Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #286
    Originally posted by ka00z View Post
    Mitä tuollaisesta W219 kannattaa tsekata ostaessa? Autohan perustuu hyvin pitkälti w211:lle ja alkupään malleissa on SBC-jarrut, se on jo tiedossa.
    Moottori on om642 eli 320 cdi.
    Ei ole tämä yksilö airmaticilla, mutta onneksi bingosta löytyi kuitenkin SBC
    Itseäni tuo 7G ei niin jännitä, enemmän juuri tuo sähköohjattu 5-pykäläinen automaatti joskus tuottanut harmaita hiuksia.
    Kiitoksia, kurkkaan tuon lauhduttimen tilanteen.
    Tuota Juben 648 taisi saada vielä w211 korisiin, ennen faceliftiä? Niissäkin on toki tuo SBC riemuna tai riesana - miten asian haluaa nähdä.
    W219 CLS:än hankintaa voin suositella lämpimästi. Autohan on käytännössä pohjalevyltään ja tekniikaltaan tosiaan perus tuttu W211, mutta koriltaan ja sisustaltaan eri kastia. Jos haluaa oikean premiumauton ja laadukkuuden tuntua, niin se on siinä ja kyytikin on oikeasti kohdallaan.
    Itselläni oli 320cdi, joka varmatoiminen muutamia pieniä juttuja lukuunottamatta ja ripeä jo vakionakin + 7-vaihteinen automaatti, joka on softatun 3l OM642:sen kanssa todella toimiva paketti. Helppo myös saada todella kovakulkuiseksi AMG:n ahdinpäivityksellä ja ohjelmoinnilla.
    Ilman Airmatic - alustaa säästyy joka aamuisilta perän roikkumisilta, mutta taas toimiessaan ilma-alusta on varsin mukava ja senkin kanssa pärjää. Usein vaivana on kuitenkin vaan kompura ja pussit, niitä saa maailmalta.
    Sähköjarruissakin olen omissa vehkeissä säästynyt aina murheilta, joskin perus jarruremonttikin vaatii Starin kalibrointiin.
    Ei noiden kanssa kannata jännittää, elämä on lyhyt pähkäilemään autonvaihtoa, mene ja osta CLS
    Nyt on jonkun aikaa menty Range Roverilla, L322 Autobiography Black.
    Juuri purin keulan ja menossa M62:sen iki-ihana jakopääremontti.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      #287
      Jaa Rangessako on oikeen bemmin motti keulilla? Täältä myös ääni CLS:lle. Itselläni oli sellainen ihan aitona Affalterbachilaisena, mukavan ripeä tarvittaessa ja muutoin leppoisa sikarisalongin tunnelma. Voipi olla että tänne tulee vielä toistekin W219.
      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
      Ylimääräisenä tarjolla:
      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2059
        • Kittilä
        #288
        Toi on ollut itselläkin mielessä monesti. Muistaakseni veron määrä oli joka karkotti loppuviimein ostamasta aikoinaan. Hienoja pelejä. Onko pelannut sähköt yms hyvin? Freelanderista hieman huonot kokemukset mutta se nyt onkin aivan eri hintaluokan peli.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #289
          Veron määrä ei ole yllätys, mutta turbon vaihto on 4500€ yllätys. Sellainen helpohko homma, kori ylös ja vaihtaa vaan turbon
          • j-a
            • Jul 2005
            • 1522
            • PohojosPohojammaa
            #290
            Sehän kuulostaa suunnilleen yhtä lystiltä hommalta kuin V12-tuplaturbokoneisissa mersuissa. Kaverin korjaamolla oli tommonen Range moottorinvaihdossa, ja siinäkin killui koppa nosturilla, runko maassa. Ymmärtääkseni se kopan nosto ei ollu ihan niin paha homma kuin miltä se kuulostaa, mutta joku korin sähköliitin siinä oli kuulemma aika jännä laittaa takas.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #291
              Joo eli Range L322 tuli myyntiin -02 ja uudistettuna täysin vrt. aiempiin. Tuolloin valmistus oli BMW:n omistuksessa, joten puhutaan käytännössä BMW:stä Rangen kuorissa.
              Moottorit suoraan BMW:n ja jopa moottorimuovit ovat identtiset pl. Land Roverin logoilla.
