Originally posted by BMWjunkie
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset V
Tästä ei tietoa, pitää varmaan korjaamolta kysellä ? Voiko näitä tehdä itse ?Originally posted by TheRipper View PostKyllä kakkoselta ykköselle vaihdon aina huomaa näissäkin...
Onhan korjauksen jälkeen adaptiot nollattu ja totutteluajo tehty?
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Ei sitä ainakaan Recro ole voinut sulle tehdä, eikai heillä ohjausyksikköä kuitenkaan ole ollut mukanaOriginally posted by Sisäänajettu View PostTästä ei tietoa, pitää varmaan korjaamolta kysellä ? Voiko näitä tehdä itse ?
Kyllä voi, ISTA/DIS/INPA kiinni vaan ja nollaa vaihteiston adaptaatiot. Sopeutusajollekin on varmaan olemassa jotkin tarkat ohjeet - mutta käytännössä ihan normaalilla ajolla se sopeutuu kuntoon.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
TCM on 6HP:ssa mekatroniikassa kiinni, joten...Originally posted by Dualfun View PostEi sitä ainakaan Recro ole voinut sulle tehdä, eikai heillä ohjausyksikköä kuitenkaan ole ollut mukana
Mutta joo tuskin on adaptaatioita nollailtu recrolla.
Täytyy siis viedä tutulle koodaajalle adaptaatioon, jos tuo auttaisi. Kannattaako vetää tuo sopeutusajo netistä löytyvien ohjeiden mukaan ?
BMW i3 60Ah REx -14
Ei siitä nyt haittaa ainakaan varmaan ole. Tosin ei pakollista tarvettakaan.Originally posted by Sisäänajettu View PostTäytyy siis viedä tutulle koodaajalle adaptaatioon, jos tuo auttaisi. Kannattaako vetää tuo sopeutusajo netistä löytyvien ohjeiden mukaan ?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Eikö nämä kysymäsi asiat kannattaisi varmistaa ja tiedustella suoraan korjaukseen tehneeltä yritykseltä (Recro)?Originally posted by Sisäänajettu View PostMissähän mahtaa olla vika, eikö recro tee laatikkoon sopeutuksen ja kaiken muun ja korjaamo laittaa paikalleen ja lisää öljyä tarvittaessa ? Vaihtaahan recro aina mekatroniikan tiivisteet ?
Samalla voit kysyä mitä asiakkaan pitää autolle tehdä, kun laatikko on asennettu takaisin autoon?
Olettaisin että kaikki mahdolliset adaptaatiot ja laatikon oppimiset tapahtuvat ajossa, ja tätä voi se sopeutusajoprotokolla myös nopeuttaa.
Joka tapauksessa, ennen omaa toimintaa selvittäisin nuo asiat korjaajalta. Olethan kuitenkin maksanut huollosta kohtalaisen summan, niin olettaisin että saat perusteellisen selostuksen ja ohjeet mitä laatikolle on tehty ja mitä asiakkaan tulee tehdä autolleen huollon jälkeen?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Pitää selvitellä, laitoin molemmille osapuolille viestiä, jossa pyysin selonteon mitä ovat tarkalleen tehneet.Originally posted by JaniLap View PostEikö nämä kysymäsi asiat kannattaisi varmistaa ja tiedustella suoraan korjaukseen tehneeltä yritykseltä (Recro)?
BMW i3 60Ah REx -14
Juuri näin, ja jos ei ole iso vaiva välittää asiasta tännekin tietoa, kun todennäköisesti kiinnostanee itseni lisäksi muitakin.Originally posted by Sisäänajettu View PostPitää selvitellä, laitoin molemmille osapuolille viestiä, jossa pyysin selonteon mitä ovat tarkalleen tehneet.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tälläinen viesti tuli recron päästä:
”Hello!
I contacted Sepcar service, they confirmed that they made all adaptations, checked the fault codes and oil level.
Everything seemed ok and gearbox worked fine. ”
Tuo vastaus tuli siihen, kun kysyin heiltä tarkan listan mitä olivat vaihtaneet laatikkoon, ilmeisesti siis adaptointi on tehty SepCarin toimesta?
BMW i3 60Ah REx -14
Onkos tässä nyt saatu vastaus ikuisuus kysymykseen koliysin kolariturvallisuudesta? Sehän uskotaan jutusta että 2001 525d 0n melko uusi malli..
Meillä kävi yks volkkarin loota kunnostuksessa Recrolla niin vaihteiston mukana tulleissa papereissa ohjeistivat nollaamaan kaikki adaptaatiot VCDS:llä. Lisäksi mukana tuli litran purkki vaihteistoöljyä lisäykseen, ja ohjeet öljynpinnan tarkastukseen.Originally posted by JaniLap View PostEikö nämä kysymäsi asiat kannattaisi varmistaa ja tiedustella suoraan korjaukseen tehneeltä yritykseltä (Recro)?
Joka tapauksessa, ennen omaa toimintaa selvittäisin nuo asiat korjaajalta. Olethan kuitenkin maksanut huollosta kohtalaisen summan, niin olettaisin että saat perusteellisen selostuksen ja ohjeet mitä laatikolle on tehty ja mitä asiakkaan tulee tehdä autolleen huollon jälkeen?VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Mistä E39:n kolariturvallisuudesta?Originally posted by bemmidee View Posthttps://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4...9-748e723929fc
Nyt tuli recrolta kunnollinen vastaus ja sain listan mitä laatikolle tehtiin. Adaptaatio tehtiin jo korjaamon toimesta, eli sitä turha tehdä uudestaan. Tuossa alempana kuvaa mitä laatikkoon vaihdettiin, eli kunnossa pitäisi olla
Tein vielä hetki sitten päivällä tuon perus nollauksen eli 30sek kaasupoljin pohjassa virta päällä ja tuntui laatikko paranevan siitä, ikään kuin kokoajan parempaan mennyt, en huomannut vaihtojakaan kun äskettäin ajelin, eli ehkä sopeutuminen tapahtuu. Ehkä tuo on ihan kunnossa, tottunut vaan ajamaan audin uudemmalla s-tronic laatikolla, mikä vasta huomaamatta vaihtaakin. S-modella tuo 6HP vaihtaa todella nätisti, kaasun vaste parempi ja laatikko ei tunnu luistavan 1 vaihteella mikä on kai D vaihteen ominaisuus, josta pääsee eroon xHp ohjelmalla ?
Ensiviikolla menee moottori Stage 2 ohjelmointiin ja laatikko Stage 3
BMW i3 60Ah REx -14
