Diesel bemarit palaa?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3024
    Originally posted by Juhis View Post
    Onko myös tässä osanumerossa ollut palamiseen liittyviä vikoja?
    Toistaiseksi tuo on ainoa osanumero, jota B47-moottoriin on asennettu EGR-jäähdyttimeksi. Kyseisiä moottoreita on asennettu autoihin noin v.2014 puolivälistä lähtien ja nekin kuuluvat takaisinkutsun piiriin ainakin noissa korealaistapauksissa: "Since December 2017, a total of 28 BMW vehicles have caught fire on motorways here. Of the total, 19 were the diesel version of the BMW 520, all manufactured before 2017."
    Eurooppalaisia tarkastuksia koskien on lausuttu "In the European market this technical action relates to the EGR module of BMW 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, X3, X4, X5, X6 vehicles with 4-cylinder diesel engines (production from April 2015 until September 2016) and 6-cylinder diesel engines (production from July 2012 until June 2015)."
    Näillä tiedoilla päättelisin että tuohon osanumeroonkin voi liittyä kuvattuja vuotoja syttymisvikoineen - ainakin siinä määrin että niilläkin varustettuja autoja tarkastetaan.
    Tampere
    • Heikkiher
      • Mar 2009
      • 96
      • Vihti
      #92
      BMW lähettää autonomistajille kirjeen ja ohjeet takaisinkutsusta, mikäli auto kuuluu kampanjan piiriin. Asiakkaan oma-aloitteisuutta ei edellytetä eikä pyydetä.
      Juu näin pitäisi tosiaan olla. Soittelin Laakkoselle ja sanoivat että autoni kuuluu kampanjaan ja kirjeitse pitäisi tulla pyyntö korjaamolle (myös minulle vaikka tuontiauto).
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3024
        Kiitos tiedosta, tämä oli hyvä täydennys aiheeseen. Arvelen että moni asiasta tietoinen autonomistaja on pohtinut mielessään täytyykö asian eteen tehdä itse jotakin - erityisesti tuontiauton kohdalla.
        Tampere
        • racing02
          • 2156
          • Riihimäki
          #94
          Onkohan niin että listalta puuttuvia malleja (esim. X1 xdrive20d ja kaikki sdrivet) ei vaan ole viety Koreaan? Eli tulee mukaan jos kampanja laajenee. Kuitenkin Euroopan tarkastuksia koskevassa lainauksestakin puuttuu X1 jostain syystä...?
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #95
            Kuuluukos E46 330d -00 myös tähän mukaan vai?
            Näkisikö tätä listaa jostain?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #96
              Ei kuulu.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #97
                Tämä EGR-laitteistoja valmistavien alihankkijoiden rooli näissä autopaloissa on ainakin itseäni jäänyt vaivaamaan siinä määrin, että kaivelin vähän näyttöä onko näitä osia valmistettu useammassa paikassa?
                23.6.2018 vaihdettiin yhteen 530:een vaihdettu cooleri Suomessa ja osanumero oli uudella osalla 11717823210. Made in Korea.
                Laatu työtä? Imusarjassa on reikä eikä ne ole sitä vaihdossa huomanneet...
                Melkein ehdin jo vaihtamaan imusarjan mutta tämä kamppanja pelasti,
                saanen imusarjankin menemään GW:n piikkiin. EGR vaihdosta tehdas maksoi puolet kesäkuussa...
                • Titansilber
                  • 526
                  #98
                  Ja jos ennen auton huoltoon vientiä ehtisit vilkaista millainen tarra siinä EGR-jäähdyttimessä on? Onko saksalaista vai korealaista terästä? Tässä olisi nyt samalla mahdollisuus murskata orastava hypoteesini jonka mukaan ne vaihdettavat coolerit ovat korealaisia?
                  7 823 210 05
                  KORENS Korea
                  Anssi
                  • juBz
                    • Jan 2011
                    • 581
                    Itsellä oli kans viimeviikolla huollossa ja totesivat että egr cooleri pitää vaihtaa. Ilmeisesti osat vaan loppu kun lupasivat olla yhteydessä kun saapuu pitää zekata kans tuo valmistusmaa omasta
                    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                    E30 318i - 88 Alpinweiss II
                    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3024
                      Näissä EGR-jäähdyttimien vaihtotapauksissa on erityisen kiinnostavaa seurata ja vertailla millainen osa vaihdetaan tilalle ja onko se sitten jollakin tapaa "improved product" niin kuin edellä on lähteiden perusteella odotettavissa? Nimen omaan myös siksi, että BMW on korostanut kyseessä olevan "hardware fault - not software fault", jolloin huolto keskittyy mekaanisiin osiin.
                      Ja edelleen, mikäli vanha osa ja tilalle vaihdettu cooleri ovat identtisiä (valmistusmaasta riippumatta), voidaan olettaa että palovaara voi uusiutua ja koko toimenpide on tässä mielessä kosmeettinen. Toivoa sopii, että suunniteltu toimenpide on tässä mielessä vaikuttava.
