Originally posted by Samppae39
E39, iPhone ja musan kuuntelu
Mulla ei missään vaiheessa lue mitään tekstiä. Ku laitan virrat päälle tulee muistaakseni CD5-01 tai jotain ja sit pystyy painelee CD1-6 ja siitä nuolilla eteenpäin/taaksepäin, esim. CD1-01, CD1-02, CD2-01 jne, mutta ei se tunnu mitään tekevän. Jää se minkä siihen on valinnu.Nykyinen: BMW 540i E39 '97
Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
Ihan aiheen vierestä heitän ilmoille kysymyksen että, mites tossa 16:9 näytössä joka mullakin löytyy mutta ilman navia, saa tekstit mustalle pohjalle? Nyt valikosta löytyy vain sinistä ja ruskeaa
sävyä. Myöskään BMW:n logoa se ei näytä alussa.
E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
Myydään E6x LCI M-Sport ratti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
TAjuttoman pitkä tämä kyselyketju
Hommasin itselleni E46 2002 touring. BMW Business CD-soitin, ratissa nappeja kanavan vaihtoon, volyymin säätöön sekä puhelinnapit. Ei navia, ei cd-vaihtajaa takapoksissa.
Kyynärnojan alla joku sonyericsson puhelinmoduli? Saako ko. moduuliin iphonetelakkaa? Ebay? Jos ei niin edes johonkin nykypäivän puhelimeen?
Ja kiinnostaisi tuohon soittimeen AUX-in kytkentä.
Onko tämä vaihtoehto?
Ja toimiiko vai ei?Last edited by oodelain; 12-09-2012, 01:08.A3
Toi piuha toimii jos ja vain jos:Originally posted by oodelain View PostTAjuttoman pitkä tämä kyselyketju
Ja toimiiko vai ei?
- BMW E46
- nur in Verbindung mit:
- Radio BMW Business CD / Professional CD ab 09/2002
- Mit Sonderausstattung SA 661/650
Jos pirssi on valmistettu 09/2002 jälkeen eli soittimen liitäntä on MOST jossa on paikka tuon kuvan kaapelin toisessa päässä olevalle riviliittimelle. Vanhemmissa soittimissa on pyöreät liittimet ja 20-napainen. Jos on uudempi liitin, niin saat musat kuulumaan tämän avulla.
Toisaalta, jos sulla on kerran puhelinvalmius niin iPhone 4 adapteri löytyy siihen. Schmiedmann sanois osanumerosta 84212199389 että 99€.
En osaa varmaksi sanoa kuuluuko musa tuon adapterin kautta. Puhelin ainakin toimii. Hinta ei päätä huimaa, ebay.de:stä sofort-kaufen ei ole montaa euroa halvempi.
Yksi vaihtoehto on vaikka Dension GW300.
Set-valikon takaa löytyy käytettävissä olevat värivaihtoehdot, E46:ssa tais olla tasan kaksi valintaa, niistä ruskea on se vähemmän silmää häiritsevä.Originally posted by jrbeemer View PostIhan aiheen vierestä heitän ilmoille kysymyksen että, mites tossa 16:9 näytössä joka mullakin löytyy mutta ilman navia, saa tekstit mustalle pohjalle? Nyt valikosta löytyy vain sinistä ja ruskeaa
Valikossa lukee aina CD1 .... CD6. Vain kun biisi soi, rullaa kappaleen nimi (Gateway näyttää tägeistä vain sen yhden eli nimen, joten siihen on ennen kappaleiden siirtoa syytä tunkea artisti - kappale -sapluunalla data paikalleen).Originally posted by Illusmare View PostMulla ei missään vaiheessa lue mitään tekstiä. Ku laitan virrat päälle tulee muistaakseni CD5-01 tai jotain ja sit pystyy painelee CD1-6 ja siitä nuolilla eteenpäin/taaksepäin, esim. CD1-01, CD1-02, CD2-01 jne, mutta ei se tunnu mitään tekevän. Jää se minkä siihen on valinnu.
Koska Gateway emuloi CD-vaihtajaa, noi CD1...CD6 toimii valikkonappeina, Gatewayn käyttöohjeessa on ylimalkainen selostus aiheesta. Itse olen pistänyt tasan yhden soittolistan ja käyttänyt navin yhteydessä random-toimintoa. Kappaleiden selaaminen on tuskaa silkkaa.
Semmoinen jippo muuten, jos haluaa USB-tikkua käyttää niin ja on paljon biisejä niin indeksitiedosto on syytä tehdä Dension gateway indexer -ohjelmalla omalla PC:llä. Jos GW alkaa indeksoimaan niitä niin saa ajaa Hesasta Kuopioon sammuttamatta autoa ennenkuin indeksointi valmistuu. Ja indeksoitaessa ei musaa kuulu. Boring.
