Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #76
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Mikä on tuon "tähtilukkoprikan" oikea suomenkielinen nimi ja mistähän niitä saisi?
    Motonet - njet
    Biltema - njet
    Kliketi klik
    On noita motonetissä, ne on samassa kategoriassa kuin autojen ovipahvien nastat jne.
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #77
      https://www.motonet.fi/fi/tuote/4718...hjamuovit-O5mm
      Kappas, mutta kuitenkin nuo on liian isoja. About 3mm tappiin sopiva pitäis löytää.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #78
        Rc autokaupasta löyttyy, korikiinnike sielläkin taitaa olla nimike
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #79
          Se on ihan vaan lukituslevy akselille. Würth, fixus ym putiikit ku käy läpi niin luultavasti löytyy.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #80
            Niinpä on
            https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Lu...but=%255B%255D
            • 525iiäxä
              • 1917
              #81
              Okei. Jos näillä ei jo löydy, niin on miehessä vika.
              Nämä siis tulossa E46 cäbin takakontin pohjalevyn nostokahvaan. Outoa sikäli, että räjäytyskuvien mukaan kyseinen kahva tulee kiinni "Fillister head screweillä". Kuitenkin hajonnut vanha kahva oli kiinni noilla lukituslevyillä. Merkkiliikkeestä hommatussa uudessa kahvassa on myös ihan samanlaiset tapit, joista se kirrataan kiinni samaan tapaan...
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                #82
                Mistä kannattaa tilata bosch jetronic liitinkoteloita ja pinnejä ev14 suuttimiin ja muutenkin johtosarjan tekoon tarvittavia tarvikkeita? Ja mielellään samasta paikasta vag puolille liitinkotelot ja pinnit.
                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #83
                  Finjectorilla on kaikenlaista myynnissä, uskoisin että myös nuo
                  Kysy jos tarvetta
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2195
                    • Karstula
                    #84
                    Eipä tullut mieleenkään, vaikka joskus vuosia sitten sieltä tilannutkin. Näyttää saavan kaiken tarpeellisen
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #85
                      Onko alkuperäiset xenonit 35w kuten yleensä xenonit on?
                      E9x/E8x aikakauden autosta kyse.
                      Ei varmaan valomoduli tykkää jos kuormaa on enemmän kuin alunperin?
                      6A ottaisi virtaa 12V:lla. Releillä hoituisi, mutta joutuu johtoa vetämään, yms.
                      EVERYTHING | WORKS
                        #86
                        Ja 14 V:lla 5A. Onko sitten mitään merkitystä.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #87
                          No sitähän tässä kyselin, kun en asiasta ole varma.
                          Jos vakio xenon on n. 35w, jolloin virran kulutus tuplautuisi omassa tapauksessa. Kestääkö boxi tämän vai ei. :think
                          Edit.
                          Jotain mittauksia ja testi.
                          Vakioxenon otti syttyessään virtaa melkein n. 6A, sitten putosi vajaaseen 4ampeeriin (12V testattu).
                          Laitan uhallaan ilman relettä, särkyy sitten tai ei.
                          Kokeilin toisella umpiolla, että johdotukset oli oikein ja vajaa puoli tuntia oli päällä. Näkee sitten käytössä miten käy.
                          Eli tunaroin kahdet LED-projektorit per umpio. Valoteho voi olla jopa pienempi, kuin vakioxenon hyvällä polttimolla. Lähinnä hain lookkiin muutosta tuolla kokeilulla, nykysuuntaus monella merkillä että parikin lähivaloa per puoli. Mutta eipä tuossa korkealta putoa jos ei miellytä tms. (UK halogeeni valojen umpiot ja Kiinan ledit). Pitää jotkut sopivat rinkulat laittaa kokeilla mille näyttää autossa. Tuossa videolla oli joku e39 vanha rinkilä testauksen vuoksi.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1907
                            • N/A
                            #88
                            Pakosarjan irroitus vanhasta vehkeestä...
                            Pitäisi kaverin 20v vanhasta japskista irroittaa pakosarja. Lohko on alumiinia, jossa on 5 kpl pinnapultteja, joilla pakosarja on kiinni muttereilla.
                            Mites tuo nyt kannattaisi irroittaa, ettei katkoisi noita pinnapultteja? Kolmeen mutteriin on vieläpä vähän ahdas pääsy. Onko nuo yleensä herkkiä katkeamaan? Niitä ei ole varmaan avattu sen jälkeen kun ne on tehtaalla kiinni laitettu.
                            Hitsipilliä tms kunnollista lämpöä ei ole käytettävissä.
                            Irroitusöljyä runsaasti tietysti ja varovainen vääntö 6-kulma hylsyllä? Vai mieluummin räväkästi ampuu auki esim pulttipyssyllä? Vai jotain siltä väliltä?
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 225e xDrive (u06)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #89
                              1996 bemarin alukansista ei ollut mitään suurempia ongelmia (orkkis mutterit oletettavasti), ihan perus varttituuman räikällä tai räikkälenkillä paikasta riippuen.
                              Muutama mutteri oli vähän jumissa sen verran että pinnapultti kiertyi mukana ulos mutta sehän ei ole mikään suuri ongelma. Ainakin bemarin pinnapultit näytti olevan 10.9 kovuudella niin ei ne nyt ihan hammastikkuja ole, mutta järki mukana.
                              E39 540i -96 Ajamisen iloa
                              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #90
                                Juur näin mutta itse otin paineilmaräikällä, se alku pyöräytys saa olla aika napakka niin lähtee nätisti. Jos lähtee käsin vääntämään ripuliranteilla niin tuntuu että pinna ja pultti venyyyyy.
