E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • teropa
    • 3855
    Tänään tuli DICE/Audiovox Mediabridge.
    Asensin sen, ja lopputulos on, ettei auto tunnista koko härveliä. Ei lainkaan. Tässä vaiheessa aloin epäillä jo oman autoni "softia" tai "jotain", minkä vuoksi GROM toimi huonosti ja tämä ei lain. Kiikutin kalikan sitten kaverin 2003 530d:hen, jossa sitä myös kokeiltiin yhtä huonoin tuloksin -> tämäkin palautetaan.
    Helvetti soikoon, ei tästä minun MP3-soittimen metästyksestä tule lasta eikä sitä toista. Maintronic on ollut kokeilluista ainut joka toimi. Tosin siinäkin tuli laturihurinat läpi ja supportti oli täyttä P*skaa. Mitäs sitten...
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • mailman
      • 8003
      Edelleen Intravee II & Alpine 420 & iPod yhdistelmä on toiminut oikein moitteettomasti ainakin itsellä...
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • NTK
        • Mar 2012
        • 197
        Saako tohon Intravee purkkiin auxin hätävaraks? Kattelin et nykyään toimii Spotifyn kauttakin toi niin taitaa olla aika pistää tilausta.
        BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
        • TheRipper
          • 5028
          • Paimio
          Täällähän paljon mielenkiintoista asiaa aiheesta.
          Itselläkin hieman ajatuksena tässä laittaa mp3 toistoa autoon mutta en oikein tiedä vaan minkä...
          Varsinkin kun on tuo vuosimallin 1997 528iA missä on tuo DSP (coax piuha) ja navi joka tuntuu kovastikin tuottavan pieniä hankaluuksia...
          Mitenkäs on tuon CP600 laita...sivuilla kun sanotaan ettei toimi ennen vuotta 1998 valmistetuissa, mutta tässähän ketjussa se oli toiminut moitteetta.
          Hinta ei tuossa nyt ihan päätä huimaa...eipä ainakaan halvemmaksi tule tuo iPod asennuskaan kun jo 100£ maksaa tuo pelkka DICE ja siihen vielä AV muunnin ja sitten tietysti itse iPod...ja sitten vielä äherrystä ja puherrusta:
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • luikas
            • Sep 2004
            • 644
            • Oulu area
            Tero
            Mites, oletko harkinnu Densionin Gateway:ta? On USB,Aux/omppulaite-tuet. Mulla ollut kahessa autossa jo ja hyvin pelannut 2 vuotta sama laite. Omassa tapauksessa laite tulee radion ja cd-vaihtajan johtojen väliin liittimellä.
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • teropa
              • 3855
              Jälellä oli enää Densioni ja Maintronic, ja sain Maintronicilta vakuuttelut, että homma rokkaa nykyään ilman hurinoita niin tilasin sitten sellaisen. Sen käyttöliittymä ja nopeus on oikeasti aivan eri maailmasta.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • teropa
                • 3855
                Moro,
                Maintronic saapui tänään, eikun paikalleen ja...
                Voi *ttu että soi makeasti!
                Täytyy sanoa, että tuo laite on omassa luokassaan, mitä tulee E39 MP3 touhuun. Kappale ja kansiovalinnat on salamannopeita, ilman minkäänlaisia miettimisiä tai jumeja. Alusta lähtien homma pelaa kuin junan vessa. Äänen laatu on täysin virheetön. Ja kun vertaa esim siihen Grom USB:hen samoja kappaleita (GROM:han jumitteli ja teki vaikka ja mitä paskaa), niin ero on kuin yöllä ja päivällä.
                Todella tyytyväinen olen, että tilasin tuon vehkeen uudelleen. Vaikka oli vähän pomppusta noiden asiakaspalvelun kanssa aiemmin niin sain sieltä pahoittelut ja tällä kertaa täydellisen laitteen. Kyllä nyt kelpaa!
