Pienet autoaiheiset kysymykset IV
    • 16699
    #316
    Originally posted by Axum View Post
    ei, koska lambdojen kaapelit on tarkoituksella määrämittaisia eikä niitä saa mennä kolvaamaan vaan liittimillä
    Tämä piuhojen pituus arvelluttaa onko sillä väliä koska viime viikolla laitoin kuolleen lambdan tilalle e36 325i vanokseen vastaavan vähän käytetyn osan joka on peräisin e34:stä samalla koneella, piuha on melkein metrin pidempi kuin orkkis, samat värit ja liitin ja toimii kuin junan vessa. Vanha lambda lienee ollut puolikuntoinen (onko sellaista ?) jo kauan vaikka auto on katsastettu 1.12. loistavilla päästölukemilla, kone piristyi selvästi.
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #317
      Originally posted by j-a View Post
      Samaa ongelmaa ymmärtääkseni on ollut Daimler-Benzilläkin ainakin tuossa viime vuosikymmenen vaihteen nelisylinterisissä. Niissä vain ilmeisesti vaihto saatiin hieman näppärämmäksi, ja olisiko vahvistetut osatkin onnistuneet vähän paremmin kuin VAG/BMW-leirissä, kun ei ymmärtääkseni enää ole ongelma ainakaan siinä mittakaavassa.
      Ei Daimlerin ongelma ole pelkästään viimevuosikymmenen, mikäli viittaat m271-moottoriin. Ihan on vielä tuotannossa ja pöhisee, kyseenalaisella jakopäärakenteella.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Pazi88
        • 11282
        Eipä niillä pikkuisen pidemmillä piuhoilla ole juuri merkitystä. Ei se jännite paljoa siinä matkalla tipu. Kunhan niitä ei mene itse tinaamalla tms. jatkamaan taikka muokkaamaan.
        Instagram, YouTube kanava
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #319
          Kiitos, hyvä tietää, tietääpähän jatkossakin pysyä kaukana myös D-B:n nelisylinterisistä dieseleistä. Ei sillä että 6-sylinteristä BMW-dieseliä 4-sylinteriseen D-B-dieseliin juuri olisin vaihtamassakaan, mutta mistä sitä koskaan tietää mitä tämä keski-ikä teettää. Jos kaikki rahat laittaa johonkin tähdelliseen niin pitää huolen ainakin että sylintereitä on 6-12 per kinneri käyttövoimasta riippumatta.
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • Dualfun
            • 17918
            • PKS
            #320
            Originally posted by Banned View Post
            Mikä tuon korotetun c-pilarin ja takaluukun tarkoitus on E30 M3:ssa?
            Aerodynaamiikan parantaminen, toki joku voisi toki sanoa lisäksi että erottautuminen perusmallista.
            edit: tulikin jo vastaus yllä, mutta vahvistetaan samat
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • 16699
              #321
              No nythän ei pituus kasvanut kuin vajaa 300 %, 420 mm -> 1450 mm, joten onko tuo parempi kuin tinaamalla esim. 200 % kasvatettu pituus ?
              • Muurahainen
                • 9194
                On jos sattuu olemaan sellainen lambda mikä ottaa vertausilman johdon kautta.
                • mikron
                  • 2174
                  • Himas
                  #323
                  Olisko tästä jotain lähdettä netin syövereissä? Miten kriittinen asia tuo on jos erehdyksissä meneekin tinaamaan johdon?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • evilracer
                    • Nov 2015
                    • 228
                    M271 on bensakone. 4-pyttynen diesel on OM651. noissakin on jakopäässä jotain "epämääräisyyttä" mutta vähemmän kuin bensassa ja päivitetyt osatkin on jo kierrossa
                    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      "The outside of the bulb is exposed to the hot gases in the exhaust while the inside of the bulb is vented internally through the sensor body to the outside atmosphere. Older style oxygen sensors actually have a small hole in the body shell so air can enter the sensor, but newer style O2 sensors "breathe" through their wire connectors and have no vent hole. It is hard to believe, but the tiny amount of space between the insulation and wire provides enough room for air to seep into the sensor (for this reason, grease should never be used on O2 sensor connectors because it can block the flow of air). Venting the sensor through the wires rather than with a hole in the body reduces the risk of dirt or water contamination that could foul the sensor from the inside and cause it to fail."
