Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    No joo otan sanoja sen verran takasin jos pultti on tosiaan kiinni siinä puslan sisäosassa. Itselle ei vielä tuommosia ole tullut vastaan, ovat ihan töhöä ja kunnon vääntövartta käyttämällä vielä lähteneet irti. Onko tietoa miten induktiokuumennin toimii tuommosen puslaan jämähtäneen pultin kanssa?
    Oliko Sisäänajetulla tietoa miten/missä se säätöpultti oli siellä kiinni?
    No sehän toimii niin että pusla sulaa
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kyllä kakkoselta ykköselle vaihdon aina huomaa näissäkin...
      Onhan korjauksen jälkeen adaptiot nollattu ja totutteluajo tehty?
      Tästä ei tietoa, pitää varmaan korjaamolta kysellä ? Voiko näitä tehdä itse ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Dualfun
        • 17915
        • PKS
        #408
        Ei sitä ainakaan Recro ole voinut sulle tehdä, eikai heillä ohjausyksikköä kuitenkaan ole ollut mukana
        Kyllä voi, ISTA/DIS/INPA kiinni vaan ja nollaa vaihteiston adaptaatiot. Sopeutusajollekin on varmaan olemassa jotkin tarkat ohjeet - mutta käytännössä ihan normaalilla ajolla se sopeutuu kuntoon.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • 14679
          TCM on 6HP:ssa mekatroniikassa kiinni, joten...
          Mutta joo tuskin on adaptaatioita nollailtu recrolla.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Täytyy siis viedä tutulle koodaajalle adaptaatioon, jos tuo auttaisi. Kannattaako vetää tuo sopeutusajo netistä löytyvien ohjeiden mukaan ?
            BMW i3 60Ah REx -14
            • TheRipper
              • 5278
              • Paimio
              #411
              Ei siitä nyt haittaa ainakaan varmaan ole. Tosin ei pakollista tarvettakaan.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2894
                Missähän mahtaa olla vika, eikö recro tee laatikkoon sopeutuksen ja kaiken muun ja korjaamo laittaa paikalleen ja lisää öljyä tarvittaessa ? Vaihtaahan recro aina mekatroniikan tiivisteet ?
                Eikö nämä kysymäsi asiat kannattaisi varmistaa ja tiedustella suoraan korjaukseen tehneeltä yritykseltä (Recro)?
                Samalla voit kysyä mitä asiakkaan pitää autolle tehdä, kun laatikko on asennettu takaisin autoon?
                Olettaisin että kaikki mahdolliset adaptaatiot ja laatikon oppimiset tapahtuvat ajossa, ja tätä voi se sopeutusajoprotokolla myös nopeuttaa.
                Joka tapauksessa, ennen omaa toimintaa selvittäisin nuo asiat korjaajalta. Olethan kuitenkin maksanut huollosta kohtalaisen summan, niin olettaisin että saat perusteellisen selostuksen ja ohjeet mitä laatikolle on tehty ja mitä asiakkaan tulee tehdä autolleen huollon jälkeen?
                Tampere
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Pitää selvitellä, laitoin molemmille osapuolille viestiä, jossa pyysin selonteon mitä ovat tarkalleen tehneet.
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2894
                    Juuri näin, ja jos ei ole iso vaiva välittää asiasta tännekin tietoa, kun todennäköisesti kiinnostanee itseni lisäksi muitakin.
                    Tampere
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Tälläinen viesti tuli recron päästä:
                      ”Hello!
                      I contacted Sepcar service, they confirmed that they made all adaptations, checked the fault codes and oil level.
                      Everything seemed ok and gearbox worked fine. ”
                      Tuo vastaus tuli siihen, kun kysyin heiltä tarkan listan mitä olivat vaihtaneet laatikkoon, ilmeisesti siis adaptointi on tehty SepCarin toimesta?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • bemmidee
                        • Jan 2015
                        • 55
                        • stadi
                        #416
                        Onkos tässä nyt saatu vastaus ikuisuus kysymykseen koliysin kolariturvallisuudesta? Sehän uskotaan jutusta että 2001 525d 0n melko uusi malli..
                        • Agee-
                          • Dec 2010
                          • 594
                          • Jns
                          #417
                          Meillä kävi yks volkkarin loota kunnostuksessa Recrolla niin vaihteiston mukana tulleissa papereissa ohjeistivat nollaamaan kaikki adaptaatiot VCDS:llä. Lisäksi mukana tuli litran purkki vaihteistoöljyä lisäykseen, ja ohjeet öljynpinnan tarkastukseen.
                          VW T5 -08
                          XC70 -05
                          Superb -11
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #418
                            Originally posted by bemmidee View Post
                            https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4...9-748e723929fc
                            Mistä E39:n kolariturvallisuudesta?
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Nyt tuli recrolta kunnollinen vastaus ja sain listan mitä laatikolle tehtiin. Adaptaatio tehtiin jo korjaamon toimesta, eli sitä turha tehdä uudestaan. Tuossa alempana kuvaa mitä laatikkoon vaihdettiin, eli kunnossa pitäisi olla
                              Tein vielä hetki sitten päivällä tuon perus nollauksen eli 30sek kaasupoljin pohjassa virta päällä ja tuntui laatikko paranevan siitä, ikään kuin kokoajan parempaan mennyt, en huomannut vaihtojakaan kun äskettäin ajelin, eli ehkä sopeutuminen tapahtuu. Ehkä tuo on ihan kunnossa, tottunut vaan ajamaan audin uudemmalla s-tronic laatikolla, mikä vasta huomaamatta vaihtaakin. S-modella tuo 6HP vaihtaa todella nätisti, kaasun vaste parempi ja laatikko ei tunnu luistavan 1 vaihteella mikä on kai D vaihteen ominaisuus, josta pääsee eroon xHp ohjelmalla ?
                              Ensiviikolla menee moottori Stage 2 ohjelmointiin ja laatikko Stage 3
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • pablo
                                • Dec 2005
                                • 732
                                Eiköse kolomeysillä ajanu vastakarvaan.
                                -Anssi
