Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Daa Daa
    • 910
    Ei taida oikein järkevämpää olla, siis jos haluaa saada kunnollisen kylmäkatkon aikaan. Itselläni on 70mm finnfoam oven kanssa samassa linjassa, vedettynä reunoilta 10cm per puoli leveämmälle kuin ovi. Tuossa päällä alumiininen "riisipelti", joka jatkuu sitten 40cm pitkänä luiskana seinän ulkopintaan asti.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Mikä tämän kylmäkatkon funktio on autotallin nosto-oven kohdalla ?.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Ettei ulkoilma jäähdytä sisälaattaa
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • markok
          • 3018
          Näin täytyy varmaan itsekin tehdä. Pari ongelmaa tässä ratkaisussa mielestäni on. Ensinnäkin olisi hyvä saada tuo pelti upotettua betoniin, jotta sen pinta olisi samalla tasolla kuin lattian pinta. Jos näin haluaa tehdä niin vaatii hieman säätämistä lattian valun yhteydessä. Jos pelti on betonin päällä niin lattialta on hankalampi harjata hiekat pihalle tai vetää lastalla suolapaskat ulos. Toinen ongelma on hinta. En ole vielä kysellyt, mutta tuon kokoiset pellit maksavat varmaan rahaa. Kuinka pitkälle olette vetäneet tuon pellin tallin lattian puolelle eristeen yli?
          BMW 530iA Touring -05
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Mulla oli kanssa tallin kuviin piirretty pelti foamin päälle. En ajatuksesta pitänyt, kun kerää paskaa reunat täyteen ja toimii kuitenkin kynnyksenä lattian ja pihassa olevan laatan välissä.
            Tein itse hieman moodausta ja välissä on toki foami eriste mutta painoin sen noin pari senttiä syvemmälle kuin laatan yläreuna niin, että sen foamin päällä on siis pari senttiä betonivalua.
            Näin ei tarttenu pelleillä minkään kynnyspeltien kanssa. Eikä meidän etelän talvet niin ankaria ole, että siitä pieneltä alalta pakkanen sisään änkisi. Nosto ovia availlaan kuitenkin useita kertoja päivässä joista karkaa enempi lämpöä ulos.
            Eli hyvin toimii ainakin minulla.
            Sen verran lämpöä varmasti pakenee lattialaatasta ulkolaattaan että joku teoreettinen laskennallinen merkitys sillä varmaankin pitkässä juoksussa on mutta käytännössä on mukavampi kun ei esim nostoovien alaosien kumi tiivisteet jäädy mihinkään lattiapelteihin kiini.
            Sisälaatan ja ulkolaatan välissä on 15mm puusoirosta tehty liikunta sauma.
            DSC_3484 by Bemu Expert, on Flickr
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Ei sitä valun yhteydessä tarvi huomioida jos sen reunan hioo sen Pellin paksuuden alemmas. Tai vaikka alemmaskin. Esim 5mm. Eikö Pellin päällä oleva valu ole haljennut?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Daa Daa
                • 910
                Jos tallissa on vesikiertoinen lattialämmitys ja asustaa alueella jossa on sähkökatkot saattaa kestää pidempään, kannattaa ehkä hieman käyttää ajatusta tuohon oven alle. Itselläni oli vielä ajatuksena laittaa lämmityspiuha valuun, jotta saisi putket sulamaan jos vahinko sattuu, mutta jäi kiireessä laittamatta.
                Pellin reunalle ajaa helposti upotuksen lattiaan, ei kannata etukäteen asiaa murehtia. Tuollainen riisipelti ei maksa kovin älyttömiä, 3m leveä kantattuna oli alle satkun..
                • Extra
                  • 272
                  • Kurjuuden alkulähde
                  Tein myös samaan tyyliin, laitoin 100mm foamia vähän alemmas kuin lattia ja valun yhteydessä hosuin rosterisoiron siihen päälle. Reunoja kun kiersi niin oli helppo laaserilla hieroa oikeaan korkoon. Vähän oli nihkeä työntää se valuun, kun tuli laitettua aika runsaasti tartuntoja... Mielestäni onnistunut ratkaisu, eikä ole ollut jäätymisongelmaa.
                  • jani
                    • 5179
                    Glykolia?
                    K40 K1200s sondermodell
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Glykolia?
                      Mulla on ihan vettä ja putkisto oven alle asti eikä kylmäkatkoa ollenkaan.
                      Lattialämmitys ei ole jäätynyt kertaakaan vaikka joinakin vuosina muistanut laittaa toimintaan vasta kovien pakkasten kestettyä viikkoja.
                      • Nifa
                        • Jan 2008
                        • 292
                        • Kymenlaakso™
                        ..Toinen ongelma on hinta. En ole vielä kysellyt, mutta tuon kokoiset pellit maksavat varmaan rahaa..
                        Oiskohan noi pellit parista kympistä sataseen, riippuen vähän että minkätason peltifirmoja sattuu alueella olemaan ja millasta peltiä haluat (paksuus, viimeistely). Ei pitäs kenenkään tallibudjetti siihen kaatua.
                        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                        • markok
                          • 3018
                          Millaisella koneella tuollaisen upotuksen teko onnistuu parhaiten, että leikkaus jälki olisi suora ja pohja tasainen koko pellin alueelta?
                          Jos hinnat on tosiaan alle satasen niin eipä tuo silloin kyllä kallis ole. Olen kuvitellut tuollaisen alumiinipellin olevan kalliimpaa, mutta ehkä rautakaupoissa myynnissä olevat pienet pellin palaset vääristävät hintakäsitystä. Pitää kysellä mihin hintoihin täälläpäin saisi tuollaiset pellit peltifirmoista.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Oikeaoppisesti tehdään näin kuinka tein halliin.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              Kyllähän tuohon kylmäkatkoon varmasti riittää kahen sentin finfoamikin ja pintaan joku joustava liimasaumamäski jonka voi uusia helposti sit 20 vuoden päästä.
                              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                              • markok
                                • 3018
                                Miten tämä on tehty? Onko tuon kaistaleen alla eriste ja kuinka paksusti siinä päällä on betonia? Onko nuo saumat jotain elastista massaa?
