Autotallin rakentamisesta vol 2
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6801
    • PK-seutu
    #796
    Onko porukalla kokemuksia lämpimän autotallin kosteudenpoistosta? Itellä 50 neliön lämmin talli vesikiertoisella lattialämmityksellä ja painovoimaisella ilmanvaihdolla, 160mm reiät. Tallissa lämmöt 16-18 astetta kelistä riippuen. Tuntuu varsinkin nollakelillä kosteusprosentti olevan tapissa, jos vielä erehdyt lumisen auton ajamaan talliin. Nosto-oven saumat, ovenkahva ja korkeat ikkunat ala-laidoistaan vetää märäksi. Sen verran zoomaillut vaihtoehtoja, että joko kanavapuhallin poistoilmanputkeen tai sitten ihan ilmankuivain voisi olla vaihtoehto. Puhallin maksaisi merkistä riippuen 100-200€ tai sitten esim.trotecilta saisi vajaalla 200€ 50 neliölle sopivan ilmankuivaimen. Puhallin olisi hitusen työläs asentaa sähköjen puolesta, kun en mitään pintavetoja haluaisi talliin, mutta olisi sitte olematon virrankulutukseltaan (korkeintaan kymmeniä watteja). Toki tuossa on se, että imetään sitten kanssa lämmintä ilmaa ulos tallista. Ilmankuivain olisi valmis käyttöön ja ilmeisen tehokas, kun maksimi kosteudenkuivatus olisi jopa 24l/vrk. Nuo vaan tuppaa sitten viemään enempi virtaa eli puhutaan jo sadoista wateista. Ymmärsin, että noi ilmankuivaimet luovuttaa myös vastapainoksi lämpöä huonetilaan eli paikkaisi vähän tuota tehonkulutusta.
    https://fi.trotec.com/shop/ilmankuivain-ttk-66-e.html
    Valitse tuolta kuivain, jossa kuumakaasu sulatus. Vie vähemmän energiaa ja toimii alemmissa lämpötiloissa kuitenkin kohtuullisella hyötysuhteella. Kuivain myös toimiessaan hieman lämmittää tallia, että tavallaan voi laskea pientä lämmitystarpeen vähenemistä. Watit toki silti maistuu, mutta toimivia laitteita. Ja kyllä noissa on oma kosteusanturi ja voi säätää "termarin" tavoin.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #797
      Tein talliin tuommoisen monitoimi ilmanvaihdon, eli toimii kosteuden poistossa ja autoja maalatessa sitoo vähän maalihiukkasia, laitan maalatessa tuohon suodatinkankaat molemmin puolin. Tehoalueita 3 ja muistaakseni pienimmällä jotain 30w ja suurimmalla 125w. Johto voi olla kiinteästi pistorasiassa tuossa vieressä jos haluaa, puhallin kulkee nosto-oven mukana ylös alas
      Testattu märällä autolla ja noin 3h ja oli kuivat lattiat ja auto tallissa. Lämmityksenä ILPpi ja tarvittaessa vesikiertoinen LL joka tosin varalle säädetty +10 jos ilppi hajoaa, talli 50m2.
      Tein tuollaisen hyllyn ja mustekalalla pikakiinnitys jos haluaa pois. Tyhjää reikää paikkaa sitten solumuovipalanen.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11741
        • Kouvola
        #798
        Näyttää olevan kuumakaasusulatuksella olevat about 3x hintaisia, että ei mahda ikinä maksaa erotusta takaisin vaikka vähemmän veisi virtaa. Tallin pidän lämpöisenä, kun maalämmöllä ei paljoa kustannuksia tule. Ilmankuivain menee hankintaan, kiitoksia vinkeistä porukalle.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6801
          • PK-seutu
          #799
          Kappas on muuttuneet mallit ja hinnatkin. Kun itse vastaavaan tarpeeseen ostin pari vuotta sitten niin Ei ollut noin suurta hajontaa. ja kuumakaasulla olevan mallin sai 200€:lla. Mutta toimivia laitteita noi Trotecit anyway
          • Zoooooml
            • Sep 2013
            • 86
            Mulla on omassa 50m2 lämpimässä tallissa kanssa joku tuommonen Trotecci. "Termariohjaus" päällä ja kyllähän tuo talli selkeästi kuivempana pysyy, mitä ennen.