                      Sitähän en osaa sanoa miten hyvin menee tukkoon sen juottamisen yhteydessä.
                      Joku ahkerahan voisi tehdä empiiristä tutkimusta asiasta.
                      On minulla jossain jemmassa sellainen yleismallisen bosch lambdan mukana tuleva puristettava jatkokappalekkin että kai siinä jotain perää on ettei saisi juottamalla jatkaa.
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        #326
                        Ok, noiden nelimukisten tyyppikoodit ei ollut tiedossa eli kuvittelin tosiaan M271:llä viitattavan dieseliin jossa olen kuullut nelimukisissa jakopääongelmia olleen ja myös vähän VAG/BMW-leiriä paremmalla menestyksellä korjatun. Nelisylinteriset bensamoottorit on tällä vuosituhannella kiinnostaneet niin vähän että niistä ei ole tuttuja kuin lähipiirissä koetut 2.0TFSI:n jakopääongelmat. Mutta hyvä tietää että D-B:n 4-syl bensakoneet kärsii samasta, tietääpähän olla kiinnostumatta niistäkään myös jatkossa.
                        • Axum
                          • 4416
                          Pidemmän aikaa on päässä pyörinyt seuraava kysymys, ei sillä onko sillä mitään käytännön merkitystä.
                          Voimansiirron välitysten vaikutus moottorin kulumiseen?, otetaan esimerkkinä samanlaiset autot samoilla moottoreilla, toinen manuaali ja toinen automaatti, automaattivaihteisen kierrokset maantiellä 100 km/h vauhdissa ~2000 rpm ja manuaalin ~3000 rpm.
                          Maalaisjärjellä ajateltuna automaatin laakerit, rattaat ym. moottorin liikkuvat osat kylkevat lyhyemmän matkan, mutta mikä on tilanne esim. 400 000 km kohdalla?.
                          näihin mietteisiin.. hyvää yötä.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #328
                            Toihan on ihan hyvä kysymys. Olen joskus pohtinut samaa.
                            Suurin osa moottorin kulumisesta tapahtuu käynnistysten ja sensellaisten tilanteiden aikana. Kun ajat lämpimillä öljyillä maantietä niin osat ei oikeesti koske toisiinsa kun öljykalvo on olemassa, kuluminen on olematonta. Paljon ajetussa koneessa voi olla pytyissä hoonausjälki näkyvissä ja laakerivälykset aivan tolkuissaan. Tietysti venttiilinvarret ja sensellaset ei ole painevoideltuja.
                            Jos ajat 200tkm nelosvaihteella niin veikkaisin kyllä että se kone on valmiimpi kuin jos ajais saman matkan vitosvaihteella. Kulutushyödykkeitähän noi joka tapauksessa on ja vaativat ennenpitkää muutakin korjausta kuin RVS:ää..
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #329
                              Onko jossain kataloogi, tms. muu paikka/luettelo josta voisi selata hihnapyöriä?
                              En löydä pelkkää rullaa mistään, vaan tulee nuo mukana kiristäjä tai edes osa sitä runkoa.
                              Kyseessä e39 540i, ilmastoinnin hihnan kiristäjän rulla. OEM numero 11281742859 kiristäjälle.
                              Rulla on 70x26x17. Tämän näköinen, mutta edellä olevilla mitoilla.
                              EVERYTHING | WORKS
                                • 16699
                                #330
                                Viron pojilla on noita varaosakuvissa, alvadi tai spareto.
