Diesel bemarit palaa?
  • fraatti
    • 4676
    EGRkö nuo polttaa?
    Kymmeniä autoja palanut poroksi tänä vuonna – BMW pyysi anteeksi ja ilmoitti takaisinkutsusta
    Onkohan kyse tuosta samasta kikkareesta kuin N57:ssa?
    edit. taitaa egr-cooleri pettää... ja sitten palaa imusarja?
    BMW said it found the cause of the engine fires was leaks in their exhaust gas recirculation (EGR) coolers. That caused fires when vehicles were driven at high speeds for long periods of time. The company denied speculation that faulty software programs may be behind the fires.
    F11 535dX LCI
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Samanlainen pilipali egr noissa kaikissa uudemmissa on..kannattaa ehdottomasti softata mäkeen ja tulpata.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
      • 9234
      EGR bypass venttiili jumii auki, joten EGR:n pakokaasut virtaavat EGR-jäähdyttimen ohi sellaisenaan imusarjaan. Yllättäen muovinen imusarja lopulta sulaa puhki ja kuumat kaasut sytyttävät konepellin äänieristeet...
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Minkäslaista delete kittiä jengi noihin on laittanu? Vai riittääkö pelkkä koodaus :think
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
          • 9234
          EGR:n softaus pois käytöstä ja sitten varmistaa tuon bypass-venttiilin asennon tai riipaisee koko EGR-kaluston kuikkaan. Näihinkin löytyy valmiita tulppaussettejä.
          • fraatti
            • 4676
            Tässä oli jotain että mitä autoja kampanja koskee.... Mitähän mahtavat tuolle kampanjassa tehdä?
            The Ministry of Land, Infrastructure and Transport announced on Thursday the recall will cover a total of 106,317 vehicles, including 35,115 units of the 520d model, 14,108 units of the 320d, and 12,377 units of the 520d xDrive manufactured between March 2011 and November 2016. It will also include models from the 4 series, 6 series, 7 series as well as from its SUV lineup including the X3, X5, and X6.
            BMW Korea plans to perform a safety inspection on all affected vehicles from July 27 and start the recall on Aug. 20.
            The fire appears to have been caused by a faulty exhaust gas recirculation (EGR) module, a system that recirculates a portion of the exhaust gas back to the engine cylinders to reduce nitrogen oxide emissions. Experts suspect the hot exhaust gases went back into the engine without being properly cooled, causing a hole in the intake manifold which led to a fire in the engine cover.
            For vehicles that caught on fire due to EGR defects, the company will compensate owners the cash equivalent of the model’s market value in the used car market, regardless of whether the car was serviced at private repair centers. If the fire was caused by other factors, only those owners that used official service centers will be eligible for reimbursement.
            Owners of tuned vehicles and those that have already received compensation through their insurance company would also be excluded, according to BMW Korea.
            “We will fully cooperate with authorities and take all necessary measures to regain customer trust,” said a BMW Korea official.
            F11 535dX LCI
            • nullzwei
              • 11076
              During the press conference, BMW Group Vice President for Quality Johann Ebenbichler said coolant leakage in the cooler in the exhaust gas recirculation (EGR) module in the engine was the root cause of the fires.
              According to Ebenbichler, oily ingredients in the coolant create sediment in the EGR pipe, which causes a spark to start a fire.
              "As we found a leaky cooler was the root cause of the fires, we will begin replacing the EGR cooler and cleaning the EGR pipe during the recall," Kim said, adding more than 6,000 BMW Korea employees and dealers will do their utmost to dispel customer concerns.
              Despite Kim and BMW Group's apology, the German automaker stressed that the problem was "not Korea specific," with Ebenbichler saying EGR systems in all BMW diesel vehicles were "the same."
              Ebenbichler said "the overall failure rate related with EGR issue is 0.1 percent of the total diesel volume in a year in Korea and similar rates were observed in other jurisdictions." However, the company did not explain why EGR-related fires were concentrated in recent months.
              To the question that why the company took time before announcing the recall, Ebenbichler said: "The company became aware of the EGR problems in 2016 but only identified the root cause in June this year."
              • fraatti
                • 4676
                Niin... mistä sitten johtuu että vasta korean paloihin reakoitiin? Johtuuko se noista kanteista ja Korean viraomaisista? Ilmeisesti parkkihalleihinkaan ei huolittu jossain enää. Eikö näitä täälläkin ole palanut samalla tavalla? Ainakin otsikoiden perusteella... :think
                BMW roihusi Jyväskyläntiellä – ohiajajat ikuistivat liekkimeren
                BMW roihusi Kotkan yössä - kuljettaja onnistui pakenemaan liekkejä
                Bemari hyytyi moottoritielle ja syttyi palamaan Helsingissä
                Seoul, Aug 6 (IANS) The BMW Group on Monday officially apologized for the fires that consumed some of its vehicles and stressed that the hardware issue cited for the problem is not specific to South Korea. The statement came as the German luxury carmaker held an "urgent" press conference in Seoul to explain the fires in its vehicles while outlining the company's recall plans here. "The cause is only a hardware issue. It has nothing to do with software. And the root cause is not Korea specific. Similar rates are observed in other jurisdictions," Vice President Johann Ebenbichler in charge of quality at BMW Group told the media, as reported by Yonhap. He cited the leakage of an exhaust gas recirculation (EGR) cooler as the main cause of the fire incidents that happened in the cars in Asia's fourth-biggest economy this year. The vice president said the latest fires are "specific problems with the EGR cooler" in BMW vehicles. BMW used the same software and hardware for its vehicles sold in Europe and Korea. The EGR-caused failure rate in diesel-powered BMW vehicles sold in Korea is 0.10 per cent, similar to 0.12 per cent in BMW diesel cars sold globally, the carmaker said, without giving a specific timeframe. However, the company didn't explain why EGR-related fires are concentrated in Korea this year. There have been 32 cases of fires in the engine compartments of BMW vehicles, mainly the 520d sedan, coming into 2018. BMW said it will recall 106,317 vehicles to make an emergency check on the EGR component at its 61 after-sales service centres. The Ministry of Land, Infrastructure and Transport said 10 per cent of BMW vehicles that underwent the emergency examination are at high risk of fire. The official recall is scheduled to start on August 20 to replace the EGR cooler and module and clean the EGR pipe. The EGR is one of the principal devices used to reduce nitrogen oxide emissions from diesel engines. Meanwhile, two groups of Korean consumers filed a joint suit against BMW over the faulty part. More consumers are set to take legal action against the German company in the coming weeks. Last week, the transport ministry urged owners of BMWs not to drive their vehicles until safety issues are fully resolved. The ministry said it will as quickly as possible investigate what caused the fires in a thorough and transparent manner. It also vowed to review existing laws and regulations involving the recall system to prevent carmakers from taking advantage of loopholes that could jeopardize public safety.
