Dynavin kiinanavi
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #271
    Originally posted by Kiwes View Post
    Onko tästä kenelläkään kokemuksia... tuntuisi hinta olevan aika passeli, mikäli on laatu kohdillaan:think Bluetooth ittellä pääasiallinen käyttö, joten jos siitä olis kokemuksia, ni kiinostas itteekin.
    Tilasin tollasen ja palautin, kun kytkentä olikin erillainen, kun muissa tuotteissa.
    Tuo Dension kytketäänkin suoraan radiomoduuliin, eikä cd-vaihtajan liittimiin kuten noi muut vastaavat kapineet. Siksi tuossa on tarkemmat nuo rajoitteet yhteensopivuuden kanssa.
    Nyt tilasin sitten GROMin BT-3 laitteen ja odottelen, että saan auton pajalta niin pääsen tuota testailemaan. Ainakin äänenlaadun pitäisi olla hyvä tässä Gromin tekeleessä.
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      #272
      Millälailla gromit yms alkuperäiseen settiin tulevat kapistukset liittyvät tähän topicciin?
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #273
        Pahoittelut aiheutuneesta rönsyilystä. Moderaattorit voivat lähestyä privaviestein tai poistaa asiattomat viestini tästä ketjusta.
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          #274
          Ihan mielenkiintoista seurattavaa ja mielellään luen noita kokemuksia yms mutta teetkö oman topicin noille? täällä yksi lukija kyllä seuraa tilannetta.
          Itseä myös kiinnostaa jos jollain on dynavin tai vastaava android kone autossaan tai meinaa tilata? Itsellä tilaus vetämässä android soittimesta e39 kojelautaan mutta saa nähdä minkälainen on (rauta ainakin tuplaten parempaa kuin dynavinissa)...
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 815
            • Kirkkonummi
            #275
            Andriven ostin itse jokunen kuukausi sitten ja on kyllä aivan paska vehje. Noin 900e tuli maksamaan fakra johtojen yms myötä ja nyt kun miettii niin olisin saanut samaan rahaan kunnon alpinen. Ensimmäisenä rupesin päivittämään Androidia koska vanhalla versiolla ei wifi eikä bluetooth toiminut, päivitys meni vituiksi ja näyttö täynnä sinisiä viivoja eli android puolta en enää pysty käyttämään.
            Andriven takuu ja asiakaspalvelu on siihen asti hyvä kunnes olet laitteen maksanut. Noin kymmenkunta sähköpostia laittanut monta kuukautta sitten eikä kukaan enää vastaa. winCE puolikin halvan oloinen: Eri lähteistä tulee aivan eri voimakkuuksilla kaikki ääni, volumea säätäessä tulee ihme rätinä ääniä, auton kun käynnistää niin mankastani on volat kaakossa ja hetken päästä menee niin hiljaiselle että ei pysty kunnolla edes popittamaan, kosketusnäyttö ottaa 1/10 kosketuksesta, näppäimen taustavalot eivät toimi, rattinapit eivät toimi, kaukosäädin on aivan paska, ulkokuorikin näyttää ihan sierran vakiomankalta ja mankka hävittää silloin tällöin muistinsa.
            Tyhmänä luulin että kun mankka maksaa niin helvetisti että sillä jotain tekisi, mutta tuolla yksilöllä ainakin voi heittää leppää. Alunperin ideana oli että haluan pitää ulkokuoren mahdollisimman OEM:änä mutta näillä vehkeillä sitä ei saavuteta lähellekkään.
