Originally posted by VilleP
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Mittaa paljonko latausjännite on kun auto käynnissä. Jos et osaa yleismittaria käyttää niin tökkää tuollainen auton tupakansytyttimeen niin näet jännitteen: https://www.puuilo.fi/carman-auton-a...mittari-12-24v
Originally posted by Rattiukko View PostMittaa paljonko latausjännite on kun auto käynnissä. Jos et osaa yleismittaria käyttää niin tökkää tuollainen auton tupakansytyttimeen niin näet jännitteen: https://www.puuilo.fi/carman-auton-a...mittari-12-24v
Olisit käynyt vaihtamassa jos se oli rikki. Tuollainen näyttää 0,1V - 0,2V tarkkuudella saman mitä auton oma diagnostiikka ja sekin voi johtua siitä kun mitataan eri kohdasta. Tuollaisella mittarilla on ihan täysin riittävä tarkkuus kertomaan onko auton laturi rikki vai ei ja muutenkin seurata auton jännitettä ja latausta.
👍 2Comment
Originally posted by Rattiukko View PostOlisit käynyt vaihtamassa jos se oli rikki. Tuollainen näyttää 0,1V - 0,2V tarkkuudella saman mitä auton oma diagnostiikka ja sekin voi johtua siitä kun mitataan eri kohdasta. Tuollaisella mittarilla on ihan täysin riittävä tarkkuus kertomaan onko auton laturi rikki vai ei ja muutenkin seurata auton jännitettä ja latausta.
Mikä auto? Voihan siellä olla jotain välissä mikä nostaa jännitteen tupakansytyttimelle paremmin sopivaksi vaikka auto ei käynnissä. Pitäisi myös katsoa jännite auto käynnissä eikä sammuksissa Toyotan tapauksessa.
Ja jos auton sammuttaa niin hetken se voi näyttää noita lukemia. Ne tippuu siitä nopeaan varsinkin jos on vähänkin kuormaa.Last edited by Rattiukko; 13-03-2025, 00:11.
Originally posted by Rattiukko View PostMikä auto? Voihan siellä olla jotain välissä mikä nostaa jännitteen tupakansytyttimelle paremmin sopivaksi vaikka auto ei käynnissä. Pitäisi myös katsoa jännite auto käynnissä eikä sammuksissa Toyotan tapauksessa.
Noh, minulla oli vanhassa autossa lisävaloja ohjaamassa XBB relesarja, jonka OBD-mokkula-kännykkäyhdistelmä näytti jännitteen just eikä melkein. Käytin sitten sitä.
Niin, ja meinasi jäädä kauppaan se uusikin EV6:n tuosta syystä. Onneksi pystyivät päivittämään ICCU:n softat heti, niin alkoi toimia välttävästi. Hyvähän se ei näissä koskaan ole.
