Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Waldoko
    • Nov 2014
    • 16
    • Liminka
    #271
    Missähän vika, kun Eberi ei saa polttoainetta?
    Polttoainepumppu ei naksu, paikalla ollessaan. Eberi kyllä muuten lähtee pyörimään. Kierrättää vettä ja paloilmapuhallin pyörii.
    Pumppu naksuu, kun antaa suoraan virtaa.
    Pa-pumpulle tulevaan liittimeen tulee vajaa 10volttia jatkuvana, kun eberi yrittää käynnistyä, mutta vain hetken koska liitin ei ole pumpussa kiinni.
    Onko pumppu kuitenkin sökönä vai ohjainkortissa vika?
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #272
      Nuo on suht viisaita laitteita. Jollei pumppu kuluta virtaa normaalisti ja liekki ei syty, laite sammuttaa hetkenpäästä itsensä tehtyään jäähdytyspuhalluksen.
      Joten jos laite tosiaankin jatkaa pyörimistään aina vain vaikka polttoainepumppu ei pumppaa ainetta niin se ei kuulosta normaalilta toiminnalta.
      Kysy jos tarvetta
      • Waldoko
        • Nov 2014
        • 16
        • Liminka
        #273
        Kyllä se ymmärtää kuitenkin lopettaa pyörimisen alle 5min jälkeen. Ikäänkuin yrittää käynnistyä. Pyörii ja kierrättää vettä, lopettaa sen, miettii hetken ja uus yritys. :think
        Laitehan siis on bensa hydronic.
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          #274
          Siis tyypillinen vikatilanteen käyttäytyminen. vikakoodien lukuun.
          Kysy jos tarvetta
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 969
            • KPO/HKI
            #275
            Auton akku ollut kokopäivän latauksessa ”älylaturilla” recondition tilassa ja nyt näytti olevan puoliksi ladattu. Akusta kuului kuitenkin kova surina/porina ja miinusnapa oli todella lämmin. Otin sitten laturin irti ja vein akun ulos rauhoittumaan. En koskaan aiemmin muista kyseistä tapahtuneen akun kanssa, onkohan tuo lie mihen vaarallista?
            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
            Honda Civic EF 1989 Rio Red
            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
            • TheRipper
              • 5429
              • Paimio
              #276
              Oikosululta tuo kuullostaa... Hylkyyn tuo vaan heti, voi jopa räjähtää pahimmillaan jos enemmän latailee.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #277
                Oikosulussa on.
                Meillä pullahti kansi kaarelle yhdestä akusta, kuvassa jäähtynyt jo 3-4 tuntia lattialla.
                • niiksu
                  • Jan 2014
                  • 969
                  • KPO/HKI
                  #278
                  Oikosulussa on.
                  Jees, täytyypä viedä sitten keräykseen tuo akku
                  • Kiree äMMä
                    • Dec 2005
                    • 309
                    Löytyykö osaavaa N63-moottorin remontoijaa? Tyyppivikojen korjausta ajossa olevaan autoon...
                    • anv
                      • Nov 2012
                      • 345
                      ^ Tuo kuulostaa jo kovinkin haastavalle...
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #281
                        OBD Bt / iPad
                        Olisiko ehdottaa toimivaa obd bt pulikkaa jolla saisi ipadille tai iphonelle mittariston, mm öljynlämmöt jne.
                        Edit.
                        Ongelma ratkaistu. Ostin autoon android tabletin.
                        • |foder|
                          • 7290
                          • Forssa
                          #282
                          Vuosien varrella tullut vastaan eri yhteyksissä että softaushommissa hehkutetaan evolven ohjelmia.
                          Mietinkin että mitä erikoista heidän softissaan on?
                          Eriryisesti ämmäläisten yhteydessä tätä hehkutusta kuulee usein. Joten otetaan esimerkiksi e60 M5. Mitä erikoista tai parempaa on evolven softassa verrattuna muihin kilpailijoihin?
                          Kunhan pohdin syytä tälle hypelle. :think
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #283
                            Mikä rikkoo MAF:fin, tai onko se edes rikki alla kuvatulla "oireella"?
                            Ihmettelin kun hirveen laihalla kävi tyhjäkäyntiä jo syksyllä. Arvelin että lambdat on rikki kun siellä n. 0,1V paikkeilla molemmat bankit pojottivat. (katsastusputki oli kiinni ja olin vaan orkkislambdojen tiedon varassa ja autokin jäi sitten seisomaan niin asiaa en sen kummemmin miettiny). Nyt kun laitoin tuon toisen putken jossa laajakaista, niin kyllä siellä AFR oli 17-18 paikkeilla tyhjäkäynnillä ja orkkislambdatkin näytti jotain alle 0,1v jännitteen lukemaa. Kierroksilla afr laskee sinne "normaalille" alueelle(ja vakiolambdojen jännite nousee).
                            Kerkesin jo uudet lambat laittaa kun nuo tuli tilattua vähän turhaan, mutta sama homma niiläkin. Maffin liittimen kun nappaa irti, niin seos menee rikkaalle tyhjäkäynnillä (n. 10afr).
                            Tilasin uuden ilmamassamittarin, niin kattoo mitä käy. :think
                            Edit. M62tu kyseessä, mutta ilmamassamittarin tyyppi sama monessa moottorissa tuon ikäluokan vehkeissä.
                            Edit.2 Voiko huohotinkäryt tehdä maffille jotain vahinkoa? Kun leimalle oon laittanut huohotuksen imuputkeen ja taisin laiskuuttaan sen pitää kiinni loppusyksyn ajeluilla. Liitos on kyllä kaasuläpän ja maffin välissä. Mutta tuleehan sieltä hetken käryä kun moottorin sammuttaa, tai ainakin ne käryt jotka jää muhimaan sinne kun moottorin imu loppuu sammuttessa. :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eikös tuo ole kuumafilmi maf? Ei varmaan tee öljysauhu hirveän hyvää sille
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #285
                                Joo on. Pitää varmaan leiman ajan tulevaisuudessa käyttää jotain vanhaa mittaria.
                                Laitoin katsastus"setuppiin" sen huohotuksen menemään siihen imuäänen vaimentimeen/resonaattoriin. Ilmeisesti liian lähellä mittaria kuitenkin ja alipainehan siellä on paljon pienempi kuin imusarjassa.
                                EVERYTHING | WORKS
