Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • OVi
    • Aug 2016
    • 517
    Ei mahda olla galvaanista korroosiota, koska pultin alla on ehjä maalipinta. Teräksen galvaaninen korroosio vaatii metallikosketuksen jalomman metallin kanssa. Esimerkiksi rosteripultti tai kuparinen aluslevy mustan teräksen kanssa.
    Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      Päädyin arpomalla kenkien mukana tulevalle kosteudelle aiheuttajana, tai en nyt parempaakaa keksiny.
      Eiks japaninraudat ny muutenki ruostu ku päin kattoo?
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Kenkien kosteus ehkä pois suljettavissa koska autolla on ajanut 90% yksin kuskina toiminut ja molemmissa etupenkeissä yhtä paljon ruosterouhetta noissa etummaisissa.
        Kävin katsomassa e39 e46 ja toyotaa, kahdessa ensimmäisessä ruoste näytti kasvavan katselun aikana takakontin ylä ja alakulmassa, toyotassa on 17 vuotias kirkas uudenkarhea maalipinta samoissa kohdassa
          • 16461
          En oikein tiedä mihin lähtisi kyselemään joten kysytään täällä tutussa ja turvallisessa ympäristössä josko joku japseihin ois joskus päänsä lyönyt.
          6 koppanen Honda Accord kyseessä vm 2002. Älysin vasta hiljattain vaikka auto reilun vuoden taloudessa ollut että hattuhyllyllä komeilee alkuperäiseen äänijärjestelmään liittyen Bosen subwoofer. Se ei toimi suoraan aftermarket soittimien kanssa. Vaan vaatii pienen johtomodailun johon löysinkin hyvät ohjeet ulkomaisilta sivustoilta. Tein tuon modin mutta ei tuo subbanen silti vaikuta heräävän edelleenkään. Onkohan kukaan muu täältä tällaisen asian kanssa paininut koskaan?
            • 16623
            Sehän voi olla rikki ?
            • Heguli 31
              • 10140
              • KVLA
              Kenen valmistajien moottorit löytyy Range Roverin pellin alta? Vm.2005-2012 (bensa ja diisel)? Etenkin nuo "isolohkot".
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                Suoraan Wikipediasta Range Rover L322 korimallin alta kopioitua:
                Petrol
                BMW 4.4 L V8 (2002–2006)
                Jaguar 4.4 L V8 (2006–2009)
                Jaguar 4.2 L S/C V8 (2006–2009)
                Jaguar 5.0 L N/A V8 S/C V8 (2009–2012)
                Diesel
                BMW 2.9 L TD6 (2002–2006)
                Ford 3.6 L TDV8 (2007–2010)
                Ford 4.4 L TDV8 (2010–2012)
                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                • bemmeri
                  • 4180
                  A)
                  Lieköhän valmiina suuttimien jatkopätkiä samalle "EV"-tyypille, eli lyhyt jatko Ev1 uros <-> EV1 naaras?
                  Ei tarviisi itse askarrella, niin mieluummin ostaisi vaikka 8kpl sarjan jos moisia löytyisi. Noita esim. EV6-EV14, tms. adaptereja löytyy, mutta hakusessa samalle tyypille.
                  Eli tämän tyylinen setti.
                  Ilmeisesti mulla on EV1 liitin?
                  B)
                  Onko tämä liitintyyppi jonkin standardin mukainen vai BMW:n oma?
                  C)
                  En halua puukottaa/särkeä vakiojohtosarjaa, niin siksi teen jatkoksia liittimillä. Muuttuko resistanssi, tms., onko vaikutusta esim. puolan toimintaan tai kipinään, esim. jos laittaa jatkot vain toiselle lohkolle (V8)? Suuttimet varmaan ei ole moksiskaan, mutta nuo puolat arveluttaa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1372
                    • Pohjanmaa
                    "ev1 extender" hakusanalla näyttää jotain löytyvän noihin suuttimiin, puolista en osaa sanoa.
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • bemmeri
                      • 4180
                      #25
                      Joo, niinpäs löytyy. Väärällä hakusanalla yritin etsiä (adapter, yms.).
                      On aika rapean hintainen toimituskuluineen.
                      Taitaa mennä näpertelyksi sitten. Pitää ottaa vaikka tuolta 8kpl noita, niin saa toivottavasti samoilla postikuluilla, kun suuttimet käy huollossa. Naaraita löytyykin ennestään jo iteltä.
                      Saishan noita halvemmalla Kiinasta, tms., mutta pitempi toimitusaika.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1276
                        • Kajjjaani
                        #26
                        Äffän sadetunnistin kettuilee ja istalla kalibrointikaan ei auta kun kehottaa vain uusimaan tunnistimen. Onko porukalla kokemuksia noista geelityynyistä, joita laitetaan tunnistimen ja tuulilasin väliin pelkän geelin sijasta? Jos kokeilisi tyynyä tai uutta geeliä ennen tunnistimen uusimista.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #27
                          Punainen neste = OAT etyleeni
                          Vihreä neste = monoetyleeni
                          Etyleeni = alkoholi
                          Ja
                          Toyotan ohjekirja
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #28
                            Mikä on kauppanimi tai tyyppi noille pinneille, sekä isoa että pientä tarttee muutamia?
                            Pieni on n. 1,55mm leveä ja iso n. 2,8mm.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • A^A
                              • Sep 2006
                              • 2168
                              #29
                              Mikähän lämmitin olisi pienellä budjetilla järki laittaa tuommoiseen 2.0jtd fiat scudoon II -07? Orkkis webasto hajoilee joka välissä, ensin meni vesipumppu (400€ töineen) ja nyt taas mykkä, todennäköisesti ohjainkortti paskana ja enää en tuota paskaa korjaa. Yhden tarjouksen sain jo n.500e letkulämppäri asennettuna mutta en halua noin paljoa panostaa, mielummin sitten vaikka ilman.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Binar, vahva suositus.