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  Moro,
                  Tero
                  vissiin tuo cp600? mistä tilasit?
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • teropa
                    • 3855
                    Just se. Tilasin suoraan Maintronicin kotisivuilta.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • TsKo
                      • Oct 2009
                      • 127
                      • Loppi
                      Mjoo, mitenhän tuon maintronicin kanssa on jos autossa on busines cd ilman vaihtajaa?
                      Riittääkö että tilaa tuolta maintronicilta boksin lisäksi sen adapterijohdon, vai tarviiko vielä jotain muuta?
                      e70 X5 40d -11
                      ex e39 530D touring -00
                      ex e39 TDSa touring -99
                      • teropa
                        • 3855
                        Kurkkaas tästä "Cable to install..." otsikon alta:
                        Radion mallista riippuen tarvit jommankumman adapterikaapelin. Ymmärtääkseni sen pitäisi riittää.
                        Mutta mailaa supportiin ja kysy, jos askarruttaa.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • NTK
                          • Mar 2012
                          • 197
                          Nonii, Intravee II tuli sitten, ja Alpinen KCA-420i sekä pikkasen muuta hilpettä. Ja eilen heitin kiinni. Tosiaan musa soi ja äänenlaatu mulle todella riittävä.
                          Semmoset vaan että, läppäri ei sitä laitetta löytäny. Koitin Win 7 koneella ja XP koneella, johtona oli joku belkinin sarjaportti usb adapteri. Tarttis saada päiviteltyä toi, kun tuolla 6.01 versiolla ei ainakaan biisit vaihdu ratista eikä mistään muualtakaan kuin ite puhelimesta. Jos jollain Turun seudulla kone, jolla sais päivitettyä niin saa ottaa yhteyttä.
                          Ja sitte jostain syystä se ei lataa iPhone nelosta, vaikka on se latausadapteri siellä välissä. Sinäänsä jännä että ilman sitä puhelin ilmottaa että latausta ei tueta, mutta sitte ku adapteri on välissä niin ei ilmota mitään mutta ei myöskään lataa. Ilmeisesti ei ole yhteensopiva adapteri?
                          Täytyypi kattoa et mitä ne tuolta asiakaspalvelustaan vastailee, mutta eiköhän tolla nyt jotenkin pärjäile jo.
                          • Nifa
                            • Jan 2008
                            • 292
                            • Kymenlaakso™
                            Itte kans hankin vastaavan setin tuossa toissa viikolla. Musavehkeenä toimii vanha aifone 3G:nen. Converteriksi hankin Scoschen passPORT:in, jolla vaikuttaa lataavan kiltisti, tosin valittaa minulla että lisälaitetta ei tueta. Ilman että, käyn aina kun käynnistän auton kontissa kuittaamassa tuon virheilmoituksen, KCA-420i tai Intravee ei löydä puhelinta (navi ilmoittaa että No Ipod).
                            Pitäs koittaa laittaa uusin beta-softa sisään jonka sain intraveen ylläpidolta, jotta sais ne hidden extras menut käyttöön.
                            "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                            • mailman
                              • 8003
                              Mikä on ton beta-firmiksen versionumero? :think
                              Itelläkin siis joku beta, jolla nuo extrat toimii...
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
                              • NTK
                                • Mar 2012
                                • 197
                                Tiedosto nimi on tällanen ivfw256exp_extras-v6.02-6536 elikkä firmwaren versio vissiinkin toi V6.02.
                                Tollasta sanovat. Vielä ku sais ton softan sisään siihe purkkiin nii ei tarttis sitä puhelinta olla hiplaamassa vähä väliä.
                                With the latest iPhone OS and latest Intravee firmware, yes the Intravee
                                works with both Spotify and Pandora. With the current release firmware
                                the ID3 information is not updated when the track changes, but with the
                                latest pre-release the Intravee makes an additional request for the
                                information.
