Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • 174000
    Originally posted by 174000 View Post
    Tuli nyt tilattua uusi sisätilan lämppäri, eiköhän se sillä tokene.
    Ei toimi uusikaan lämppäri, jotain mätää tossa on tietäs vaan mitä.
  • JJT
    Onko kumille(?) sopivaa teippiä joka pitää kiinni, pieni vulkanisointi ei olisi pahaksi?
    En osaa sanoa onko syylärin letkut kumia vai epdm:ää, tms. Mutta kyse juurikin näistä moottorin vesiletkuista joissa yhdessä on pienen pieni reikä. Meinasin jos ensiavuksi siihen saisi jotain pitävää "teippiä" ympärille pari kierrosta ja sitten lauhemmalla kelillä vaihtaa letkun. :think
    Jos ei teippiä, tms saa, niin kai se on laitettava letku reiän kohdalta poikki ja siihen jatkoliitin. Tuossa vaan joutuu nesteiden kanssa puljaamaan.
    Motonetistä saa ainakin vulkanoituvaa teippiä, pitämisestä ei tietty oo takeita.
  • Cunttory
    174000:n tapauksessa on ilmeisesti ostettu laturipaketti ja puhaltimen mukana on tullu se defa kaapeli pelkästään.
  • ts18056
    Joo, siis terminissä on tuollainen defan oma plugi ja konehuoneesta tulee vastaavanlainen liitoskappale apparin jalkatilaan.
    OK, eli markkinoilla kahta erilaista terminiä? Olisi nimittäin paha sana päässyt suusta, jos omaani en olisi saanut suoraan paketista autoon.
    Edit: Niin, tai saattaahan toi olla mahdollista, että Motonetin paketissa oli toi adapteri kiinni siinä Defan perässä, en sitä noin tarkkaan katsellut.
    Edit2: Joo niinhän tuolla Polarin sivuilla näkyi olevan, parikymppiä ekstraa, että saa liittimen, jota ei saa mihinkään kiinni, kannattaako?
  • 174000
    Originally posted by Cunttory View Post
    Minäkin ihmettelin, mutta onneksi google kerto että termini lämppäreissä on oma plugi ja tuollasen adapterin voi ostaa jos haluaa perinteistä pistorasiaa käyttää.
  • ts18056
    Itse juuri ennen jouluja laitoin tällaisen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/45502...3502100W--slim
    Kyllä toi meni ihan suoraan sekä keittiön maadotettuun rasiaan, että auton jalkatilassa olleeseen samanlaiseen. Toivottavasti tilaajalle tulee oikea.
  • Cunttory
    Originally posted by ts18056 View Post
    No millainen (neliskulmainen?) töpseli sulla oikein siinä Defan perässä on, jos ei talon rasioihin uppoa?
  • ts18056
    Löytyy ja monta, muttei yhtään sopivaa. Luepa toi eilinen viestini loppuun.
  • 174000
    Originally posted by tuomkiti81 View Post
    No eikö asunnosta sisältä löydy tavallista pistorasiaa mihin kokeilla?
  • TuoAntti
  • tuomkiti81
    Oisin kokeillut, muttei taida olla sopivaa pistorasiaa.
  • 174000
    Originally posted by Bansku View Post
    Tottahan sinä kokeilit sitä sisätilanlämppäriä vaikka suoraan pistorasiaan kytkee että näköö ekana toimiiko se vai ei
  • Bansku
  • 174000
    Kaippa tuossa on tavanomaisesti johdot tehty pätkistä?
    Käyttäisin liittimet irti ja takaisin alkuun.
    Kävin mittailemassa uudelleen ja nyt jännitettä tuleekin lämppärille asti, mutta ei vaan lähde päälle. Eli kai se on uskottava että lämmitin on paskana.
  • Muurahainen
    Mitenköhän lähestyisi ongelmaa, kun auton sisätilanlämmitin ei lähde päälle. Sähkökynä ei löydä jännitettä sisätilanlämppärin piuhassa. Autossa on Defan akkulaturisysteemi 1203 tai vastaava ja siellä palaa keltainen valo auton ollessa kytkettynä seinään. Onkohan toi akkulaturi itsessään paskana vai voiko tuo sisätilanlämppäri olla kaput? Vastaavaa sisätilanlämppäriä, jossa on Defan oma liitin ei viitsisi ostaa kokeilumielessä.
