Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • mailman
    • 8026
    Ongelma kai se on tämäkin
    E39 sedanin originaali subiboxi, mallia Nokia.
    Olisiko suosituksia elementeistä jotka menisivät aikalailla "plug and play" kyseiseen lootaan? Liekkö ne 4" tai 5" elementtejä ovat?
    Myös M-Audio tyylinen vaihtoehto voisi toimia, eli 2x elementtiä freeairina. Että mitkä kävisivät suoraan ko. paikoille?
    Alkanu jo vähän ahdistamaan orggiksen soundi, tiedossa toki oli, ettei tuo mikään megahyperüberbasso olekaan
    Tarkoitus kuitenkin stock-lookissa pysyä, joten uuden boksin rakenteluun en ala.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Originally posted by Re-pe View Post
      Itse olen kerran tilannut tavaraa tuolta caraudio24:selta postiennakolla tavara tuli aika nopeasti suomeen, mutta piti odottaa jonkun aikaa että tavara tuli sinne saksan varastoon kun tuote oli loppunut sieltä. Ja postiennakolla kun tilasi niin piti maksaa koko summa toimituskuluineen helsinkiin ennen kun lähti paketti sieltä matkaan.
      Omalla kohdallani varastosaldot näyttivät plussaa, joten tavara heti maksun saavuttua lähti matkaan ja tosiaan ei ole tuosta postiennakosta kokemuksia, kun nytkin maksoin tilisiirtona tavarat ennakkoon.
      Onneksi on nykyään käytössä tämä SEPA-maksu, jolloin rahat siirtyvät yhden pankkipäivän aikana ulkomaille. Tässä tosin voi vielä esiintyä poikkkeuksia, kun tuon pitäisi tulla voimaan viimeistään 2012 loppuun mennessä. Suomalaisilla pankeilla tuo on kuitenkin jo käytössä.
      • epv
        • Dec 2011
        • 76
        Jos/kun asennan toisen raadion, toimiikohan parkkitutka ja ajotietokone silti normaalisti? Autona E46 -98.
        USB/mp3-toisto pitäisi saada, CD:t ovat jo niin historiallisia
        E61 530d -05
        • Noesoe
          • 104
          Moi olen tässä asentelemassa E60 Ipod retrofit kittiä. Kysymys olis seuraavanlainen eli tuleeko kyseiseen liittimeen kytkeä virtajohdot Ruskea ja Punainen mitenkä? Ruskeat vierekkäin ja Punaiset vierekkäin vai ru/pu/ru/pu
          Kuva liittimestä
          Kiitos
          Tuomas
            • 16523
            #155
            On jo vuosia ollut palveluksessa tuollainen Autostudio BC2200 vahvari ja ollut tyytyväinen. Joskus siitä paloi joitain konkkia ja kaveri näppärä miehenä vaihto ehjät ja taas jekkasi.
            Nyt siinä on jotain käynnistymis ongelmaa. Voi olla että käynnistyy heti mutta jos ei niin hieman kolistelemalla virrat tulee. Ja toinen vika niin kun vahvistimessa on virta ja radio päällä niin vaikka mankka olisi ihan hiljaisella niin subi päästää sellaista jatkuvaa bububububububbbbububububub bubinaa/kohinaa.
            Kannattaskohan tuota enää korjata? Mitä lie paskana? Tällä hetkellä värkki lepää hyllyssä pölyyntymässä.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • masa83
              • Dec 2010
              • 67
              Mikähän mahtaa riivata CD vaihtajaa kun ei tunnista levyjä?? Lataan vaihtajan täyteet (6 cdeetä) niin soitin herjaa "no discs". Auto on e46 -00 ja cd vaihtaja on kontissa vasemmalla puolella.
              Toinen ongelma. Radio mykistyy ajoittain, välillä sen saa kuulumaan kun sammuttaa radion ja laittaa takaisin päälle mutta välillä joutuu käydä "hellästi" kopauttamassa radion "keskusyksikköä" takakontissa. Joku kosketushäiriö ilmeisestikin??
