Tuttavan F25 kaipaisi narinahelojen vaihtoa. Hallilta löytyy ulosvetäjä, jolla vaihdettu E39, E61, E65 ja F01 narinahelat onnistuneesti. Mahtaakohan passata myös tuohon F25 koriin? Vai osaako joku sanoa jo suorilta että ei sovi, esimerkiksi pallonivelen halkaisija vuoksi?
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Onko noissa E39 M-Sport takapuskureissa miten eroa jos tarvikkeen uskaltaisi tilata? Katselin että keskiosasta puuttuu ainakin joistain se joku tukikohta alhaalta? Ilmeisesti pitää katsoa että se ainakin tulee. Itsellä ei ole PDC E39:ssä, eikä ole sitä tarkoitus asentaakaan.
Alkoholiahan se pakkasnestekin on, eli varmaan sama homma kuin E85:sen kanssa, pieninä pitoisuuksina kestää, mutta isompina ei ainakaan pitkäaikaista käyttöä. E85:sen kestävä letku kaiketi sitten kestää etyleeniglykoliakin.
Porsche 944 -86 (DE)
Tarra rekisterikilpi autoon, eli aina joskus näkee autoja, joissa eturekisterikilpi on korvattu autenttisen näköisellä tarrakilvellä. Laillistahan se ei taida olla, mutta mistä tuollaisen voi tilata ja mikä siitä on sanktio, jos siitä joku huomauttaa?"When the facts change, I change my mind."
Onko täällä kokemuksia lseat.com -verkkokaupan tuotteista? Istuuko verhoilut sinnepäinkään vai kannattaako turvautua kotimaiseen verhoilijaan?
1998-2003 BMW M5 E39 Front leather seats cover are manufactured using superior cow leather. These seats are primarily used as replacements for the factory seats cover. If you are looking to replace new seats cover on your car, then you will need to remove the old cover first. The installation does not require any additional sewing. You can complete the installation with few hog rings, hog ring pliers and regular tools.Last edited by naikou; 06-09-2024, 00:09.E39 523i Turbo
Entisessä e46:ssa oli koodattu pitkät palamaan himmeästi päiväajovaloina. Katsuri kyllä kiinnitti niihin huomiota ja taisi käydä jotakin pumaskaa selaamassa asian tiimoilta mutta ei niistä loppujenlopuksi sanomista tullut. Tuo siis useita vuosia sitten, tiedä onko asetukset tuosta sitten muuttuneet.Originally posted by markok View PostOnko kukaan kokeillut katsastaa autoa missä pitkät valot on koodattu päivävaloiksi? Onko tuo hyväksytty Suomessa liikenne käyttöön?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Kyllä, tosin kaikilla kerroilla (3kpl) kyseessä oli muuttoauto, jolloin sallitaan vaikka mitä poikkeuksia, joten en tiedä hyväksyttiinkö ne sen vuoksi vai muutenkin.Originally posted by markok View PostOnko kukaan kokeillut katsastaa autoa missä pitkät valot on koodattu päivävaloiksi? Onko tuo hyväksytty Suomessa liikenne käyttöön?Last edited by bmw323it; 11-09-2024, 16:14.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tarvis seiskaan ostaa muutama pultti. Tilasin ne jo Hubauerilta, mutta eivät pystyneet lähettämään. Kävin kysymässä Raision Autokeskuksesta, mutta eivät pystyneet tilaamaan. KL-varaosilta kysytty, sama myös Autokeskuksen valtakunnalisesta varaosamyynnistä. Ei löydy valikoimista tai saa tilattua. Ehdotuksia, mistä hankkia? Osanumero 07119901731 ja 6kpl tarvittais...
Öööö M6x20 on niin erikoinen koko ettei sitä löydy lähimmästä pulttiputkasta? Vai onkos tässä joku spesiaalikanta?Originally posted by IiroU View PostTarvis seiskaan ostaa muutama pultti. Tilasin ne jo Hubauerilta, mutta eivät pystyneet lähettämään. Kävin kysymässä Raision Autokeskuksesta, mutta eivät pystyneet tilaamaan. KL-varaosilta kysytty, sama myös Autokeskuksen valtakunnalisesta varaosamyynnistä. Ei löydy valikoimista tai saa tilattua. Ehdotuksia, mistä hankkia? Osanumero 07119901731 ja 6kpl tarvittais...2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Ihan perus 5mm kuusiokolokanta. Eipäs taija saada orkkispulttia lähikaupasta...Originally posted by Roisto View Post
Toki voishan sinne jonkin muun laittaa jossei orkkista löydä. Onkos nuo sinkittyjä vai ruostumatonta vai jotain muuta?
ZYLINDERSCHRAUBE M6X20-Z1-8.8, tuo Z on todennäköisesti "Zinc" eli ihan perus teräs 8.8 lujuuden sinkattu kuusiokolopultti. Bemarin pultit on yleensä mattapintaisen harmaata kun pulttikaupan on kiiltäviä, lienee joku eri galvanointitapa mutta tuskin tuossa kaasuläpän kiinnipitämisessä vaikuttaa mitenkään.Originally posted by IiroU View Post
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