            Tuning vaatii uhrauksia.
            Käyttis: VW Arteon
            Harraste: VW Santana 5cyl
            • Soiled
              • 3216
              • Mystinen Kuopio
              #801
              Itse laittaisin varmaankin tommoisen pienen iv-koneen autotalliin jos nyt vaikka erillisen rakentaisin. Esim. näissä Mitsuissa on todella hyvä lämmöntalteenoton hyötysuhde. PArissa paikkaa testattu ja toimivia olleet.
              https://www.lämpöpumppuhuolto.com/inde...nay-vl-100u5-e
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • #BaierWaier#
                • Feb 2004
                • 212
                • Kempele
                #802
                Säilytyslaatikot
                Kokemuksia ja tai suosituksia säilytyslaatikoista autotallikäyttöön?
                Kättä taskuun ja hakea oheisia?
                • nullzwei
                  • 11056
                  #803
                  Miksi mustana? Ikinä et avaamatta näe mitä laatikossa on.
                  • #BaierWaier#
                    • Feb 2004
                    • 212
                    • Kempele
                    #804
                    Ihan relevantti kysymys. Ajattelin että olisi mukava saada romut piiloon ja näin ollen rauhallisempi fiilis tallissa. Mutta käytännöllisyyttä ajatellen läpinäkyvät kyllä parempi valinta.
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      Tarratulostimella pikku lappu kylkeen mitä sisältää ellei ole ihan miljoonalaatikko?
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      • Newbie
                        • Jun 2012
                        • 499
                        • Pargas
                        #806
                        https://www.bauhaus.fi/sailytyslaati...9-x-34-cm.html
                        Minulta ääni näille, käytän niitä paljon erilaiseen säilyttämiseen, noihin toisiin verrattuna, hivenen hankalampi avata/sulkea, mutta etuna, että ovat (kosteus-) ja erityisesti pölytiiviitä. hyvä pinottavuus myös tukevan kannen ansioista, noista linkkaamistasi kansi menee helposti rikki, esim, jos vahingossa astuu irtonaisen kannen päälle.
                        "When the facts change, I change my mind."
                        • jani
                          • 5189
                          Kuivassa tilassa itse olen siirtynyt pois muovilaatikoista juuri tuon takia että ne lopulta sanovat "snäkräklepop" ja menevät halkirikki.
                          Nykisellään työnnän harvemmin tarvittavat tavarat pahvilaatikoihin ja tussilla kylkeen mitä laatikosta löytyy: https://www.biltema.fi/koti/sailytta...0-l-2000046258
                          K40 K1200s sondermodell
                          • mailman
                            • 8013
                            Itse käyttänyt ns. lihalaatikoita; https://www.transbox.fi/images/liha_ltk1.jpg
                            Samoten Postin sinisiä laatikoita on parikymmentä käytössä.
                            Maalarinteippiä kylkeen ja tussilla teksti mitä loota sisältää.
                            G01 ///M40i '19
                            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                            E39 ///M5 '00
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              #809
                              Kai tämäkin mietintä liittyy ohuesti autotalliin kun tallin yhteydessä meillä on 2 auton katos jossa tosiaan on valmius tehty tallin laajennukselle => katoksen sisäkattona on tuplakipsi. Itse ei olla tuota rakennettu mutta kipsi on siihen hyvin viimeisinä tekoina laitettu edellisen omistajan toimesta eli reilu 2 vuotta sitten. Oliskohan tuo hyvä maalata jollain? Ja jos maalataan niin mikä maaliksi kun se on nyt ulkotilassa niin toimiiko sielä sama maali millä sisäseinät tallista on maalattu vai onko oikeampi valinta ihan normaali valkoinen talomaali?
                              W906 319 sprinter - 14
                              • ohhoh
                                • Aug 2014
                                • 191
                                #810
                                Ihan Tikkurilan Vinhalla niitä on maalattu ja pysyneet hyvänä. Ilman pintakäsittelyä saattaa levyn paperipintaan tulla homepilkkua, kun lämpötilaeroista johtuen kosteutta siihen voi tiivistyä. Vinha tai vastaava akrylaattimaali estää tämän.
