Eikös e60 ollut vielä täys teräs levy? F1x sitten alumiini keskiöllä. Hieman kevyemmät ainakin on, en tiedä onko muuta hyötyä.
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Lähdin googlailemaan aiheesta lähinnä että miten nuo osat on liitetty - näemmä niittaamalla.
Tässä jutussa viitataan syyksi alumiinin käyttöön painonsäästö. Ja vaikuttaa siltä, että BMW on tämän tekniikan ensimmäisenä ottanut käyttöön.
Jousittamattoman massan pienentäminenhän siinä syynä on. Eli ajettavuuden parantaminen
Asia on tullut relevantiksi kun autojen tehon ja painon kasvun myötä levyt alkaneet olla niin isoja ja painavia.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Aivan muistelin näköjään ihan omia että kuuskympissä olisi jo tuollasia levyjä, e39 m5 ainakin tarvikkeena saa alu keskiöllä etulevyt. Mutta hyödyt tosiaan aika minimaaliset jos vertaa 324x30 vakio levyä ja m5 levyä, ehkä ei kuitenkaan saa paljoakaa rahalle vastinetta ja noiden vakio jarrujen tehoon ja balanssiin olen ollut tyytyväinenE39 523i Turbo
vitun sähköpenkit
. ihmettelin miksi akulle miinusta kytkiessä räpsyi niin kovin, ja huomasin tuossa,
että laturin plussa on ilmeisesti ollut kenties maissa moottorin kautta penkin säädön ajan(alle 1min).
tuleeko vastaavia tapauksia mieleen, joissa olis jotain rikkoutunut? moottorin paksu maa oli kiinni,
niin en usko johtosarjan maita sulattaneeni:think.
edit: ^e34/m60.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Akun kengät yhteen?
Onko tuo akun kenkien irroittaminen akusta ja sen jälkeen yhteen laittaminen joku virallinen tapa nollata vikamuisti vai jenkkifoorumeilta opittu piha-asentajan poppakonsti? Mihin tuo perustuu että auton vikamuisti tyhjentyy virrattomana ja akun kengät yhteen liitettynä?E39 523i Turbo
Mielikuvitukseen. Yhtään mitään tuo "kikka" ei tee nykyautojen vikamuistille.Originally posted by naikou View PostOnko tuo akun kenkien irroittaminen akusta ja sen jälkeen yhteen laittaminen joku virallinen tapa nollata vikamuisti vai jenkkifoorumeilta opittu piha-asentajan poppakonsti? Mihin tuo perustuu että auton vikamuisti tyhjentyy virrattomana ja akun kengät yhteen liitettynä?Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
Ei kai tuolleen saa vikakoodeja nollattua minkään ikäisestä bemarista? Vanhemmasta Toyotasta ne kyllä nollautuvat, näistä uudemmista en tiedä.Originally posted by kimmon View PostMielikuvitukseen. Yhtään mitään tuo "kikka" ei tee nykyautojen vikamuistille.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
ainaskii noist sigun ysikolmosist bemareist ne katoaa iha liittimen irroittamalla DME:stä, ja siksi kaitOriginally posted by bmw323it View PostEi kai tuolleen saa vikakoodeja nollattua minkään ikäisestä bemarista? Vanhemmasta Toyotasta ne kyllä nollautuvat, näistä uudemmista en tiedä.
"e34 bmw service repair guide":ssa käsketään ottamaan vikakoodit talteen ennen akun irroitusta,
mutta sekään ei vaadi mitään kenkien yhteenlaittamisella kikkailua.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Jännä miten keijupölyyn uskomisjutut kerta toisensa jälkeen nousee esiin vuosien saatossa.
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Toimii sellaisissa autoissa joissa vikamuisti on konkkien tms. varassa, jos on kunnollinen vikamuisti jonka säilyvyys ei ole virrasta kiinni niin sitten ei toki toimi.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Kysellääs täällä jos ois tietäjiä. 206 peugeotti pomppas leimalla päästöistä, tai niihin liittyvästä viasta.
Obd testauksessa sai mitattua 2/8 osajärjestelmätestiä. Vikakoodeja ei ollut. Hylkäys tuli, lamdaintegraattorin arvo ei vaihtele, säätö ei toimi.
Meniskö toi pelkällä lambdan vaihdolla? Kierroksilla sai 1.03 tuloksen, tyhjäkäynnillä ei ilmeisesti saanut mitattua.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
