Originally posted by Sisäänajettu
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset V
Orkkispultit menee niin vähän pyörän laipan taakse että mielestäni jo 5 mm. vaatii pidemmät mutta ei liikaa koska takana on kässäriosat joihin liian pitkä pultti voi ottaa kiinni ja sen jälkeen on remonttia tiedossa. Tosin en e87:sta tiedä mitään mutta noin yleensä.
Tätä juuri mietin, että onkohan nuo pidennetyt pultit liian pitkiä... Mikähän pultin mitta olisi ”varma” 7mm spacereiden kanssa ?Originally posted by jr66 View PostOrkkispultit menee niin vähän pyörän laipan taakse että mielestäni jo 5 mm. vaatii pidemmät mutta ei liikaa koska takana on käässäriosat joihin liiian pitkä pultti voi ottaa kiinni ja sen jälkeen on remonttia tiedossa. Tosin en e87:sta tiedä mitään mutta noin yleensä.
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Väärin arvattuOriginally posted by Urpo_rotta View PostOma arvaus että hukkaan menee
Jos arvata pitäisi niin pyyhkimen akselin läpivienti jumissa.
Joku oli jostain syystä ottanut takalasin pyyhkimen releen kokonaan pois. Kokeilin tuulilasin pyyhkimen releellä ja hyvin pelasi..
E91 lci 330xd.
Pitäisi miettiä uutta rengastusta uusille vanteille, kummalla vaihtoehdolla menisitte.
Vanteet ovat kaikki 8x19"
Rengastus 1: Eteen 235/35 ja Taakse 245/35
Regastus 2: Eteen 235/35 ja Taakse 235/35
Tuottaako sama rengaskoko edessä ja takana ongelmia ? Onko 245 liian leveä 8" vanteelle, kun saattaa ottaa jopa kaariin kiinni, ellen laita pienempää spaceria, mutta söisi ulkonäköä.
E87 123d kyseessä.
BMW i3 60Ah REx -14
Ennemmin nuo vaihtoehdon 1 erikorkuiset pyörät ongelmia aiheuttavat.Originally posted by Sisäänajettu View PostPitäisi miettiä uutta rengastusta uusille vanteille, kummalla vaihtoehdolla menisitte.
E87 123d kyseessä.
Niissä kun on eri vierintäkehä niin anturit voivat tulkita että joku pyörä luistaa ja tulee abs ja dsc ongelmia.
Toki ero on aika pieni joten tuskin haittaa.
Ymmärsinkö siis oikein, että mielummin vaihtoehto 1 ? Samalla profiilillahan nuo on 35, eli aiheutuuko tuosta ongelmaa ?Originally posted by Muurahainen View PostEnnemmin nuo vaihtoehdon 1 erikorkuiset pyörät ongelmia aiheuttavat.
Muuten en kyselisi, mutta löytyy varastosta valmiina 235/35 ja 245/35 kokoa, niin ei haluaisi turhaan alkaa myymään ja ostamaan uusia jos ei tarvis...
BMW i3 60Ah REx -14
Hyvä että tuli kuntoon
Nyt kun tarkemmin miettii niin ko. Koodihan tulee luultavasti kun releen kelalla ei ole virrankulutusta lainkaan.
Jostain muistini syövereistä vaan muistelin että joskus oli vastaava koodi ja toimilaite syyllinen.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Et ymmärtänyt. Profiili kertoo miten monta prosenttia rengas on korkea sen leveydestä.Originally posted by Sisäänajettu View PostYmmärsinkö siis oikein, että mielummin vaihtoehto 1 ? Samalla profiilillahan nuo on 35, eli aiheutuuko tuosta ongelmaa ?
245/35 on siis hieman korkeampi kuin 235/35 ero tosin on pieni eli about 1% / 7mm
Esim. 215/40R19 on saman korkuinen kuin 245/35R19
Parempi siis samanlevyiset samalla profiililla mutta muitakin samalla vierintäkehällä on.
Luulen kyllä että tuo sarjasi toimii ihan hienosti.
Kiitoksia tästä, nyt aukeni. Eli optimaalisempi tilanne olisi 235/35 sekä eteen, että taakse, jotta vierintäkehä olisi sama ? Minimoiko tämä mahdollisia abs ja dsc vikoja vai ? Taidan mennä samalla rengastuksella eteen, että taakse, sillä säästyy yhdeltä vanteilta irroitukselta ja takaisin laitoltaOriginally posted by Muurahainen View PostEt ymmärtänyt. Profiili kertoo miten monta prosenttia rengas on korkea sen leveydestä.
BMW i3 60Ah REx -14
Mahtaneeko tuo 235/35 kumi mahtua pyörimään edessä? Oikea koko olisi 215/35 e87:aan, mikä on lähes 15mm pienempi halkaisijaltaan kuin tuo 235/35. En nyt tähän hätään muista vanteidesi offsettiä, mutta kaarelle ne mahtoivat tulla, joten en olisi ihan varma sopivuudesta.Originally posted by Sisäänajettu View PostKiitoksia tästä, nyt aukeni. Eli optimaalisempi tilanne olisi 235/35 sekä eteen, että taakse, jotta vierintäkehä olisi sama ? Minimoiko tämä mahdollisia abs ja dsc vikoja vai ? Taidan mennä samalla rengastuksella eteen, että taakse, sillä säästyy yhdeltä vanteilta irroitukselta ja takaisin laitoltaU11 iX1 xDrive30 -26
Kysäistäänpä ennenkuin offertti kuoleutuu että onko kukaan muu ostanut automaattivaihteistoon mekatroniikka yksikköä hongkongin/kiinan markkinoilta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Hyvä kysymys, tämän näkee viimeistään kun laittaa vanteet alle. ET 35, tulee pitkälti kaarelle tai mm tai pari sisään, hilkulle menee kuitenkin. 225/35 olisi varmaan optimaalisempi eteen, mutta katsotaan...Originally posted by huupi View PostMahtaneeko tuo 235/35 kumi mahtua pyörimään edessä? Oikea koko olisi 215/35 e87:aan, mikä on lähes 15mm pienempi halkaisijaltaan kuin tuo 235/35. En nyt tähän hätään muista vanteidesi offsettiä, mutta kaarelle ne mahtoivat tulla, joten en olisi ihan varma sopivuudesta.
BMW i3 60Ah REx -14
Onks porukalla kokemusta Steyrtekin pultattavista spacereistä? Äksään meinasin taakse 25mm lätyt laittaa ja mietityttää tarviiko orkkis pulttien kantoja madaltaa että mahtuu vanne paikalleen?
edit. Kyse siis tälläisistä: KLIKLast edited by eemi; 04-07-2019, 17:25.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
