Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • esk
    • Sep 2006
    • 135
    Originally posted by tunika View Post
    Eihän oo parkeissa halpis ledit? Vaikuttaa radion kuuluvuuteen. Kokeile kääntää valot kokonaan pois päältä kun kuuluu huonosti, jos auttaa vika on siinä.
    Enpä ollu aikasemmin kiinnittäny mitään huomiota, mutta siellä oli kuin olikin jotkut döner-kebab -ledit. Valot pois päältä ja radio pelaa moitteetta.. Suuri kiitos!
    Mistä näitä tietää, jos ei täältä
    e39 520iA Touring -97
    ex. e34 525iA -95
    • Jka
      • Sep 2009
      • 214
      • jyväskylä
      Mistä johtuu pieruäänet subivahvistimen laiton jälkeen? Tai ennemminkin "rititititi" äänet etupäästä basson mukana, mikäli radion singnaali on ennestään heikko. Kaupungissa ei Ko ongelmaa tuntuis olevan.
      AUX:n kautta toimii hienosti kaikki.
      Mankka: Alpinen iva 105 r
      Vahvistin: Spl Dynamics ice 800d
      johdot: Biltema RCA:t
      Kaapelit kulkee kynnyslistassa vasemmalla puolella samassa paikassa muistaakseni kuin alkuperäiset CD vaihtajan johdot,
      missähän kulkee e46.ssa antennijohto? jos jossain menee lähekkäin ja Rca:t säteilee sen verran ympärilleen että kiusaa muutenkin arveluttavan huonoa radiosingnaalia?
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • ^T-T^
        • Feb 2009
        • 218
        • Veteli
        Nyt olisi visainen kysymys, jos joku osaisi neuvoa.
        Eli murheena on e34 soundsystemillä. Joku oli vetänyt johdot takaa poikki ja alkuperäistä vahvistinta ei ole. Otin sitten liikkeestä kokeille 4-kanavaisen boss ba-660 vahvistimen.
        Etsin johdot, joka nurkasta ja kytkin ne vahvistimeen, kuten niiden kuuluisi mennä. No äänet kuuluu, mutta ongelmaksi muodostui, että soittimen volumen säädöllä ei ole enään mitään virkaa. Volumen säätö tapahtuu nyt vahvistimen levelin mukaan
        Otin sitten herätejohdon vahvistimelta irti ja soittimen takaa hyppylangalla kokeilin jalkatilan kaiutinta. Ääni kuului ja soittimen volumen säätö pelaa normaalisti.
        Mistäs tällainen ongelma voisi oikein johtua?
        Nyt:
        E39 540i Oxfordgrun
        MB Vito 112cdi '00
        EX:
        E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
        Nissan Pick-Up 2,5d
        E34 M5 Calypsorot
        BMW 325i Coupe Mauritius Blau
        BMW 525i m20b25 Luxorbeige
        E34 525td Diamantschwarz
        • Noesoe
          • 104
          Tuleekohan nyt oikeaan topicciin mutta kysytään nyt kuitenkin.. Onko mahdollista saada E60 -04 jossa CD vaihtaja valmius niin jotain muuta kuin tuota dension gw 500? Tuleeko Ipod retrofitti kiinni tuohon CD vaihtajan johtoihin kiinni?
          Tuomas
          • Muurahainen
            • 9194
            Onko tuossa vahvistimessa kaiutin tasoinen sisäänmeno vai vain rca?
            Kytkitkö siis kaiutin lähdöt rca liittimiin?
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12522
              kuulostaa hullunkuriselta. eli mikä soitin on? miten piuhat on kytketty? onko vakiosoitin eli rca-muunninta käytetty, vai onko joku tuoreempi soitin? johdot suoraan vahvistimelta kajareihin? eihän tuo soundsystem toimi niin että nostaa alkuperäisen vahvistimen kautta volyymin tasoa? uskosin että tässä on nyt vanhojen johtojen takia systeemit sekaisin.
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                En tiedä onko tämä oikea topikki mutta onko minkälainen erkkasarja tämä http://www.jj-tuonti.com/rockford-fo...2s-p-2977.html ? Tai sis onko jollain kokemusta kyseisestä tuotteesta?
                Sitte pitäis löytää joku allround musiikilla käyvä basso elementti. hintaluokka on sille n 150-200
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  Mitäs mieltä olette, toimisiko tällainen paketti hyvin?
                  Erkkasarja tulisi siis eteen ja vahvistin pelkästään sille.
                  ja
                  • ^T-T^
                    • Feb 2009
                    • 218
                    • Veteli
                    Asia selvisikin pienen pohdiskelun jälkeen. Eli maahantuojan ohjeen mukaan rca-lähdöt olisivat soittimessa. No eipäs ollutkaan ollenkaan sellaisia mitkä sopisivat vahvistimelle. Rca-lähdöt jotka soittimen takaa löytyivät olivatkin tarkoitettu näytöille tulevalle äänelle. No maahantuoja ei lupaa korvata soitinta tai vaihtaa toiseen, vaikka tiedot ilmoituksesta ovat puutteelliset ja muutenkin rca:n sopivuuksista ei mainintaa minkään maailman papereissa.
