Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5420
    Millaiset kajarit menee ns. heittämällä E46 sedan (2001) hattuhyllylle? Ei ole paljon vaatimuksia, kunhan saisi sinne edes jotkut (kunhan ei vakiot ). Saa heittää ihan suoria linkkejä mistä voi ostaakin =)
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Yritin asentaa Pioneer AVH-P5900DVD soittimen. Ongelma seuraavanlainen että laite käynnistyy hyvin piuhojen liittämisen jälkeen ja demo esittely alkaa pyörii. Mutta sitten kun valitsee radion tai cd:n niin alkaa soittimen virrat pätkiin tyyliin off-on-off-on... Missä vika?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        Veikkaisin että johonkin takakonttiin se tulee kytkeä koska ei sinne navi näytön taakse ymmärtääkseni tule kuin äly näytölle että se herää henkiin. Muuten kaikki radion älykapasiteetti on kai siellä takana. Eli kaiutinpiuhat,antenni,virtajohdot yms kaikki takana.
        Itsellä kerran oli E46 pikkunavilla ja kasettisoittimella ilman cd-vaihtajaa niin vaihdoin autoa.
        johtosarja löyty kontista verhoilujen alta, sielä oli toinen hopeinen boksi jossa johtosarja oli kiinni.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
          • 16425
          CD-UB100 usb adapteri hakusessa Pioneer soittimeen. Kun en varmaksi mistään mitään tiedä niin toimiiko nuo ulkomailta ostetut laitteet samalla tavalla kuin suomesta ostetut?
          Katselin vaan että jos vaikka ebayn kautta ulkomailta tuollaisen ostaisi niin toimiihan se sitten vittuilematta jos on vaan ehjä?
          • Bode86
            • Aug 2009
            • 569
            Oisko tälläisissa mitään ideaa.
            Itsellä ainakin noista Rainbow:n tuotteista vain hyviä kokemuksia.
            nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
            ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
            Sotkamo connection
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              Tuntuu toimivan auto käynnissä,ilmeisesti akku on/oli liian tyhjä.
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                koitin asennella tota gatewayta 46:seen mutta eipä se ihan suoraa mennykkään. eli se iso johtosarja sopi kyllä gatewayn liittimiin, mutta mitä niille kahdelle pienemmälle liittimelle tehdään jotka on auton vakiojohtosarjassa dsp:ssä kiinni ? lisäks gatewayn johtosarjasta jäi ylimääränen pieni liitin irralleen johon menee muistaakseni 4 piuhaa. pitää ottaa kuva jos ei kukaan hoksaa mistä liittimistä puhun.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • eXon91
                  • Jun 2011
                  • 57
                  • Hollola
                  JVC CS-V6937 tekeekö kyseisillä kaijuttimilla mitään vai meneekö rahat hukkaan noita ostaessa
                  E46 330d 2002
                  • Mäkki
                    • Jul 2010
                    • 2190
                    • Orimattila
                    Riippuu hinnasta, tuleeko vahvistimen perään, haetaanko EMMA tason äänenlaatua?
                    Eiköhän noillakin jotain tee jos laittaa vahvistimen perään eikä nyt hirveästi ole laadun perään. Ja hintakin kohillaan.
                    Vaikka kajarit voisikin olla saaneet kaiken maailman palkintoja niin soivat erilailla eri autossa, luonnolisesti.
                    E: Guugletin ja itse en suosi ollenkaan seksikajareita, eivät soi omaan korvaan juuri mitenkään. IMO erkkasatsi eteen sekä taakse, tai sitten BMW E34 tyyliin 4'' keskiääni taakse.
                    #Ilmastoahdistus
                    • zdömii
                      • Nov 2008
                      • 133
                      Kahta eri linjamuunninta kokeilin tuohon e39:iin. 2x12" dls kontissa ja vahvistintehoa riittävästi. Vaan ei basso soi! Tai soi mutta hyvinhyvin vaimeasti, melkein vakiokajareista saa saman verran bassoa. Missä vika? Molemmat kylläkin semmosia parinkympin linjamuuntimia, mutta onko ne tosiaanki noin surkeita kaikki tuon hintaluokan vehkeet?
                      e60 530dA -04
                      ex-e39 525D -01
                      ex-e36 325 -91
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Onkos sinulla mitään reikää ohjaamon suuntaan?
                        Itsellä ei E38:ssa soinut millään ennen kuin vähän järjestettiin äänelle kulkua.
                        Kontissa siis soi tarpeeksi mutta ei kuulunut sisälle.
                        • zdömii
                          • Nov 2008
                          • 133
                          Vaan kun ei soi edes siellä kontissa. Soi ikään kuin vajaateholla koko ajan.
                          e60 530dA -04
                          ex-e39 525D -01
                          ex-e36 325 -91
                          • Tonto!
                            • Jul 2010
                            • 205
                            • Hausjärvi
                            Mjaah, itelläni oli aikanaan samanmoista onkelmaa. Nyppääppä kokeeks toinen RCA irti vahvistimesta, soiko paremmin? Jos näin on, RCA takasin kiinni ja käännät linjamuuntimen piuhat toisinpäin, siis plus ja miinus. Näin sain ainaki omani toimimaan.
                            e39 523iA -97
                            e87 120d -10
                            e30 M-tech II v8 cabrio -93
                            Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                            Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                            Ex e60 530i -03
                            Ex e39 528 Touring -97
                            Ex e39 540iA -97
                            Ex e36 328 Coupe -96
                            Ex e34 535 -91
                            • zdömii
                              • Nov 2008
                              • 133
                              Siinähän se vika oli, nyt soi jo paremmin
                              Joo ei tule paine kunnolla koppiin asti. Pitänee itekin jonkunlaista reikää sinne kehitellä...
                              e60 530dA -04
                              ex-e39 525D -01
                              ex-e36 325 -91
                              • Kartiopari
                                • Mar 2012
                                • 179
                                • Hyvinkää
                                Eli ilmeni ongelma 08 120d E82:sen kuskin oven kaiuttimien suhteen, eli auto seisoi tuossa viikon verran työreissun takia ja nyt on kuskin ovesta diskantti ja ovikaiutin pimeenä, takakaiutin kutienkin toimii samalla puolella. Tuossa on bemarin vakiosoitin kiinni(Professional Hifi?).. Oiskohan soitin entinen? pitänee viikonloppuna suolistaa ovipahvi irti ja tutkia vielä johtosarja.. Epäilen että tuossa kerää kosteutta oven sisään kun nuo tiivisteet on mitä on..
                                F33 435i X-drive Cabriolet -14
                                Ex:E82 123d -08 M-Sport
                                Ex:E82 120d -08