                      Tampere
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19182
                        #101
                        Koreassa kuuluu siis tarkastettaviin mutta miksei Euroopassa? Kun B47 moottorisia on tehty syksystä 2014 alkaen ja meillä Euroopassa tarkastetaan vain huhtikuu 2015 valmistetut ja uudemmat.
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3024
                          Your guess is as good as mine. Jää nähtäväksi täsmentyvätkö Euroopassa tarkastettavien autojen valmistusajankohdat aiemmin ilmoitetusta.
                          Lieneekö Koreassa lyöty nyrkkiä pöytään ja vaadittu juridista reittiä pitkin uhkaamalla "hoitamaan asia kuntoon"? Toistaiseksi ainoa julkinen valintaperustelu erilaiselle valinnalle Eurooppaa koskien on ollut seuraavanlainen:
                          9.8.2018 BMW Group: "Über die statistischen Auswertungen ergibt sich ein klares Bild von möglichen Fahrzeug-/Motorkombinationen und Produktionszeiträumen, die ein erhöhtes Risiko zeigen. Die Technische Aktion schließt diese Fahrzeuge ein. Selbstverständlich wird die Situation laufend weiter beobachtet. Alle nicht auffälligen Varianten sowie Fahrzeuge mit nicht betroffenem technischen Stand sind von der Technischen Aktion ausgenommen. Selbstverständlich wird die BMW Group über ein Monitoring der Maßnahmenumsetzung die Erkenntnisse aus der Technischen Aktion kontinuierlich prüfen und falls erforderlich weitere Anpassungen vornehmen."
                          Käännös saksasta englanniksi:
                          "The statistical evaluations give a clear picture of possible vehicle / engine combinations and production periods, which show an increased risk. The technical action includes these vehicles. Of course, the situation is constantly monitored. All non-conspicuous variants as well as vehicles with unaffected technical status are excluded from the technical action. Of course, the BMW Group will continuously monitor the findings of the technical action via monitoring of the implementation of the measures and, if necessary, make further adjustments. "
                          Sikäli kun ymmärrän perustelua oikein, Euroopassa tarkastettavaksi kutsuttavien ajoneuvojen valinta perustuu matemaattiseen mallitukseen BMW:llä käytettävissä olevasta ajoneuvoaineistosta. Oletettavasti suuri osa tuota aineistoa ovat nuo Koreassa palaneet automallit valmistusaikoineen. Voi vain arvailla, millaisilla varmuuskertoimilla laskelmat mahtavat olla tehty, kun vertailee noita Koreassa tarkastettavien ja Euroopassa tarkastettavaksi suunniteltujen ajoneuvojen mallisarjoja ja valmistusaikoja? Luonnollisesti jokainen tarkastettu auto tuo lisäkustannuksia ja on pois yhtiön tuloksesta, mutta mikä on hinta autonomistajien kokemus epävarmuudesta tarkastamatta jäävien autojensa palovaarallisuudesta - BMW:tä luulisi kiinnostavan onko seuraava palava auto edelleen heidän, ja kuinka moni tarkastamatta jäävän auton omistaja tulee vaihtamaan merkkiä petyttyään asiakaskokemukseen?
                          Last edited by JaniLap; 29-08-2018, 06:00. Reason: Valintaperusteesta höpinää ja tunteilua
                          Tampere
                          • HC91
                            • 1000
                            • 29100/310053
                            #103
                            Mikäs *18d malleista tekee erilaisen kun niitä ei ole listoilla ensimmäistäkään, sama 2-litranen jäteöljypoltinhan niissäkin on?
                            92' ///M5 3.8 individual
                            09' 320d xDrive
                            07' 525iA
                            08' 325d cabrio
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3024
                              Nostit hyvän yksityiskohdan esille ja vastauksena on, ettei näitä ole palanut Koreassa ainoatakaan - tosin vain siitä syystä ettei näitä malleja ole aiemmin viety sinne ylipäätään. Tällä hetkellä Koreassa on kyllä saatavilla 118d -malliversiota ja se kuuluu siellä tarkastettavien joukkoon. Kyseessä on siksi eräänlainen tilastoharha, ja vaikkapa Euroopassa Suomi mukaanlukien tilanne on toinen kun x18d -malleja on ollut saatavilla enemmän. Ja kuten mainitsitkin, moottorithan ovat palovaarallisen tekniikan osalta identtisiä x20d -mallien kanssa.
                              Tampere
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17980
                                • PKS
                                #105
                                Kaverilla otti ja kärysi imusarja 2014 vuoden (valmistettu tosin 2013 puolella) F34 320d muutama viikko takaperin, ei sentään koko auto palanut. Juuri ostettu, ja juuri huollettu, alle 100tkm menty peli. Huollossa todettiin EGR syypääksi -> uutta osaa BMW:n piikkiin pellin alle. Eka käynnistys -> rohisee alakerrasta -> tehdasuusi moottori tilalle. En tiedä miksi, mutta kuuleman mukaan varsinaista takaisinkutsua ei ollut avattu ko autolle.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
