Edit. Lukihärö, tms..
Pienet autoaiheiset kysymykset V
Originally posted by huupi View PostOnko ao. linkkien videoissa kardaanin tukilaakeri kunnossa vai ei? Kumilimpun vaihto meneillään ja olisi kiva saada tietää ennen kuin lyön romut takaisin paikoilleen. Kyseessä z3.
https://www.dropbox.com/s/vppw1xa6xs...41.29.mov?dl=0Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by mikko View PostTuleeko kenelläkään mieleen onko bemuissa missään M6 ja M8 pultteja joissa ois kierteetöntä osaa juuressa 5-10mm. riittäs varmaan 30mm kokonaismittaa mutta saahan noita lyhennettyä.
Vakiopultteja voi katsella standardilla DIN 931, mutta niitä löytyy huonosti valmiiksi keltapassivoituna.
Tuolta taas jotain muiden merkkien nippeleitä:
Kellään tietoa liittyykö on board power supply unit a4 b7 koppasessa takavalo vikoihin? Hyppy maalla ei kuitenkaan ala toimimaan. Kontin johtosarjaa on parsittu, ei tunnu siinä enää olevan vikaa mittailuiden perustella. Todella paskamainen vika kun saattaa piipittää taukoamatta mittaristossa vikailmoitusta.
VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by Skarpa View PostPitääkö olla bemarin, pitääkö olla keltapassivoitu, pitääkö olla laipparuuveja? Onko ulkonäöllä väliä?
http://www.nippelit.fi/1st/html/defa...&s=1&p_id=1974
Bemun numerolla helppo tilailla ei silläkään väliä, puuilossta ja ikh en äkkiseltä löytäny
Originally posted by ooopeee View PostKellään tietoa liittyykö on board power supply unit a4 b7 koppasessa takavalo vikoihin? Hyppy maalla ei kuitenkaan ala toimimaan. Kontin johtosarjaa on parsittu, ei tunnu siinä enää olevan vikaa mittailuiden perustella. Todella paskamainen vika kun saattaa piipittää taukoamatta mittaristossa vikailmoitusta.
Eikös B7:ssa ole sumuvalot luukussa ? Eikai siinä muu auta kuin alkaa sitten oikeasti avaaamaan niitä parsittuja liitoksia että miten tehty.
Entä onko lampun kantaa tutkittu, sekin voi olla hapantunut huonoon kuntoon ja maissa sitä kautta.
Tsemppiä tutkimuksiin, kyllä se vika sieltä löytyy ennemmin tai myöhemmini4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
Originally posted by Palehti View PostOnko autossa vetokoukkua? Jos on, niin vika voi olla sielläkin.
Sumuvalot / takavalot luukussa. Olen itse tuota johtosarjaa parsinut, pitäisi olla ihan kunnossa kun mittaamalla ennen parsinta kohtaa johto ei ole poikki ainakaan lampun kannalle asti. Kannat vaihdettu ristiin, ei vaikutusta, joten kallistun sinne suuntaan missä on johdon alkupää.
Ei vetokoukkua
Takavalovikoja on vaikuttanut audeissa olevan mutta juuri tämä vika ei kauheesti googletteluilta tuota tulosta.VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by mikko View PostEi mulla muuta tarkoitusta ole kuin että rasitus kohdistuu tuohon juureen eikä saa kierrettä olla.
Takavalolta, siis moduulille asti johto ehjänä. Moduuli käytetty tarkistuksessa pariin otteeseen. Ei se valo vaan syty. Syö miestä kun ei saa vikaa selvitettyä
Ei kuitenkaan voi pois sulkea etteikö siinä vika mutta maksaa euroja tilata sellainen kokeiluun :thinkVW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by ooopeee View PostTakavalolta, siis moduulille asti johto ehjänä. Moduuli käytetty tarkistuksessa pariin otteeseen. Ei se valo vaan syty. Syö miestä kun ei saa vikaa selvitettyä
Ei kuitenkaan voi pois sulkea etteikö siinä vika mutta maksaa euroja tilata sellainen kokeiluun :thinkE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by inno.o View PostKäyttättekö turvaistuimen telakan ja nahkapenkin välissä jotain suojaa? Jos kyllä niin mitä?Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostEi. Miksi pitäisi?