                Read more at: http://www.sify.com/news/bmw-group-s...Bafehbdic.html
                No niin tai näin. Tilastoissa näyttää löytyvän kärjestä. Itsekin on saanut kyllä suosiolla pudottaa nuo bensamallit pois harkinnasta. Samoin pikku diiselit.
                http://www.jdpower.com/press-release...dability-study
                F11 535dX LCI
                • nullzwei
                  • 11076
                  ^Mielenkiintoista, todellakin.
                  BMW Korea hatte vor einigen Tagen den Rückruf angekündigt. Betroffen sind 42 Modelle, die zwischen März 2011 und November 2016 gebaut wurden und mit dem AGR-Modul ausgerüstet sind.
                  LINKKI em
                  • fraatti
                    • 4676
                    Koreassa takaisinkutsutut autot. Mikä näissä tekee eron esim e90 330d N57 koneiseen? Vai eikö ko. Mallia ole myyty tuolla? Vai onko egr yksikössä jotain eroa?
                    Sinällään tuttu tarina: "When the component malfunctions, the emissions reenter the pipe without being cooled and melt a hole in the engine. The heat that comes out of the hole could cause a fire, according to BMW’s own probe so far. "
                    Mutta onko näihin tarvinnut liittyä jäähdytinnesteen vuoto?
                    "BMW blames a coolant leak in the exhaust recirculation module in diesel engines for the spontaneous fires, but the ministry has yet to identify the exact cause.."
                    Markkina on melkoinen... ja tehtiinkö nyt vain se mitä oli pakko kun luottamus alko oleen nolla. Eikai nämä mitään uusia ongelmia ole vaan jo tiedossa olleita?
                    "Korea takes up 30 percent of worldwide sales of the 5 Series.
                    BMW said, "All BMW models sold here are equipped with the same EGR systems and components designed by Germany as those of BMWs sold around the world. No fires of the BMW models caused by faulty EGR systems have been reported elsewhere."
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4676
                      Tässä taas sanotaan että korealaisissa autoissa olis ollut paikallisen valmistajan egr. Ja muualla käytettäisiin jotain muuta. Mikähän on totuus ? Jossain uutisessa oli kuitenkin maininta että maailmanlaajuisesti käytetään samoja osia....
                      Deciding to recall a total of 106,317 units of the 520d sedans and 41 other models, BMW Korea admitted that the cause of fire was a faulty exhaust gas recirculation module, used for lowering emissions. The part was manufactured by a Korean parts maker.
                      Since December 2017, a total of 28 BMW vehicles have caught fire on motorways here. Of the total, 19 were the diesel version of the BMW 520, all manufactured before 2017.
                      "BMW Korea could have pointed out the EGR as the cause of the fire early, considering that it installed the faulty parts that were manufactured by a Korean parts maker, unlike vehicles sold in Europe," Ha said.
                      F11 535dX LCI
                      • Vecara
                        • 342
                        • Rovaniemi
                        Tiedän omasta tuttavapiiristä kaksi palanutta F11 520d:tä, toinen paloi ihan huolella ja lunastukseen, toinen ehdittiin sammuttaa ja riitti korjaus.
                        Molemmista lähti raportti liikkeen kautta BMW:lle, lunastetun auton kuuleman mukaan olisivat jopa halunneet Saksaan tutkittavaksi. Ja kummassakin ongelmana oli tuo EGR.
                        ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                        • nullzwei
                          • 11076
                          Theoretisch könnten die Probleme auch in Deutschland und anderen Märkten auftreten, da die Modelle mit der gleichen Soft- und Hardware ausgestattet sind, bestätigte ein Sprecher von BMW Deutschland auf Nachfrage von »kfz-betrieb«.
                            • 9234
                            Aika eksoottinen tuo BMW:n insinöörien teoria glykolin, noen ja öljyjäänteiden muodostaman mähmän syttymisestä ongelman syynä. :think
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1339
                              Appiukon X3 20d:ssä vaihdettiin imusarja, koska se oli osittain palanut läpi. Vikakoodi esti isommat vahingot. Tämä ehkä noin 40000km ajetulla, eli meni kokonaan liikkeen piikkiin.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
