit päivittää prologic kajareihin?
                              Jos koko prologic setin haluaa niin kajarit paikalleen + uusi vahvistin ja koodaus?
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #135
                                Ja johtoa 50m auton sisuksiin
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
                                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
