Pienet autoaiheiset kysymykset IV
    • 14615
    Jossain 90e tienoilla on. Orggis oli reilut 150e kun viime talvena ostin. :think
    Tämä tosiaan nokan anturi M52:een.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Schmiedmannilla oli alkuperäinen n.110e. Tosin toimitus saattaa kestää jonkun aikaa.
      E61 525xda -08
      • Rikardo
        • Feb 2007
        • 715
        • Karkkila
        #93
        Pitäisikö -06 E91 330D:n öljynsuodatin aueta 36mm hylsyllä? Google ei tunnu kertovan suoraan vastausta. E46:n M57:n ohjeissa sanotaan että olis tuo 36mm ja kuvien perusteella näyttäis tuo suodatinkotelonkansi samanlaiselta mutta tuntuu että olisi liian iso.:think
        Vai johtuuko vaan siitä että ei ole tämmöinen? http://www.motonet.fi/fi/tuote/80308...mm-6-kulmainen
        ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
        ex:TitanSilber E91 330da
        -Karkkila Connection-
          • 16623
          #94
          Eihän sulla vaan ole 12-kulmainen hylsy millä yrität ?
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Karkkila
            #95
            Ei, kyllä se ihan 6-kulmainen on
            • Hastra
              • Nov 2011
              • 545
              Muistaakseni 32mm hylsy sopii. Eikös tuo ole sama kaikissa m57 koneisissa, 325d, 330d, 335d?
              Audi A3 GTRON
              EX: BMW 325D Coupe -07
              EX: BMW 320ia -08
              • herja
                • 1649
                #97
                Ebaysta VDO:n orggis ~50€.
                Laitoin pari vuotta sitten omaan just tollasen.
                Retard Member
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #98
                  Laitahan linkkiä. Ite en ainakaan saksan ebaysta löytänyt noin halpaa.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • herja
                    • 1649
                    #99
                    Ei näköjään enää löydy tohon rahaan, tai en vaan löydä.
                    Retard Member
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Karkkila
                      #100
                      Näinhän sitä voisi olettaa.
                      E46:lle löytyi paljonkin ohjeita ja niissä oli aina tuo 36mm hylsy.
                      Löytyi kuitenkin E70 X5 35d:n ohje jossa oli tuo 32mm hylsy (tai 1 1/4 tuuman).
                      Taidan hakea ja kokeilla sellaista.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #101
                        Kampiakselin takastefan asennusta.
                        Hölvätäänkö Stefan huullos öljyllä tai jollain muulla rasvalla? Jos jotain muuta rasvaa, niin mitä? Red Linen sitä punaista asennusrasvaa löytyisi, kun sitä laitoin laakeripinnoille, yms.
                        Vai sipaistaako öljyä vaan siihen kampiakselin vastinpintaan johon stefa ottaa kiinni ja sitten saa tarpeellisen voitelun kun moottori pyörii? Jotain ohjeita koitin googlailla ja jopa kuivana jotain stefoja laitetaan.
                        Entä sille toiselle puolelle, jotain liukkaria vai kuivana painaa sisään?
                        Pitää jonkunlainen työkalu tehdä töissä millä painaa sisälle, kun aika tiukalle tuntui etenkin tuo ulko-osa, sisäpuolihan joustaa, niin luulisi uppoovan muitta mukinoitta. :think
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Tzeimi
                          • Nov 2004
                          • 2070
                          • Banshee - Jyväskylä
                          #102
                          Kuivana stefa pesäänsä ja stefan huullokseen moottoriöljyä.
                          & 02 tulpo saniteetti dyno
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #103
                            Joo, hokasinkin vasta äsken että kannattaa laittaa se stefa ensin siihen "pesään" paikoilleen ja laittaa sitten pakettina paikoilleen. Huomattavasti helpompi näin ja ei tarvii mitään työkaluja tehdä että saisi painettua sinne paikoilleen kun pesä pultattu kiinni lohkoon.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #104
                              Originally posted by Tomba87 View Post
                              Kannattaako Hella -merkkistä nokka-akselin asentoanturia ostaa vai suosiolla orkkis (vdo/siemens)?
                              Hella:n anturi on kaiketi toimineet mainiosti. Yhdessä omassakin M52:ssa oli kampuran tunnistin vaihdettu ja hella.
                              Tilasin autonvaraosat24:stä hella anturin, tuli hellan paketissa ja johdossa hellan tarra. Itse anturissa lukee Siemens. :think
                              edit: täysin samanlainen kuin orkkis siemens, bmw logo viilattu pois.
                              • Thom
                                • Mar 2007
                                • 49
                                E91 320d. Hehkut ja rele juuri vaihdettu, silti pitkän yön ja vain -4c jälkee käynnistettäessä ei käy ensimmäiseen 2sek kaikilla. Vika vai ominaisuus? Hehkutti kyllä sen minkä hehkuttaa nopeasti