                    Nyt:
                    E39 540i Oxfordgrun
                    MB Vito 112cdi '00
                    EX:
                    Nissan Pick-Up 2,5d
                    E34 M5 Calypsorot
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Ongelma olisi seuraavanlainen:
                      Hankin tuossa jokunen aika sitten Audi 80 B4 Avantin, jossa on pelkästään jotkut ysäriluvun 4" ensiasennus etukaiuttimet. Takakaiuttimia ei ole ollenkaan. Lisäksi tuttuun tyyliin, ostaessa autossa oli vain joku iän ikuisen vanha kasettimankka laitettu, jotta se täyttäisi muuten niin ikävän näköisen reiän. Soitin tuli jo hankittua, mallia Pioneer 9300SD. Nyt tarvitsisin uudet kaiuttimet. Selailin jo kaikki suomalaiset hifiliikkeet läpi, mutta en löytänyt mieleistäni, tai löysin, mutta liian kalliilla.
                      Tarkoitus olisi siis löytää ihan koaksiaalikaiuttimet, kokoluokkaa 4" eteen ja 5,25" taakse. Edessä vielä lisäkriteerinä, ettei kaiuttimen upotussyvyys saa olla yli 47,5 millimetriä, koska se ei muuten sovi alkuperäiseen kaiutinpaikkaan. En siis aio puukottaa auton sisustaa, enkä todellakaan hae mitään näyttelytason hifejä, tarkoitus olisi vain päivittää todella onnetonta laitteistoa, hitusen siedettävämpään. Tämän vuoksi asennuksen tulee olla siisti ja kohtuullisen edullinen.
                      Löysin pari hyvää vaihtoehtoa:
                      Pioneer TS-E1002I
                      Pioneer TS-E1302I
                      Tuossa olisivat siis etu- ja takakaiuttimet. Hinta vain hirvittää, joten lähdin selvittämään, josko noita kyseisiä kaiuttimia saisi jostakin muualta halvemmalla. Päädyin selaamaan Saksan liikkeitä läpi ja todellakin hinnat ovat selkeästi halvempia.
                      Pari varteenotettavaa liikettä löytyi:
                      tsnversand.de
                      caraudio24.de
                      Tämän koko postauksen ydinkysymys lienee se, että olisiko jollakin kokemuksia noista liikkeistä, tai ylipäätänsä autohifin tilaamisesta ulkomailta? Myös muita liikkeitä saa tarjota, vaikka eivät sijaitsisi Saksassa.
                      • Haggis
                        • 1570
                        • Wackyland
                        Pitäisi saada veljen autosta irti Pioneer avh-p5900dvd. Miten saan irti kun auton myyjällä ei ollut irroitus rautoja? Manuaalissa ei kuvaa raudoista.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12522
                          kärkkäiseltä alpinen 4" koaksiaali alle 40e sarja (oliko nyt 33 vai 39e), ja samaa sarjaa 5,25", oisko ollu kympin enemmän
                          • Kuqi
                            • Sep 2002
                            • 12522
                            autohifimyymälöistä voi kysyä rautoja (jos ykassa käyntiä niin kauppi)
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Päätin tuossa eilen laittaa nuo Pioneerit tilaukseen tuolta caraudio24:stä ja ainakin tähän asti vaikuttaisi lupaavalta. Joskus kahden aikaan iltapäivästä laitoin tilauksen vetämään, maksamalla tilisiirtona etukäteen ja tänään klo 9.00 tuli viesti, että paketti on laitettu tulemaan. Nopeaa toimintaa.
                              Tuossa puljussa on sellainen systeemi noiden kustannusten suhteen, että sieltä voi tilata myös Suomeen postiennakolla tavaraa, mutta tämä maksaa +31€. Jos maksat etukäteen tilisiirtona, maksu on 15€. Maksoin sitten ennakkoon tilisiirtona, kun halvemmaksi tuli.
                              Kokonaishinta noille suht laadukkaille Pioneereille tuli n. 120€ (sis. toimituskulut), kun Suomesta sama setti olisi maksanut lähes 200€.
                              Tulipa selvitettyä myös, että Pixmaniasta olisi saanut sellaisia perus Pioneerin kaiuttimia todella halvalla, kuin myös Markantalosta suht halvalla. Jälkimmäisessä olisi ollut myös nyt tarjous, että toimitus olisi ollut ilmainen. Päädyin kuitenkin tilaamaan tuolta Saksasta, koska halusin nuo hieman laadukkaammat versiot kaiuttimista.
                              Markantalon tarjonta:
                              Pioneer TS-G1012I 36,74€
                              Pioneer TS-G1312I 44,90€
                              Pixmania:
                              Pioneer TS-G1012I 29,99€
                              Pioneer TS-G1312I 28€
                              Pioneer TS-A1313I 51€
                              • Re-pe
                                • Nov 2010
                                • 380
                                • Lieksa
                                Pixmania:
                                Itse olen kerran tilannut tavaraa tuolta caraudio24:selta postiennakolla tavara tuli aika nopeasti suomeen, mutta piti odottaa jonkun aikaa että tavara tuli sinne saksan varastoon kun tuote oli loppunut sieltä. Ja postiennakolla kun tilasi niin piti maksaa koko summa toimituskuluineen helsinkiin ennen kun lähti paketti sieltä matkaan.
                                e36 328i -97 M-Sport
                                e46 320d -04 M-Sport
                                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