Toinen knoppi, USB-tikku on syytä laittaa Gatewayhyn vain kun pirssistä on virrat pois päältä. Jonkun aikaa ihmettelin miksei tää scheisse tunnista tikkua - GW:n "hot plug" USB:lle onkin cold plug.
EDIT: vai olikohan se just toisin päin eli koneen on syytä olla päällä ennenkuin USB:in tuuppaa kiinni. Ei muista enää.
Kytkin tuollaisen Bmw business soittimeen. Cd-vaihtajan liittimen väliin johtosarja, todella helppo juttu. Usb-,kortti- ja aux-paikat löytyy. Hanskalokeroon laitoin tuon boksin.e60 530dA -04
ex-e39 525D -01
ex-e36 325 -91
Toimiiko ratin napit tuon kanssa? Näkyykö kappaleiden nimet?Originally posted by zdömii View PostKytkin tuollaisen Bmw business soittimeen. Cd-vaihtajan liittimen väliin johtosarja, todella helppo juttu. Usb-,kortti- ja aux-paikat löytyy. Hanskalokeroon laitoin tuon boksin.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW F21 116i -13
ex. BMW 540i(g) Touring -01
ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
ex. BMW 316g -99
ex. BMW M5 Touring -92
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
ex. BMW 325i Touring -90
nyt kun tosta gatewaysta on muutenkin juttua, niin miten ne kappaleen nimet saa näkyviin? mulla näkyy vaan se cd1-6 ja biisin numero.
Soitin on siis business rds, ja dension gateway 300
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Originally posted by Rockwell View PostToimiiko ratin napit tuon kanssa? Näkyykö kappaleiden nimet?
Lupaavat ainaskin ratin säätimien toimivan, kiinostaisi tietää onko äänenlaadussa ja käytössä eroa vrt. cd. Olishan se mukava säilyttää cd-vaihtaja vrt. Maintronic (245€ suomeen)e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Jos se on 300 v1, niin text mode pitää enbloida erikseen: KLIK.Originally posted by Haukkis View Postnyt kun tosta gatewaysta on muutenkin juttua, niin miten ne kappaleen nimet saa näkyviin? mulla näkyy vaan se cd1-6 ja biisin numero.
Jos taas 300 v2, niin text selction modeja voi vaihtaa näin: KLIK.
Jees, kiitti, rupes tekstit näkymään
v1 ohjeilla onnistui, tosin tiedoston nimi piti kirjoittaa ilman tuota .bin. Jeejee! Löyty tosin yks rivi kadonneita pikseleitä noitten tekstien ansiosta
Katoinko nyt ihan päin helvettiä tota kuvaa tuolla vai saako tuon alkuperäisen CD-vaihtajan rinnalle niin että molemmat toimivat? Mahtaisiko tuo toimi Intraveen rinnalla myös? Alpinellahan ei se USB-tikku systeemi kovin hyvä kuulemma ole, jonka tuohon Intraveehen saa kiinni. Mutta jos tuon sais siihen Intraveen kaveriks?Originally posted by 205/65-15H View Posthttp://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
Yatour on ollut nyt kiinni kohta viikon. Tekee minkä lupaa. Oma CD-vaihtaja luultavasti rikki kun se ei toimi oli Yatour kiinni tai ei. Edes makasiinia ei saa pois, sulake ok. Tulee vaan CD ERROR.
Kun AUX IN on käytössä niin se kerrotaan mittariston vasemmassa reunassa.
Viiksen napista saa kierrätettyä muita tietoja mutta eivät jää näkyviin.
Kappaleiden nimet näkyvät myös mittaristossa. Ei osaa hyödyntää koko näyttöä vaan pelkästään vasemman puolen. Luulin/toivoin että näyttäisi nimet kuten radiokanavat.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Tämä näyttäisi hyvältä, kaikki vanhat romut toimii (cd ja cd-vaihtaja) ja lisäksi usb-sdhc-aux? Ja näköjään myös DSP-sovitin löytyy.Originally posted by Rockwell View PostYatour on ollut nyt kiinni kohta viikon. Tekee minkä lupaa. Oma CD-vaihtaja luultavasti rikki kun se ei toimi oli Yatour kiinni tai ei. Edes makasiinia ei saa pois, sulake ok. Tulee vaan CD ERROR.
Oma auto on Touring, tuleeko tämä siis tuonne takakonttiin vaihtajan lähistölle kiinni vai minne? Miten olet vetänyt aux-piuhan?Last edited by Siankarlo; 09-11-2012, 01:05.2012 F11 530DAt Xdrive
Ex 2002 E39 530DAt
