Niin eli siis vikakoodeja valvematic toimilaitteesta?
Luultavasti toimilaite vaihtokunnossa , takertaa tms.
Saa tietääkseni vain orkkiksena, eikä sinne kyllä muuta kannattaisikaan laittaa..
Merkkiliike on tuossa paras vaihtoehto.
Sen jos vie johonkin Penan pajalle, niin saattavat vaihtaa käytetyn ajan mukaan minkä jälkeen saattaa lopulta olla ihan yhtä kallista ellei kalliimpaa mitä merkkiliikkeessä.
Toyota kyllä sytyttää mittaristoon moottorin häiriövalon lisäksi myös ABS/VSC häiriövalot, kun on joku merkittävämpi vikakoodi.
Toki saattoi olla niin että sytyttää aina myös ABS/VSC häiriövalot kun moottorinohjainlaitteella on jotain vikakoodia..
Valvematic juu ja vsc/txx ainakin on näkynyt. Selvitelty ja lienee valvematicin asentoanturin häiriö jolloin moottorinohjaus ei välitä tietoa kaasupolkimelta eteenpäin ja meno puutuu, ainakin kerran on tehot kadonneet.
Tiedät näköjään näistä jotain ?
Laitan tännekkin:
Väärä merkki eli -11 Avensis T27 2.0 bensakone, vikakoodeja milloin mitäkin ja mittaristo puolillaan varoitusvaloja. Missä tähän osataan syventyä ja tehdäkin asialle tarvittavat toimenpiteet ? Valvematic ja keinuvivun a käyttölaite mm. Lahti alueena.
Tollanen tuli laitettua käyttikseksi, - 20vm Mk8 st fiesta. Yllätyin kyllä positiivisesti miten Hauska laite ajaa. F20 bemaria kävin ajaa myös mutta oli jotenki tylsän oloinen vrt. Täytys varmaa olla m135/140. Tosta löytyy performance pack eli lukot, panoraamaa jne. Kellään muilla kokemuksia näistä?