            ///BMW M550d LCI
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Näiden tekstien jälkeen taidan päätyä tähän:
              Orkkis 16:9, MK4 navi, Intravee II, Alpine KCA-420i ja ehkä tuhkakuppiin tuleva dockki iphonelle :think Ois ainakin rahoille vastinetta.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 815
                • Kirkkonummi
                #277
                Jos uudelleen sijoittaisin rahani niin varmasti menisi kunnon merkin tekeleeseen tai sitten OEM pohjalla + dension tms. Toki voi olla että omalla kohdalla käynyt vaan huono tuuri ja sattunut sekunda tulemaan. Näistä oppii
                ///BMW M550d LCI
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 514
                  • raahe
                  #278
                  Eipä tuo Erisin 7212 mallikaan kovin luotettava ollut. Yhden päivän toimi ja sitten android puoli lakkasi toimimasta! Melkosta kuraa on. Ainoa positiivinen asia on, että takuu toimii hyvin ja uusi soitin tulossa kiinasta. Postikulut tosiaan omaan piikkiin
                  • Jussi83
                    • Jun 2013
                    • 102
                    • Kitee
                    #279
                    Originally posted by Jussi83 View Post
                    kun ois älynnyt tilata samaan pakettiin nyt odotellaan taas kuukausi
                    no kunhan saan tuon asennettua niin kerron kyllä muillekkin jos pelaa kunnollisesti
                    Tänään sain paikoilleen Erisinin, kyllä tuo nyt ainakin alkuunsa tuntuis pelaavan, rokki alkoi kuulua puolta paremmin verrattuna alkuperäiseen soittimeen, vaikka vielä orkkis kajarit paikoillaan, rattinapit myös toimii ja radio kuuluu hyvin.....Mutta silti tuosta jää kiinalainen maku suuhun
                    F25 30d vm:11
                    Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
                    • Nifa
                      • Jan 2008
                      • 292
                      • Kymenlaakso™
                      #280
                      Itellä ollut Intravee II jo kohta vuoden, olen tykännyt (varsinkin myös sen salavalikoista). Musat on tulleet takakontissa sijainneesta vanhasta Iphonesta (3gs) joka on nyt tarkoitus vaihtaa puhelikäytöstä poistuvaan 4GS:ään, jonka upotan vanhan orkkis siemensin GSM-puhelimen tilalle kyynärnojan alle. Tuohon menee siis noiden uudempien bemareiden Iphone 4 Snap-in ja cradle pienellä modauksella ja hinta taitaa jäädä about samaan kuin ton tuhkis dockin kanssa.. Tosin itse jatkan tuosta vielä retrofittaamalla bluetoothin, jahka moduuli saapuu. Autossani siis myöskin 16:9 navi MK4 laskurilla sekä orkkis H/K.
                      "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        #281
                        Dension litestä: Jos on yhtä huono kuin BT500S niin ei oo häävi. Viikko menee siihen, että kuulo tottuu tuohon paskaan äänenlaatuun ja kaverit valittaa joka käänteessä, kun puhelut kaikuu ja ääni huonoa.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #282
                          Mulla on tuo Andrive ollut kiinni autossa viime kesästä. Vähän samoja kokemuksia täälläkin. ASPA ei tosiaankaan vastaa, pitänee rustata BMW5-foorumille viestiä...
                          Sulla on siis erillisvahvistimet ja volat laskee yht´äkkiä? Mulla kävi yhden kerran niin että järkevän volan sai aikaan nupit kaakossa, toisin tämä oli vain toisella puolella, toinen puoli (Android) toimi OK. Ajelin laitteen omilla päätteillä.
                          Yksi kynsi on hyvä pitää pitempänä niin tuo kosketusnäyttökin toimii sillä aika hyvin, ei tosin mitään Ipad-tasoa. Mullä kyllä taustavalot ja rattivola toimii, muistaakseni myös kanavan/bisiinvalinta sekä Wifi että BT. Oiskohan sulla tuossa kuitenkin vikaa....yhteys kulttajaviranomaisiin kun takuukin on vielä voimassa jos asiat eivät korjaannu.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Itsellä ei oo puhelinta ruksittu niin tuon puhelinpaikan retrofittaaminen taitaa tulla kalliiksi :think Siksi oon ajatellut tuota dock liitintä tuhkiksen tilalle.
                            Mimmosia muutoksia täytyy tehdä että saat puhelintelineeseen modattua tuosta alpinen KCA :lta tulevat piuhat?
                            Voiko tota bluetoothia käyttää hyväksi musiikin kuuntelussa? Kerro siitä vähän lisää.. Odottelen vielä intraveetä, näyttäis olevan nettikaupasta loppu.
                            H/K :ta ei oo ruksittuna myöskään mutta tilalla on jo hertzin kaiuttimet ja 8'' hertzin subi
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 815
                              • Kirkkonummi
                              #284
                              Juu löytyy erillissarjalle oma 4-kanavainen ja subbarille oma vahvarinsa. Ärsyttävää kun gainit säätää kohdilleen niin seuraavalla kerralla kun mankan laittaa päälle niin se arpoo volyymit sieltä. Ja esimerkiksi muistikortilta kun soittaa musiikkia niin se kuuluu paljon kovemmin kuin USBilta.
                              ///BMW M550d LCI
                              • outlander6
                                • Jan 2014
                                • 44
                                • Esbo
                                #285
                                Viime ja vihdoinkin sain oman andrive asennettua, poppittaa paremmin kun tuo vanha business radio.
                                Kaiuttimet on päivitetty Bavsoundin kaiutin-/subbarin sarjalla.
                                Netti järjestemä vaan ihmetyttää, kun laittaa esim. Loopin soittamaan, ääni tulee vaan yhdestä kaiuttimesta??????
                                toinen juttu youtubi ei toimi, tai ei soita musikkia? No pitänee yrittää kysellä tuolta Englannista.......
