Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Tyko
    • Aug 2010
    • 74
    • Lieto
    #556
    Aika kova statement, että patolevy olisi jokin kuivan perustuksen tai maanvastaisen rakenteen pelastus. Patolevy ei ole vedeneriste.
    Tässä nimenomaisessa tapauksessa patolevy varmasti pelastaisi paljonkin, kun kyse on kuitenkin "vain" kylmästä kellaritilasta eikä varsinaisesta asuintilasta.
    Cayenne S E-Hybrid -15
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2001
      • Karjaa
      #557
      Isoränneillä ja fucktisoleilla pari vuotta.
      Pordränillä (joista nuo kaksi ovat kopioita) menestyksekkäästi jo vuodesta 1965. :think
      Porsche 944 -86 (DE)
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #558
        Minun pienellä otannalla työmaista (uudis/saneeraus) en ole yhdessäkään nähnyt näitä rännejä vielä. Siis en yhdelläkään
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #559
          Ruotsissa noita on käytetty vaikka kuinka kauan ja siellä tuntuvat toimivan. Ehkä maailma on toisenlainen rajan tuolla puolen.
          Mulla on ollu käsitys, että patolevy ja styroksi/foamlevy ovat yhdessä huono yhdistelmä. Niitäkin on kyllä tässä maassa tehty molemmin päin eli joko eriste seinän ja patolevy väliin tai patolevyn ulkopuolelle.
          Eriste pitää kuitenkin saada seinän ulkopuolelle jolloin seinä pysyy kuivana. Näiden ruotsalaisten lisäksi finnfoamilla on joku salaojittava eriste ja lecalla sorapusseista tehtävä salaojittava eriste.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Iemel
            • Oct 2007
            • 1654
            • Muhos
            #560
            Toimii varmaan kummallakin ratkaisulla laittaa sinne sitten isodränit tai patolevyt koska tila on kylmä, siinä vaiheessa yleensä tulee ongelmia jos kellari on lämmin ja kosteus alkaa tiivistyä vääriin paikkoihin.
            Isodränissä on se etu ettei karkeaa täyttöä tarvi hankkia sivuille niin paljoa, pieni täyttö salaojien ympärille riittää.
            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #561
              Tarkoitatko Lakun kellarin rakennetta vai yleisesti esim uudiskohdetta ?
              • markok
                • 3020
                Mahdollisimman hyvin jos teet niin nimenomaan et laita patolevyjä, vaan tuon Isodränin/Fuktisolin tms. Patolevykin voi toimia ihan ok, mutta salaojittava eriste ulkopuolelle on kaikin puolin parempi ratkaisu.
                Missä näitä Isodrän tai Fuktisol levyjä myydään ja paljonko ne maksaa? Joka paikassa niistä paljon puhutaan, mutta tosi huonosti löytyy netistä myyjiä ja hintoja.
                BMW 530iA Touring -05
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #563
                  Yleisesti kellareita.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2001
                    • Karjaa
                    #564
                    Itse on tullut ostettua sekä Isodränin edustajalta Espoossa että ihan paikallisesta lvi-tarvikeliikkeestä. Hyvin palvelevasta rautakaupastakin voisi saada. Vähän kalliimmaksi tulee niillä kuin perus patolevy&eps, mutta toisaalta sitten maanvaihtoa tulee huomattavasti vähemmän. En nyt yhtään muista mitä tähän rintsikan sokkelin eristämiseen upposi kun 200mm laitoin ympäriinsä, ei se nyt ainakaan ihan kohtuuttomalta summalta tuntunut.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #565
                      Mä en taas laittais patolevyä jos kellari on kylmä. Lämpimässähän se kosteus tiivistyy patolevyn ansiosta juuri oikeaan paikkaan eli patolevyn pintaan ja valuu sitä pitkin salaojaan
                      Eikös patolevy eristeiden kanssa ole ihan sama asia kuin tämä isodrän levy. Toimintaperiaate on ihan sama molemmissa. Toinen vain tulee kahdella kerroksella ja toinen yhdellä. Ei voi siis sanoa että patolevy on huono isodräniin verrattuna kun ne on ihan samoja vehkeitä.
                      • OVi
                        • Aug 2016
                        • 521
                        Isodrän ei estä pintavesien pääsyä kellarin seinään, joten sen kanssa on saatava kaadot kohdalleen. Tuollaisen pystysalaojituksen saa aikaan myös sepelillä, salaojasoralla, tai Lecasoralla mutta noidenkin kanssa pitää huolehtia, että pintavedet eivät pääse valumaan seinän viereen. Lecasora toimii samalla myös eristeenä, joten se korvaa täysin Isodrän levyn, mutta ei ole varmasti halpa vaihtoehto. Tai voi se olla etelässä ihan kilpailukykyinen muiden routaeristeiden kanssa, mutta ei tarvinut edes miettiä, että olisi ajattanut Lecasoraa pohjoiseen.
                        Pintavesiä saa kyllä ohjattua kauemmaksi maan alla, kun asentaa pintamaan alle hyvällä kaadolla styroxin+muovin, tai jonkun muun routaeristeen. Styroxin kanssa on pakko käyttää muovia, koska se imee vettä, mutta en jättäisi sitä pois minkään muunkaan routaeristeen kanssa, jos pintavedet pääsevät eristeen päälle. Veden ohjautumista saa tehostettua siten, että laittaa muovin päälle kerroksen salaojasoraa, jossa vesi pääsee kulkemaan ja vedenhän voi ohjata pois styroxin etureunaan asennettavalla salaojalla.
                        Patolevyn etu on se, että se estää pintaveden, sekä kapillaarisen kosteuden pääsyn kellarin seinään.
                        Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                        • Laku
                          • 17676
                          Hyvää pohdiskelua, kiitos kaikille. Opin tässä koko ajan uutta ja tuo mainitsemasi patolevyn etu on oman ajatuksenikin mukainen. Koitan ottaa ensi viikolla jonkin kuvan ulkotilanteesta, jossa näkyy jo ongelma siinäkin.
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            #568
                            Helsingin Musiikkitalossa esimerkiksi. Tuon pohjalta uskalsin käyttää omassa rintsikan kellarirempassa myös. On pysynyt nyt 8vuotta kuivana ja lämmötkään ei karkaa.
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • nullzwei
                              • 11075
                              #569
                              esimerkki:
                              Pordränskivan är en dräneringsskiva som både isolerande och dränerar. Pordränskivan är avsedd att användas utvändigt under marknivån på källarväggar och krypgrunder eller som markisolering. Pordränskivan är ett självklart val när man gräver om dräneringen på äldre hus. Skivan är värmeisolerande, dränerande, kapillärbrytande, stötupptagande, miljövänlig och typgodkänd.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #570
                                https://www.byggmax.se/gjutning-och-...lering/pordrän
                                Hauska yksityiskohta, byggmaxx perustukset ja
