Tuota "teräsjäätä" saa oleellisesti vähennettyä kun pesee lasin (miksei autonkin) määrävälein, paskaseen lasiin tuntuu välillä tuo jää tarttuvan kun syöpä ja ei täällä auta vaikka olisi tuliterä kungsin raappa.
Pienet autoaiheiset kysymykset IV
Originally posted by Micce///M View PostTuota "teräsjäätä" saa oleellisesti vähennettyä kun pesee lasin (miksei autonkin) määrävälein, paskaseen lasiin tuntuu välillä tuo jää tarttuvan kun syöpä ja ei täällä auta vaikka olisi tuliterä kungsin raappa.BMW 530iA Touring -05
Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Onko noita kytkinakseleita eri paksuisia, vai mikä nyt mättää?
Stefan ulkohuullos jää väljäksi, ihan rako näkyy kun kattoo lampulla. Rakotulkki sujahtaa sisälle, tais olla kympin liuska tuossa kuvassa.
Stefan pitäisi olla oikea osanumeron ja koon perusteella.
Ja kyllä, on huullos menny sille paksummalle osalle akselissa.
EVERYTHING | WORKS
Miten testata ohjaustehostimen pumpun toimivuus/äänettömyys?
nm. kolmas pumppu menossa, ei takertele tai vuoda, säiliön suodatinta putsailtu, ei myöskään letkuja lytyssä ja öljyt vaihdettu.. toisaalta huomasin että tuon E36 ohjausvaihteen jäähdytysputkisto otti tuossa E30M52 kombossa kiinni öljypohjaan että olisiko se voinut lämmittää öljyjä liikaa. :think- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Olisiko jollain volkkaristilla antaa neuvoa.
Auto Passat variant 2.0 fsi 110kw sportline 6v manuaali, käyt. Otto 04.06.
Pitäs takajarrusatula hommata ja niitä on paria kokoa. Kävin huoltovihkosen pr-koodit läpi ja yksikään ei puhu takajarruista, kylläkin mainitaan että edessä on levyjarrut. Noista koodeista pitäisi kuulemma tieto löytyä.. Ja tietenkin molemmat tilaustavaraa niin jos purkaisi niin kaikki jäisi levälleen..
V*t*n volkkarit kun pitää olla hankalasti hommat..
Kuva koodeista ja nettijuttu mikä avasi koodit ei antanut sopivaa informaatiota..
Originally posted by Janza182 View PostOlisiko jollain volkkaristilla antaa neuvoa.
Tällä ei mitään tekemistä volkkarin kanssa, esim bemarilla ihan samaa...
Varusteluettelo ei tässä auta mitään.
KOLMESSA paikassa tänään kerrottiin että tuon kuvan koodeista selviää asia.
Linkin lause:
An example of a PR code is 1KY which refers to the vehicles rear brakes, this could also be 1KV or 1KZ and many more. It is important to get the right code from your vehicle to help identify the part required.
Kävin kaikki koodit läpi ja ei takajarruista mitään.. Ja ei VIN-koodikaan auttanut.
Tiedän että osia voi vaihtua kesken vuoden ja siksi yleensä on dokumenttia mukana kun kauppoihin eksyy. Tämä vaan yllätti pahasti kun ei millään nyt irtoa oikeaa inffoa. Huomenna jos pääsee halliin niin osa irti niin tulee oikeaa
Originally posted by Janza182 View PostKOLMESSA paikassa tänään kerrottiin että tuon kuvan koodeista selviää asia.
Linkin lause:
Tiedän että osia voi vaihtua kesken vuoden ja siksi yleensä on dokumenttia mukana kun kauppoihin eksyy. Tämä vaan yllätti pahasti kun ei millään nyt irtoa oikeaa inffoa. Huomenna jos pääsee halliin niin osa irti niin tulee oikeaatoki tuosta luettelosta on sen verran apua että näkee esim alustan vaatimukset.. mutta ei siitä mitään valmistajista näe.
Originally posted by ///Make View PostSaako perän tunnistelätkiä tilattua uutena, joko tyhjänä tai valmiiksi oikealla välitystiedolla?
Mikä välitys pitäis olla merkittynä? Pitääkö löytyä myös "S". Mulla on enemmän tai vähemmän käytettyjä (myös uudenveroisia), eri välitysmerkinnöillä varmaan 50kpl.
Originally posted by T3 View PostHyvä kysymys, en tiedä. Tokkopa tuollaisen tekeminen itekään sopivan paksusta pellinpalasta on vaikeaa.
Mikä välitys pitäis olla merkittynä? Pitääkö löytyä myös "S". Mulla on enemmän tai vähemmän käytettyjä (myös uudenveroisia), eri välitysmerkinnöillä varmaan 50kpl2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Voin toki ostaa ok kuntoisen käytetynkin.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Onko noita vetonivelissä, yms. olevia kuulia saatavilla irraltaan?
Mittasin vanhalla mauserilla, niin näytti olevan 22,25mm halkaisia kuulassa. Pitää vielä tarkemmalla mitalla jossain mitata. Kuulat on e39 vakionopeusnivelestä. Vanhat osat ei kuluineille näytä ja pesät ok, mutta kuulissa semmoista pistemäistä syöpymää näyttää olevan, ei ainakaan rapsuttelemalla irronnut. Pitää vielä tutkia tarkemmin kun ovat lionneet löpössä yön yli.
Uusi nivel maksaa yli parin sadan, niin jos saisi tuon vanhan elvytettyä uudella rasvalla ja tarvittaessa uudet kuulat. Rasva oli tervaantunut/kovettunut. :thinkEVERYTHING | WORKS
