Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16728
    #436
    Originally posted by bahama View Post
    Onko kellään kokemusta noista ruosteen esto/pysäytys tököteistä jotka tarkoitettu minimaalisten pohjatöiden jälkeen siveltäväksi/suihkutettavaksi runkoon pintaruosteen päälle? Varmasti on eritasoisia eli löytyykö kokemuksia ja mistä aineesta? Tuli vaan ameriikan maalta video vastaan chassis saver nimisestä aineesta ja tuli mieleen olisiko hyötyä laittaa jotain vastaavaa ensikesänä omaan autoon kun tommonen ois kuitenkin aika helposti tehtävissä
    Amerikan pojat keksineet jonkin uuden hyvän tökötin :think
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7251
      • Forssa
      #437
      Kuinkas kauan tai paljonko tehoa kestää racingdiffsin muovilukkopalat?
      Oma epäilykseni ettei kovin montaa vuotta.
      Onhan ne halvat mutta jos siitä muodostuu jokavuotinen tapa avata perä. :think
      Nyt:
      E82 135i -11
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #438
        Mulla on kestänyt 5v kohta. Viime kesänä sillä on tehty kahta viirua asfalttiin.
        Joka kerta on ollut öljyt puhdasta ja vaihdettu joka kesälle. 300hv on mulla tossa räppänässä, ja just alottelin uuta siivaa sorvaamaan josko sen +30-40hv sais ens kesälle.
        Minä luulin että ei kestäisi niin ostin yhden paketin varalle 188k perään. Se on myynnissäkin.
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7251
          • Forssa
          #439
          Kuulostaa kokeilemisen arvoiselta jutulta.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • sepi79
            • Jun 2010
            • 265
            • Nokia
            #440
            Uteliaisuuttani kokeilin edellisen auton takakaariin sitä mastonin rust stoppia. Harjailin teräsharjalla irtoruosteen pois, pyyhkäisin kuivalla liinalla isoimmat pölyt ja sudin ainetta pintaan. Ruostuminen pysähtyi ja kesti ainakin muutaman vuoden ennen kun uudet ruosteet puski pintaan. Ei toki mikään oikea tapa korjata ruosteita mutta eipä sen ollut tarkoituskaan olla.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1884
              • Pk-seutu
              #441
              Tässä öljyn jäähdytystä pähkäillyt ja tuli vaan mieleen että onko sellanen 90-luvun carinassakin nähty öljyjäähdytin maskin takana parempi kuin nyky autoissa jo 10vuotta nähty moottorin kyljessä jäähdytysjärjestelmään liitetty ”liquid to liquid” öljynjäähdytin?
              E39 523i Turbo
                • 16728
                #442
                Paremmuudesta en tiedä mutta carina-mallinen jäähdyttänee paremmin kuin ”liquid to liquid” joka taas myös lämmittää öljyä, kylmällä ehkäpä hyvä asia.
                Molempi parempi (pahempi ?)
                  • 16528
                  #443
                  Onkos Audi tietäjiä?
                  Tuo sigun Avant ja olen tuumaillut sellaista asiaa. Takaluukku toimii automaattisesti nappeja painamalla auki ja kiinni.
                  Se aukeaa sekä luukusta, kuljettajan ovesta kytkimestä sekä avaimen kaukosäätöisestä napista.
                  Mutta en ole saanut sitä sulkeutumaan kuin ainoastaan luukussa olevasta napista. Onko tuo mahdollista saada sulkeutumaan muitakin namiskoja painelemalla eli esim siitä kuljettajan oven napista tai avaimen napista?
                  • Zoooooml
                    • Sep 2013
                    • 87
                    VCDS:llä saattais löytyä lisää asetuksia luukulle.
                    Tuning vaatii uhrauksia.
                    Käyttis: VW Arteon
                    Harraste: VW Santana 5cyl
                      • 16528
                      #445
                      Itellä ei oo kun OBD11.
                      Homman nimi se että joskus autoa pestessä luukun sisään menee hieman vettä ja se niin hauskasti tulee läpi siitä sulkemisnapin välistä. Pakkasella jäätyy jos et saa lämpimään kuivahtamaan. Ja sitten jos satut avaamaan luukun niin sitä ei saa kiinni jos se nappi on jäässä. Se täytyy sulattaa.
                      • poke
                        • 3136
                        #446
                        ootko kokeillu painaa pidempään kaukosäätimen nappia? Oma F31 vaati ainakin että nappia piti painaa kokoajan kun kiinnipäin ohjasi.
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Samu81
                          • May 2009
                          • 152
                          My BMW -appi
                          Sarjassamme todella tyhmät & turhat kysymykset:
                          My BMW-appi. Näyttääkö tuo siinä "pääsivulla" juuri sinun autosi varusteineen vai onko vain sattumaa, että ainakin mulla äppin kuvassa on tismalleen saman värinen, samalla sisustalla sekä samoilla vanteilla oleva auto kuin omani?
                          :think
                          i8 '14
                          • Aksuuu
                            • Sep 2007
                            • 313
                            • Rauma
                            #448
                            :think
                            Jos olet oman autosi VIN numeron syöttänyt järjestelmään (en muista saiko koko äppiä edes auki ilman) niin kyllä se tuo siihen autosi niillä varustetiedoilla jotka VIN numeron perusteella autostasi löytyy
                            I4 e40 Msport
                            Kia Rio 1.2 -21
                            ex. 520d F11 LCI -16
                            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                            ex. 320d E90 -06
                            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                            ex. 320i E36 Coupe -95
                            • Samu81
                              • May 2009
                              • 152
                              Kiitos varmennuksesta, viimeksi kuluneena vkloppuna frendit epäili koska äppissäni oleva auto on kuin suoraan bemarin markkinointimateriaalista.
                              Tehtaan yllättävänkin hienot vanteet (BMW W-spoke 646 polished) vaan jääneet Saksaan tai jonnekin matkan varrelle, vaihtuneet tylsiin "mainstream" -sellaisiin (style 620), ärsyttää
                              i8 '14
                                • 16728
                                #450
                                646 jenkkityylistä öyhötystä, en tykkää mutta en muutenkaan tykkää juuri mistään ko. tyylistä. Siellä näköjään tapana ainakin täällä näkyvissä tuning/rakenteluohjelmissa usein auto pilataan vanteilla.
