Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Laku
    • 17650
    Jatkoa kysymyksiin täältä:
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    Mikäs funktio ennen kytkimen työsylinteriä olevilla kierukoilla putkessa on?
    Jäähdytystä nesteet putkessaan tuskin tarvii, eli onko se vain "jäykkää joustoa" ?
    Esim. 540i:t näyttäis lähteneen tehtaalta ilman "to Sep '97" asti:
    Ja uudemmis:
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Ja uudemmis:
      En ole varma mutta veikkaan että jousto, värinä ei murra niin helpolla putkea :think
      • Urpo_rotta
        • 5461
        • Pirkkala
        Joustohan sen tehtävänä on
        Kysy jos tarvetta
        • TuoAntti
          • 4178
          Mistä nykyään saa halvimmalla uuden avaimen?
          Voisi varalle ottaa yhden kaukosäätöversion. Avaimen tyyppi se "slot", eli e90, yms.
          EVERYTHING | WORKS
            • 16530
            Tuolta lähtisin kyselemään. Kokemuksesta niin ainakin hyvä on palvelu. Ja halvempi kuin marmorilla, omassa tapauksessa Audin avain kyseessä.
            • Laku
              • 17650
              Pielmeierilta tarjouspyyntö? Mukaan passista ja rekisteriotteesta kopio, jos ei jännitä.
              • TuoAntti
                • 4178
                Pitää kysyä tuo avainapu juttu Laakkosen lisäksi.
                Vois laittaa kyselyn vertailun vuoksi myös Pielmeierille, kun ei sieltä ole vuosiin tullut ostettua mitään. Saa nähdä miten rapeat toimituskulut tulee pelkälle avaimelle, kun ei tarvetta muille osille tällä erää.
                EVERYTHING | WORKS
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Jaa. Eipä enää avainta myyneet Pielmeieriltä, kun Julian mukaan kuulemma pari viikkoa sitten BMW:ltä ilmoitettu, ettei avaimia enää myydä. Kehotti käymään diilerillä suomessa.
                  Autoapu taitaa tehdä itse avaimen, eli ei tilaa BMW:ltä kyseiseen autoon olemassa olevaa vara-avainta, kun puhelimessa sanoi että tarviaa ohjelmoida, yms. ja auto pitää olla mukana. 195€ sanoi hinnaksi. Laakkonen jotain 225€, tms., en muista kun kiinnostus herkesi hinnan kuultua. Jätetään kaukoavain tilaamatta, kun ei varsinaista tarvetta.
                  EVERYTHING | WORKS
                    • 16530
                    Ei kai nuo milloinkaan ilmaisia ole
                    235€ oli Audiin ohjelmoituna. Aika pakko hankinta kun uutena ominaisuutena tuli auton mukana se että jos ei toimi kaukosäädin niin pitää joutuin ovesta avattua lukituksen nousta autoon ja avainta virtalukkoon ettei hälyt lähde päälle. Ja lisäksi erikseen piti napista auton sisällä avata muut ovet. Ei kauhean kätevää jos avain ei pelitä.
                    Marmorilla ois ollu 225€ avain + ohjelmointi päälle ~70-80€.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Juu, eihän ne tosiaan ilmaisia ole missään.
                      Mutta kun ei varsinaista tarvetta ole, niin olkoon vielä toistaiseksi.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        E39:iin?
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          E39:iin?
                          Tuohon e81:een. Eli tuo ja ilman keylessiä:
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Ovaali
                            • Oct 2010
                            • 245
                            • Ylivieska
                            N47 E91 2010. Mistä löytyy polttoaineen lämpöanturi? Onko samassa paketissa matalapainelinjan paineanturin kanssa?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Etupenkkien etummaiset kiinnityspisteet kerää ruostehilsettä ympärilleen, vain penkin liukukiskon puolelle. Pultissa eikä auton pohjassa olevassa kiinnityspisteessä ole ruostetta. Kaikissa neljässä etupenkkien pisteissä siis vain, takimmaisissa ei mitään. Sen ymmärrän että kyse oltava sähköparista, mutta ?
                              Edit: musta pultti ja prikka, oem toyota.
