Originally posted by jumbo
E39, iPhone ja musan kuuntelu
Enpä tiedä tuosta back-versiosta, se kun on tavallaan uusi, mutta matkii vanhaa. Asia pitäisi kokeilla, siinähän ei tarvita kuin 300Kohm vastus sopivien pinnien väliin ja aux pitäisi silloin aktivoitua:Originally posted by jumbo View PostRadiona on bm54 back versio, hyödyttääkö tämä mitään?
Googlella löytyy paljon juttua ja kuvia hakusanoilla: bmw aux diyLast edited by TJJ; 21-04-2013, 10:23.
Mulla ois piuha ylimääräsenä, tilattu 16:9 naviin mutta ei toimi kasettiversiossa. Tämä siis e46, en tiedä onko samallaiset liittimet? Tässä on johtosarjassa navin takana auxille omat piuhat, litteä kolmennapainen naaras kampaliitin (meniköhän termit oikeinOriginally posted by anteroro View Postkertokaas tyhmälle miten tuon sais faceliftiin? 16:9 navi löytyy.
EDIT: Tämmöinen;
Last edited by janne30; 21-04-2013, 10:21.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
tommonenha se pitäs saaha, mullakin kyllä kasettiversioOriginally posted by janne30 View PostMulla ois piuha ylimääräsenä, tilattu 16:9 naviin mutta ei toimi kasettiversiossa. Tämä siis e46, en tiedä onko samallaiset liittimet? Tässä on johtosarjassa navin takana auxille omat piuhat, litteä kolmennapainen naaras kampaliitin (meniköhän termit oikein
E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
Viikonloppuna asentelin E39:ään (4:3 näytöllä ja cd-vaihtajalla) Yatourin:
Laitteessa siis aux, usb ja sd-liitännät. Oman auton tapauksessa tuli kiinni cd-vaihtajan piuhoihin peräkonttiin. Kontista vedin 5m aux-piuhan keskikonsoliin, johon puhelin sitten kiinni. Nyt soittelee Spotify mukavasti
Jos täällä on muita joilla vastaava laite, niin saako tuota mittariston näyttöön tulevaa AUX IN -tekstiä pois? Se lukee aina kun puhelin on piuhassa kiinni. Jos vilkun viiksestä naputtelee jonkun ajotietokoneen toiminnon näkyviin, se pysyy siinä muutaman sekunnin kunnes aux in -teksti tulee taas näkyville.
Toinen juttu, että jos laitteessa on kiinni yhtä aikaa puhelin ja usb-tikku, niin laite ottaa käyttöön vain usb-tikun. Onko tuossa sellaista ominaisuutta, että soittimesta voisi valita kumpaa haluaa käyttää. Vaivalloista mennä aina peräkontille kun haluaa tikulta kuunnella musiikkia, ja sitten kun haluaa kuunnella puhelimesta niin joutuu käymään repäsemässä tikun pois.Last edited by Reeperbahn; 22-04-2013, 08:47.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Yatour BMW Trunk Interface
Tilasitko ko. sivujen kautta?Originally posted by Reeperbahn View PostViikonloppuna asentelin E39:ään (4:3 näytöllä ja cd-vaihtajalla) Yatourin:
Mitä maksoi? Entä toimituskulut ja -aika? Ilmeisesti toimitus Kiinan suunnalta, jolloin joutuu maksamaan lisäksi ALV:n.
Onko toiminut hyvin?
Itseäni kiinnostaa eniten BMW Trunk Interface iPod iPhone AUX-IN Adaptor
Vehicle specific cable (1 meter) saa boxin auton sisäpuolelle (takapenkin alle) ja siitä iPod dock cable (1.2 meter) ja vastaavan pituisella AUX-kaapelilla keskikonsoliin. Näillä pärjäilen jo hyvin, jos purkki toimii muuten ongelmitta.
- Jore_________________________
BMW 328 xDrive (US) vm2009
En tilannut tuolta, Ebayssa noita pyörii myynnissä. Tämä löytyi muutaman päivän käytettynä tämän foorumin myyntipalstalta. On toiminut hyvin aux-käytössä. Muita liitäntöjä en ole pidempiaikaisesti testannut.Originally posted by JJSorsa View PostTilasitko ko. sivujen kautta?
Onko toiminut hyvin?-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Kysytäänpäs täälläkin eli tilanne on se että e39:ssä on jälkiasennettu soitin josta en saa RCA ulostuloilla singaalia vahvistimelle. Eli voinko ottaa signaalin hattuhyllyn kajareilta ja jonkunlainen linjamuunnin väliin? :think Herätettä en tarvitse koska vahvitin kytkeytyy itsestään päälle kun ääntä tulee..Ex:
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
Onko kaiutinpiuhat myös jälkiasennettu? Jos on niin voi huoletta ottaa signaalinOriginally posted by ADiJA View PostKysytäänpäs täälläkin eli tilanne on se että e39:ssä on jälkiasennettu soitin josta en saa RCA ulostuloilla singaalia vahvistimelle. Eli voinko ottaa signaalin hattuhyllyn kajareilta ja jonkunlainen linjamuunnin väliin? :think Herätettä en tarvitse koska vahvitin kytkeytyy itsestään päälle kun ääntä tulee..Työmatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
iPod / iPhone -sovitin BMW CD-vaihtajan tilalle takakonttiin
Laitetaanpa itse vastaus ratkaisusta johon päädyin, joka löytyy toisesta viestiketjusta eliOriginally posted by JJSorsa View PostItseäni kiinnostaa eniten BMW Trunk Interface iPod iPhone AUX-IN Adaptor
Ostin Yatourin, tarkoitus oli laittaa se E39 touringin perälle CD-vaihtajan tilalle. Mukana tulikin piuhat, joissa vaihtajan piuhaan sopivat moninapaliittimet, mutta sen lisäksi erikseen +12V ja ACC. Mihinkähän ne voisi tuolla perällä kytkeä helpoimmin?
Itse itselleni vastaten, ratkaisu löytyi intternetistä (miksiköhän tätä tietoa ei voinut laittaa härvelin mukana tulleisiin ohjeisiin) - ko. piuhat voi kytkeä toisiinsa. Nyt pelittää muuten, mutta: 1) laturin vinkuna kuuluu läpi, eli vaippavirtaerotin pitää hommata väliin 2) viikonloppuna akku tyhjeni mystisesti (voi tietysti johtua jostain muustakin).Originally posted by Rock-Ola View PostOstin Yatourin, tarkoitus oli laittaa se E39 touringin perälle CD-vaihtajan tilalle. Mukana tulikin piuhat, joissa vaihtajan piuhaan sopivat moninapaliittimet, mutta sen lisäksi erikseen +12V ja ACC. Mihinkähän ne voisi tuolla perällä kytkeä helpoimmin?
Yatour vaikuttaa ensikokeilun jälkeen ihan hyvältä - ja halvalta! - peliltä jos/kun nämä ongelmat saa ratkaistua. MP3-tagit eivät karvalakkiradiossa näy (navissa ehkä näkyisi?), itseäni tämä ei haittaa. Ratin napit toimii jne.