              Omassa on M62B44 + ZF 5HP24.
              Myös sisustasta löytyy mm. BMW:n nahka-comfortit, E39:in navi, sekä kaikki kytkimet, vaihdevalitsin jne. on niin ikään Bemarista.
              Todella kookas livenä, joka yllätti autoa hakiessa. Tuossa on alla 305/40R22 - pyörät, eikä ne näytä oikein edes vielä isoilta. Elopainoakin on sen 2600kg, mutta toisaalta saa laittaa 3500kg kärrynkin perään. Säädettävä ilma-alusta yms.
              Ei ole vikoja vielä ilmentynyt, onkohan tämä jonkun 2kk ollut nyt. Jakopäästä kuului hieman alkavaa rahinaa, joten katsoin parhaaksi ottaa työn alle samantien. Todennäköisesti laahaimista pinnat kuluneet ja laitan samalla muutkin uusiksi.
              Vastaavassa dieselissä verot on sen tonnin ja yli, tässä bensassa ne on 646€/v.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Laku
                • 17670
                Rockford, paljonko tuo on ajettu ja onko ruostetta? Laitatko sisäkuvia vielä, kiinnostava tapaus. Täytyy tutkia, missä hinnoissa nuo menevät...
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #293
                  Rankku on ihan huippuvehje. Maastokelpoinen luxusmaasturi. Siinä jää bmw:n X:t aika kauas.
                  Auto on liikkumaväline.
                  • Eemeli
                    • 1605
                    • pk-seutu
                    #294
                    Tuo V8 bensa lienee fiksuin, soppaa menee n. 3 litraa enemmän satasella, kuin vastaavassa TDV8:ssa samanlaisessa ajossa, joten ei yhtään hassumpi vaihtoehto.
                    (Kiinnostava detalji, F15 äxällä saa muuten vetää 3500kg myös, jos tehtaan koukku.)
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      #295
                      Itse hommasin Grand Cherokeen V8 bensana. Rangekin kävi mielessä, mutta ne on kaukana luotettavan pelin maineesta niin ei sellasta uskaltanu hommata. On tossa Jeepissäkin omat oikkunsa tyyppivikoina mut katotaan nyt miten käy. Vero menee massan mukaan kun on -00 mallinen, karvan yli 400€ vuodessa.
                      Soppahan sille kyllä maistuu, mutta muuten on ollut kelpo peli ottaen huomioon että se on maastoauto paskakärryn akseleilla jne.
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        #296
                        3.1td jeeppi oli koeajossa saman ikäinen. Järjetön vero. Tämä yksilö oli taka päästä ihan holtiton. Keinuu ja vetelee ja tuntuu että nurin menee kaupungilla kurvaillessa. Sieltä täältä joku ei toimi, selvästikään ei ole korjattu vian tullessa mitään. Öljytkin oli nesteiden seassa vielä kirsikkana kakun päällä vaikka oli kansiremontti tehty. V8 kiinnostaisi myös mutta uudempana korimallina. Rangeen kallistuisin kumminkin, siinä vaan on sitä jotain.
                        • Laku
                          • 17670
                          Jälkiasennuskoukulla ei ?
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            #298
                            Käsittääkseni "extended towing capacity" tulee vaan tehtaalta, jotain lienee vahvistettu (?). Samaa henkilönosturia vetäneenä F15 ja RR TDV8, on se Range siinä kyllä vakuuttavampi.
                            • Ape
                              • 474
                              • Savonlinna
                              #299
                              Sama juttu jollain muillakin merkeillä:think ainakin kodiaqissa vetokyky enemmän tehdaskoukulla..
                              Id.4
                              ex: Toyota avensis
                              Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                              ex:Audi a6 avant 1.8t
                              ex: Suzuki gsx-r750 k6
                              ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                              ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                              ex: e36 320 coupe -93
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #300
                                Korkeussäädettävä ilma-alusta on ihan pop kärrykäytössä.
                                Mullakin on matala kärry, jossa on pitkä peräylitys. Joskus kärryn perä nappaa kiinni maahan esim. käännettäessä, mutta kun laskee volsua alaspäin, kärryn perä nousee juuri tarvittavan määrän.
                                Jokos noissa F15:ssa on ilmapussit edessäkin? Ja korkeussäätö?
