Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ADiJA
    • Sep 2012
    • 245
    • Varkaus
    Selvisi että autossa olevaan JBL vahvistimeen käy suoraan kaiutin tason signaali. Eli miten otan signaalin e39:n takakiuttimilta? Ihan ryöstäliittimellä vai? :think
    Maxda 626 -99
    Opel Astra GTC -05
    NYT:
    BMW e39 520i -01
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      Mistähän vois johtua, että rupeaa toinen etukaiutin välillä rätisemään ja loppuu kun vääntää volaa lisää. Edessä Alpinen erkkasarja Autostudion vahvarin perässä.
      Ongelma ilmaantui vahvarin laiton jälkeen, joten sitä oon epäilly. Liitännätkin on tarkistettu.
      Takakajaritki on vissiin pimeinä, mutta näillä ei niin väliä, kun eipä kyydissäkään ikinä ketään ole.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • >NiKO<
        • Nov 2011
        • 22
        Elikkä eilen rupesi subbari pätkimään välillä soi ja välillä ei. Lopulta lopettii kokonaan soimisen. Kaikki johdot/sulakkeet tarkistettu. Vahvistin toimii normaalisti eikä polta "vika" valoa. Elementin keskeltä kun painaa niin ei kuulu mitään mutta hieman sivulta kun painaa niin kuuluu pientä rohinaa, joten kysymys kuuluu onko elementti palanut? Mittasin puhekelat niin antoi 2.6 ohmia molemmilta. Paljon pitäisi olla?
        Miten saan selville onko elementti palanut/ mikä tuossa on vikana?
        Elementti: Ground zero hydrogen.
        Vahvistin: gzta 1.1200mk2
        • Nakkisoturi
          Aluevastaava
          • Apr 2011
          • 1263
          Nyt tulee pieni, ehkä jopa vähän typerä kysymys... Jos haluaisin päivittää e90 hifipaketin parempaan, voinko käyttää kaiutinjohtoina niitä auton orkkin johtoja... Eli siis voinko huoletta jättää ne orkkis johdot uuden vahvistimen ja kaiuttimien välille?
          Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
          G08 LCI iX3 M-sport -22
          ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
          ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
          ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
          ex e90 LCI 320d M-Sport -09
          ex e36 328is M-Sport -95
          • Hasaba
            • Jun 2009
            • 194
            • Äänekoski
            Luultavasti tuo elementti on 2x2ohm keloilla, joten pitäisi näyttää sitä n. 2ohm/kela voi heittää muutamalla kymmenyksellä ylös tai alaspäin. Onko soitettu millä kytkennällä? 1 vai 4ohmiin? Voit koittaa sormiparistolla onko basso palanut, piuhat irti vahvarilta ja plus pariston plussaan ja miinus miinukseen, pitäisi kalvon liikkua kun näpyttää johtoa paristoon. Tuo rohina on normaalia jos painaa tosiaan kalvon reunasta. -Hasa
            E39 525ia M-sport -01
            e21 315 -83 (Prokkis)
            Audi a4 1.8t avant -05(EX)
            e91 320d -06 Barrique rot (EX)
            e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
            e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
            e36 318i -96 Toukka(EX)
            e46 316i -99(EX)
            e39 520i -97(EX)
            e36 316i -98(EX)
            !Autotrailerin vuokrausta!
            • BMW_mane
              • Feb 2009
              • 871
              • Ilmajoki
              oon kattellu omaan autoon tuata usb/aux palikkaa mutta kun näyttää olevan 2:lla erillaisilla liittimillä. tietääkö joku mihinä vuosimallis tai mallis vaihtuu tai vast.? auto sigun e46 facelift rekisterööty 2/2002.
              EDIT: ja kysees business cd
              - Käyttöauto Bmw Service -
              NSC Motorsport
              Nykyiset:
              - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
              - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
              - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
              - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
              - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
              - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
              - 320i -02 M54b22 JapanRot
              - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
              - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
              • AnttiV
                • Jun 2013
                • 3
                • Säkylä
                Miten olis helpoin asentaa e39 auxipiuha iphonelle kun autossa on tämännäköinen alkuperäissoitin paikallaan:
                Entä mihin subbarin vahvistimen piuhat kannattais lykätä? Saako jollain ilveellä sen orkkisvahvarin (joka löytyy takalootasta) kautta toimimaan?
                • 5/5
                  • Oct 2012
                  • 135
                  • suomi
                  Mikä ton liittimen nimi on, tai saako siihen ja radion panelin välille jatko johtoo:think Tai pelkät liittimetkin riittäs.
                  • Jormuli
                    • Feb 2013
                    • 735
                    Siihen on pari muutakin asiaa mitkä pitää ottaa huomioon, mutta AUX tuki on 09/2002 ja eteenpäin olevissa malleissa. Elikkäs tietääkseni ainoa toimiva keino on korvata CD vaihtaja kokonaan (itse meinaan ehkä kokeilla kasettisoittimeen juottaa auxin, semmoisenkin topicin nähnyt)? Pitää sekin vielä tiedostaa että jos on DSP, tulee ostaa johtosarja sitäkin varten.
                    Mullakin autona e46 facelift 02/2002 rekisteröity auto, DSP, Navit yms. Tekemässä jo muuten "hankalasta" projektista entistäkin hankalampaa.
                    Exät:
                    Lupo Gti
                    Mazda 6 MPS
                    e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2198
                      Osaako joku auttaa dicen ja 16:9 navin kans ongelmia.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        oolrait. mulla ei oo vaihtajaa eikä dsp:kään. soittimesta löytyy kyllä MODE nappi. muistelisin että jostakin olisin lukenut että soitin tukee vaihtajaa ja kun tilaa esim . http://www.autoviihde.com/9200-22-au...pteri-bmw.html niin sen pitais toimia sen kautta?
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        • Nakkisoturi
                          Aluevastaava
                          • Apr 2011
                          • 1263
                          Itsekkin nyt asiaan perehtyneena (juurikin tuo Jormulin tapaus) voisin melkeimpä todeta että tuo soveltuu sinun autoosi...
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            selvis jo.
                            • BMW_mane
                              • Feb 2009
                              • 871
                              • Ilmajoki
                              joo nii mäki oon ajatellu. pitääs vaan tiätää kummalla liittimellä tua soitin on, kun näyttää olevan kahta liitin mallia. täytyy vissihi repiä soitin irti ja kattoa
                              NSC Motorsport
                              Nykyiset:
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                Onko kenelläkään tiedossa löytääkö jostain valmiin subikotelon e36 varapyörän paikalle, vai meneekä väkisin itse väkertämiseksi?
                                Edit: ei aktiivisubia
                                BMW F30 330e 2017