              • esk
                • Sep 2006
                • 135
                #157
                Originally posted by esk View Post
                Terve,
                Mistäköhän mahtaisi johtua radion onneton kuuluvuus? Useat kanavat toki "kuuluvat", mutta särinää ja pätkimistä jatkuvasti. Kun ajaa taajama-alueen ulkopuolelle, loppuu vähäinenkin kuuluvuus ja rätinä muuttuu tasaiseksi suhinaksi.. Automaattihaku ei löydä asemia edes taajama-alueella, manuaalisesti saa räpeltää.
                Edellisessä autossani oli taistelua antennin ja johtojen kanssa, enkä saanut radiota siinäkään kuulumaan niinkuin kuuluisi. Pikkujuttuja, mutta vituttaa suunnattomasti.
                Kyseessähän oli siis BMW Business RDS, kasettidekillä.
                Ja vika jatkuu edelleen, luonne muuttui.
                Radio on tässä välissä toiminut moitteettomasti n. 2vko ja taas alkaa kanavat hävitä. Muutaman kerran käynyt niin, että auton käynnistyttyä radio kuuluu normaalisti, mutta kun ajaa muutaman minuutin alkaa särinä pikkuhiljaa vallata kuuluvuuden..?
                miksei nää voi joko hajota tai toimia, mitä nää välimuodot on?!
                e39 520iA Touring -97
                ex. e34 525iA -95
                • esk
                  • Sep 2006
                  • 135
                  #158
                  Juu, antenninpiuha puoliksi irti...
                  ex. e34 525iA -95
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Vähän tyhmän oloinen kysymys :
                    Onko saatavana liitintä joka kävisi tähän
                    Ei viitsisi hommata jakoblokkia yms että saisi 50mm2 piuhan muuttumaan pienemmäksi ja sopimaan tuonne reikään.
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #160
                      pari tuommosta -> http://products.ensto.com/documents/...df/ke12_xx.PDF
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Linkkiä mistä saisi tilailtua? tai mahtaneeko löytyä suomesta tuollaisia?
                        • peto2
                          • 8290
                          #162
                          kävele lähimpään sähkötarvikeliikkeeseen ja kysele tuota.. löytyy varmaan eri kokoinakin http://products.ensto.com/catalog/15...2%20_FIN1.html
                          • Mäkki
                            • Jul 2010
                            • 2190
                            • Orimattila
                            #163
                            AIV tekee, kannattaa kokeilla kysyä Audioimportilta kun niitä maahan tuovat.
                            Lahden Kärkkäisellä/Hifixillä taisin noita joskus bongata
                            Yks helppo on kans et napsit 50mm2 pari säjettä pois niin että mahtuu
                            #Ilmastoahdistus
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Nyt löytyi se mitä etsin!
                              Pitääpi kysellä tuolta audio importilta.
                              • anattii
                                • Aug 2011
                                • 7
                                • finland
                                #165
                                moro!
                                ois pieni kysymys e46 koskien.
                                eli tarkoitus ois vaihtaa harman kardon vahvarin tilalle perus 4 kanavainen vahvistin, sain vedettyä 3 rca:ta (2 menee tuohon 4 kanavaiseen ja 1 subbarivahvistimelle) soittimelta samaa reittiä niiden vakiojohtojen kanssa.
                                itsellä kun ei ole kauheasti kokemusta autohifiasioista niin vien siis nuo 2 rca:ta vahvarin inputtiin, ja sitten toiselta puolelta lähtee ne kaiuttimille menevät?
                                eli mitään linjamuunninta ei tarvitse?
                                sitten toinen asia on, kun otin sen vanhan vahvarin pois jonka kautta kulki aika läjä piuhoja niin kulkeeko soittimen virtajohdot sen vahvarin kautta?
                                kiitos!
