Autotallin rakentamisesta vol 2
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #586
    Onko jollain faktatietoa autotallin lattiakaivon viemäröinnin toteuttamisvaihtoehdoista(sana-/asiavirheet mahdollisia)
    Eli täytyykö autotallissa olevan hiekanerotuskaivon viemäröinti johtaa viemäriverkostoon, vai voiko kaivo tyhjentyä Sadevesi-/rännikaivojen tapaan suoraan esim. Ojaan?
    Vaikuttaako tähän mitkä asiat, esim. Se että onko autotallissa vesipistettä? Autotallin koko? Jotkut muut asiat?
    Suunnitelmissa siis autotallin laajennus ja siihen liittyvät kommervenkit.
    M550d
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #587
      Kunta kohtaisia eroja löytyy varmasti.
      Mutta autotallissa jossa vesipiste pitää olla öljynerotinkaivo jonka öljytilavuus on 20l/autopaikka.
      Jos on viemäriverkosto alueella ei saa pihalle omaakaivoa tehdä vaan liityttävä verkkoon, puhumattakaan ojasta..
      Herää vain kysymys miksi kunnan verkkoon ei voi liittyä?
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Jumbon tarkoitus periä en tiedä, mutta meillä nousis vesilasku 50% jos suostuisin liittymään viemäriverkkoon.
        Tuota samaa itsekkin mietin miten tuon toteuttaa autotalliin. Tai sit teen jonku merikontti tallin yms..
        Täällä päin on pelkästää lupien saaminen niin haastavaa että sitä rupee miettiimään kaikenlaisia kikkailuja..
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15391
          • Ajamisen Iloa
          #589
          Mahdollisimman nimekäs arkkitehti laittamaan nimensä kuviin ja mahdollisimman leväperäiset kuvat niin menee läpi. Tälleen teki kaverin faija kun piirsi itselleen suvisaaristoon 700m2 villan. Meni heti läpi.
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • OVi
            • Aug 2016
            • 521
            Rakennuslupakuvissa pitää olla esitettynä kaikki voimassa olevien asetusten vaatimat asiat, joten leväperäisyys ei mahda auttaa. Itse asiassa rakennuslupakuvat pitää olla hyvinkin tarkasti piirretty. Esimerkiksi kuvassa ei voi olla yhtenäinen tila merkittynä AT/VAR, vaan nuo pitää olla erilliset tilat, joiden väliin on piirretty EI 30 luokan paloseinä. Toisen esimerkin voisi laitta saunan ovesta, jonka pitää olla kuvissa 90 cm leveä, johtuen asetusten esteettömyysvaatimuksista.
            Mahdollisuudesta liittyä viemäriverkkoon voisi päätellä, että Bäri asuu asemakaava-alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin sellaisella alueella, johon on jo rakennettu väljästi, jolloin tarvitaan myös suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Sen käsittelyssä sitten myös arvioidaan kiinteistön mahdollisuus liittyä viemäriverkkoon, mutta liekö liittymistä voidaan laittaa luvan saannin ehdoksi? Kaukolämmön kanssa tahtoo olla siten, että verkkoon on pakko liittyä, jos haluaa rakennusluvan.
            Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #591
              Tee laajennus autovajana ilman tekniikkaa. Ei tarvitse edes lattiakaivoa.
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #592
                Ok, erotuskaivot nyt ei ole ongelma.
                Nykyisessä tallissa ei ole viemäröintiä, ja lisäksi talli ja liitännät kunnan verkostoon ovat lähes tontin vastakkaisilla laidoilla. Välissä mm. Pihatie/pysäköintitilat.
                M550d
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #593
                  Lattiakaivottoman tallin tekeminen tuskin on ongelma muutenkaan määräysten puitteissa, mutta kun se jonkunlainen vedenpoisto sinne on saatava
                  M550d
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #594
                    Mitä vettä sieltä poistetaan, sulamisvettä vai pesuvettä ?
                    Sehän ratkaisee mitä vaaditaan.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #595
                      Pienpumppaamo josta ecoflexillä noiden ali 30-50cm syvyydessä lähellä kunnallisliittymää jonne tasoituskaivo josta viettona kunnan viemäriin, pummpaamoa ei saa liittää suoraan kunnan viettoviemäriin.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #596
                        Sulamisvettä.
                        M550d
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #597
                          Sulamisvettä.
                          Vähän kunnasta riippuen, ilman vesipistettä, öe minipek 0,4+sako+imeytys saattaisi onnistua.
                          Kysyt kunnan viskaalilta varmistuksen ennen suunnitelmien tekoa.
                          Minulla on mm tämmöinen kompinaatio
                          • Nifa
                            • Jan 2008
                            • 292
                            • Kymenlaakso™
                            #598
                            Eipä noi kauhean vaikeita asioita ole, jos noita työkseen tekee. Tai jos noita työkseen tarkistaa
                            Sitä paitsi, tuo saunan 90 cm vaatimus poistui uusissa asetuksissa. Tuli sen verran tolkkua, että saunaa ei enää ole "asumista palveleva välttämätön tila".
                            Sitten oli puhetta tuosta autotallin kaivosta. Öljynerotuskaivo on aina järkevä. Asetuksissa oli aikaisemmin pinta-alaperustainen porsaanreikä, jota itse mm. hyödynsin. Luokkaa siis, että jos pinta-ala on alle 40m2, niin autotallissa riittää hiekanerotuskaivo.Taisi tosin mun muistikuvan mukaan poistua noista uusimmista asetuksista.
                            Ymmärrän kyllä toisten kuntien rakennustarkastuksen linjaa, kun ottaa huomioon että kuinka puutteellisia suunnitelmia tulee nähtyä. Kun se ei kyllä lakisäätäiseen kuulu, että valvonnan kuuluisia kädestä pitäen opastaa esittämään asiat asetuksen (ja RT-kortin) mukaisesti.
                            Ammatillisesti olen miettinyt, että olisiko ihmisillä tarvetta "geneerisille" tallikuville. Samat rakenneratkaisut ja jokin vähäisesti muokattava pohjaratkaisu. Tosin tuohonkin tarvisi melkeen yli 6 osallistujaa, ennenkuin siitä saisi win-win ratkaisun suunnittelijalle ja tilaajille.
                            "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                            • nullzwei
                              • 11076
                              #599
                              Hyviä uudistuksia. Minullakin on "vanhan säännön" mukainen, tilavuudeltaan lähes autotallin kokoinen öljynerotussäiliö. Vituttihan sille monttua fiskarsin sivukuormaajalla kaivaa, onneksi ei ollut kuin pari kiveä.
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Tätä pelkään että luvan saamiseksi pitäisi liittyä viemäriverkkoon. Meillä on asunto hieman taajaman ulkopuolella. Mutta silti täällä oltaisiin haluttu luvat myös kasvihuoneelle, alle 10m2 lasinen koppi.
                                En muutenkaan ymmärrä jos mulla on tonttia 5000m2 miksi mun pitää omalle tontille pyytää muilta lupa rakentamiseen. Toki ymmärrän kaupunki alueet ja teeseitse rakennusmestarit. Mutta luulis että tollanen kasvihuone olis jo omassa päätäntä vallassa.
                                Nuo piirustukset ja luvat tuntuvat olevan myös kohtuu hinnoissa.
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
