Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1401
    • pks
    #46
    Onpas hassu keskustelu. Ihan hyvin pääsee eteenpäin takavedoillakin talvella ja nykyautoissa ei tartte edes pelätä vaarallisia sivuluisuja kun on esp.
    Uudemmissa bemareissa DSC:n kytkeminen DTC /"traction" modeen auttaa mukavasti pehmeällä alustalla etenemiseen kun ei leikkaa tehoa ihan heti ja ajaa aika useassa tilanteessa etenmisen suhteen ihan hyvin lukkoperän asian.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #47
      • Pazi88
        • 11379
        Tämmönen oli ja hyvin piti about 6kk. Sen jälkeen luisti läpi kuin vakio perä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Pazi88
          • 11379
          Sain ohjeen omaan e46 lukkoperään (rd muovilukko) ettei kannata käyttää luistonestoa ollenkaan ainakaan kovemmissa repimisissä, rikkoo nopeasti lukkoyksikön. En tiedä pitääkö kutinsa ?
          Olen pihassa siirrellyt e46 kesärenkailla ja sehän etenee siinä ihan sutimatta, ja kyllä e39 pitää sama muovilukko tosiaan laittaa jos sillä meinaa ajella.
          e39 luistonesto on ainakin niin vammanen että se tappaa kaiken vedon ihan moottorilta asti jos lähtee luistamaan. Hankala uskoa että moottorin tehon leikkaaminen rikkoo lukkoyksikön.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #50
            Mulla on tuo sama e46 ja ajettu pääsääntöisesti radalla, ehkä 20tkm. Edelleen jättää asfalttiin kahta viivaa.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #51
              Onko e46 sama vai hoitaako jarruilla ?
              Ei ole tulllut testailtua sen toimintaperiaatetta.
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #52
                Eikö DSC naputtele jo abseja suht fiksusti facelifti e39:ssä, sitten on erikseen ASC ja ASC+T jotka parhaimmillaan/pahimmillaan ränkyttelee sitä omaa "luistonestokaasuläppää" normi vaijerikaasuläpän edessä esim. preface e39:ssa.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #53
                  Kyllä jo asc+t osaa käyttää jarruja luiston rajoittamiseen ja vedon siirtämiseen pitävälle pyörälle, mutta samalla se tosiaan tappaa myös kaiken moottoritehon hyvin tehokkaasti.
                  uudemmissa toimii paremmin tietenkin.
                  uudemmissa ( ) nelikutosissa tuo DSC ajovakaudenhallintasysteemi toimii jo aika hyvin etenemisen avustamisessa, kun sen laittaa siihen välimoodiin eli vastaavaan kuin uudempien "DTC/traction".
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #54
                    Saahan tuon asc+t pelaamaan eri tavalla jos haluaa, ecun flashissa on kohta mistä asc ignition retardia voi muuttaa, tossa ahdetussa meinaa melkein saada perän sladiin sadekelillä ennen kuin katkee veto(asc läppä menee kiinni), pienemmällä kaasunpainalluksella toimii lähes yhtä hienostuneesti kuin vakio auto. Liukasta ylämäkeä ylös kiihdyttäessä pientä pauketta pakoputkesta Harmi kun sitä kaasuläpän käyttäytymistä ei voi muuttaa, siellä on varmaan joku tietty nopeusero pyörien välillä jolloin se vetäsee vaijerista läpän kokonaan kiinni vähäksi aikaa.
                    E39 523i Turbo
                    • grändi
                      • Jul 2020
                      • 37
                      • Vetelä-Karjala
                      #55
                      Mahtaako joku tuurilla tietää meneekö F1x sarjan etupenkit F20 kotteroon, kiskojen, sähköjen ja fyysisten mittojen puolesta?
                      Houkuttelisi F1x sport jakkara jostain syystä. En ole realoem suuremmin selaillut tämän pohjalta, eikä netistä äkkiseltä löytänyt vastausta.
                      F20 LCI leasingwhite turbodiessel
                      ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Meidän perheen toinen e39 ilman lukkoa tuntuu ihan rampautuneelta liukkaalla kelillä verrattuna toiseen missä lukko on.
                        Vähän vieläkin ajanu E92 liukkaalla, mutta vähän jo saanut tuntumaa siihen että ehkä se eLSD jotain tekee (DSC off). E92 ajaessa sitä on vaikea huomata, mutta sen jälkeen E39:n ratissa tuntunu että on vaan vaikeampaa saada pitoa.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #57
                          Liittimen tunnistusta
                          Mikä lie tämän kauppanimike, tms. jolla saisi vastaavan tilattua, sekä pinnit myös?
                          Kuvassa oleva "ylempi", eli tuo jossa urospinnit. Kuvassa olevat sopii siis toisiinsa.
                          M62tu kaasuläpän liitin kyseessä.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #58
                            Tällä numerolla saattais tulla oikea: 61138383300
                            Oudosti ei kyllä bmwfans.info:n haku näytä sitä numerolla löytävän kaasuläpälle,
                            mutta sama liitin löytynee siis myös kaasupolkimelta, ja joltain dsc-pumppuun liittyvältä anturilta.
                            Ja onhan tuota muissakin malleissa käytetty.
                            + käsin kun selaa m62tu kaasuläpän osat näkyviin e39 540i, on siellä tuolla^ numerolla liitin.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #59
                              Tupla.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #60
                                Tarviin nimenomaan tuon liittimen "vastakappaleen"(joka on tuossa aiemmassa kuvassa ylempänä)
                                Tilasin tuon aikoinaan Kiinasta, tms., mutta en muista enää millä nimikkeellä/koodilla löytyi. Tarttis nyt johtoa jatkaa ja tuo liitin on pikkuisen lohennut kulmasta.
                                En usko että bmw tuommoista tarjoaa, kun liitin on kiinteästi kaasuläpässä kiinni. Johtosarjan puoleista varmaan löytynee yleensä ja joissain tapauksissa tulee pätkä johtoa mukana (minun tapauksessa naaraspinneillä oleva liitin on johtosarjan puolella, varmaan kaikissa VDO:n kaasuläpässä, yms., pinnien paikat ja liittimen muoto vaihtuu).
                                Edit.
                                Eli tämmöinen.
                                EVERYTHING | WORKS
