Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #346
    Originally posted by lj123 View Post
    Mikä olisi hyvä, mutta vielä kohtuuhintainen pallonivelen irrotustyökalu? Motonetin valikoimakin oli aika laaja, mutta ei ole mitään käsitystä onko niistä yksikään hyvä. Toisaalta ei viitsisi satasia maksaa, kun käyttöä ei kuitenkaan paljon ole.
    Edit: ja pärjääkö kaikissa kohdissa yhdellä? Mahtuuko siis kaikki joka koloon. Toisaalta jos se irottettava osa on jo roskiin menossa niin ei kai se noissa niin tarkka ole.
    Valtaosa lähtee yksinkertaisesti lyömällä, mutta välillä on tullut eteen todella tiukkaan jämähtäneitä. Silloin on hyvä olla esim:
    Tuo on todella kätevä. Kiristetään tiukkaan ja lyödään perään. Näitä on sitten liikkeellä sekundateräksestä valmistettuja ja ne tunnistaa hyvin valupurseista yms. Kannattaa satsata laadukkaaseen kerralla.
    Toinen hyvä kaapista löytyvä sarja on näitä:
    Yleismalliset lyöntihaarukat moneen hommaan.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #347
      Kiitos, eiköhän noilla pääse alkuun.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • hander
        • Sep 2013
        • 152
        • Mylly
        #348
        E39 pallonivelille ei käy kuin bemarin oma työkalu. Ovat niin helvetin pitkiä ettei se paras vata:n työkalu yllä ja nuo haarukat korkeintaan taipuu pilalle. Tai eivät sovi. Kerron tämän lämpimillä omakohtaisilla kokemuksilla. Mutta jos jonkun huoltoystävällisen auton palloniveliä päästelet, niin se motonetistä löytyvä parinkympin Vata.
        - vw
        Menneet:
        e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
        vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
        • Pazi88
          • 11337
          Viime viikolla ostin ko kamaa niin Wurthilla kerrottiin että koko Pineline tuotesarja olisi lähdössä pois ja myivät mulle viimeisen putelin yo tavaraa.
          Jaa prkl pitääkö sitä käydä hamstraamassa loput pinelinet mitä kaupassa on. Vai onko jotain muuta tulossa tilalle.
          Instagram, YouTube kanava
          • Muurahainen
            • 9195
            Oma ei ole vata eikä ole bemarinkaan oma kapine mutta näytti sopivan myös e39:n palloniveliin.
            Joskus käy minullakin siis tuuri ettei aina tarvitse räplätä sopimattomilla kaluilla.
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #351
              Ok, Passat 3BG:tä ja e39:iä varten kyselin. Toisaalta tuo Rockfordin esittämä tai varsinkaan Motonetin myymä Vata ei paljon maksa, jos se sopisi edes noihin VWn osiin.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
                • 14836
                Kyllä tällä olen jo monta E39/E38 niveltä irrottanut, http://www.motonet.fi/fi/tuote/80405...elen-ulosvedin
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Omani muuten näyttää juuri tuolta. En kyllä millään muista mistä on kotoisin.
                  • hander
                    • Sep 2013
                    • 152
                    • Mylly
                    #354
                    Lyhyen näköinen leukaväli tuossakin kutos- ja kasikoneisissahan on eri alustan osat keulassa, en tiedä onko niveltappien pituudessa eroa, mutta 540:n alatukivarsia ei saa ainakaan sillä vatalla irti. Volkkareille käy hyvin..
                    Tuo linkin työkalu saattaisi käydä 39:n raidetangon sisäpäiden irroitukseen kun on niin siron näköinen leuka. Sinne ei kovin moni työkalu edes sovi ollenkaan.
                    - vw
                    Menneet:
                      • 14836
                      Kyllä se käy joka paikkaan. Ainakin tähän asti. Raidetangon sisäpäiden irrotukseen ei kyllä ulosvetäjää tarvi.
                      Kaikki muut mitä olen kokeillu ei oo toiminu. Toki jos käytännön kokemus ei tähän käy, vaan netti speksaus niin sitten en sano mitään.
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #356
                        Kokeillaan tuolla ainakin alkuun. Alemmat/taaemmat tukivarret olisi tarkoitus vaihtaa ja raidetangonpäitä mietin myös. Ylemmistä tulivarsista en vielä tiedä, mutta niiden vaihto saattaa muutenkin olla astetta työläämpää.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • hander
                          • Sep 2013
                          • 152
                          • Mylly
                          #357
                          Kai mulla on sitten ollu alustan osat niin muhineet ettei ihan millä tahansa olis voinutkaan irrota, mutta sitä en ymmärrä miten sen rt:n voi saada sisäpäistä irti ilman ulosvetäjää jos ei lekalla sivele?
                          - vw
                          Menneet:
                            • 14836
                            toki jos v8:n simpukka ohjauksesta kyse ja keskitangon irrotus.
                            • Attekun
                              • Aug 2013
                              • 1407
                              • Saarijärvi
                              #359
                              Edit: Siirsin osuvampaan ketjuun
                              Toyota Alphard MS
                              Peugeot e-2008
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #360
                                Oisko kyseesä kulunut kaksoismassavauhtis? Tollanen metallinen kalkatus kuuluu paikallaan korkeammalle kierrättäessä, matka-ajossa erityisesti pintakaasulla ja motarinopeuksissa koko ajan.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
