Kiitos vinkeistä. Eiköhän noilla Volleen saada sopivat osat.
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Millä puhdistaisi ajovalojen heijastimet? E36 zkw umpiot ja ne heijastinpinnat on vähän pölyiset. Se "kromi"pintahan naarmuuntuu tosi herkästi.:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tuli hankittua talouteen VW. Mahtaneeko sille löytyä mitään Realoem/bmwfans -vastaavaa online-osaluetteloa?
Entä harrastelijakäyttöön sopivaa diagnoosijärjestelmää tyyliin INPA/ISTA?
Entä koodaukset?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Originally posted by bmw323it View PostTuli hankittua talouteen VW. Mahtaneeko sille löytyä mitään Realoem/bmwfans -vastaavaa online-osaluetteloa?
Entä koodaukset?
-https://www.ross-tech.com/
Originally posted by jr66 View Post-https://www.google.fi/search?q=vag+spare+parts+catalogue&source=hp&ei=lx hOZOSiNMiSxc8P_JWMkA0&iflsig=AOEireoAAAAAZE4mp_qWW D2MKrxHCQoF7J2YHy_AM-eG&oq=vag+sp&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyBQ gAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggA EBYQHjIICAAQFhAeEAoyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABCKBR BDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwgA EIoFELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgw E6CwguEIAEEMcBENEDOggIABCABBCxAzoHCAAQDRCABDoGCAAQ HhANOggIABAeEA0QClAAWOcnYPc_aAJwAHgAgAFviAGRBpIBAz QuNJgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
Ross-tech oli hyvä tieto. Hinta kyllä vähän säikäytti, mutta kai se niin on, että köyhälle on kaikki kallista. Mahtaneekohan VCDS:lle olla mitään halvempaa vaihtoehtoa? Joku puhui OBD11:sta, mutta mitähän sillä loppujen lopuksi voi tehdä?
Ps. Netissä on näppärä palvelu, tiny URL. Sen avulla tuhat-merkkisen URL:n voi lyhentää kompaktimmaksi. Esim tinyurl.com/mwym2ra8 vastaa postaamaasi monsteria.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
OBD11 pystyy periaatteessa samaan kuin VCDS, käyttöliittymä on vähän erilainen. VCDS enemmän "ammattimainen", ja OBD11 enemmän reunoilta pyöristetty harrastajalle. Molemmilla onnistuu koodaukset, vikakoodinluku ja -nollaus sekä livedatan seuranta. Tehtaan yhteyttä vaativat hommat ei onnistu kummallakaan tietenkään.
Osanumeroita voi tsiigailla esim. https://ifinterface.com/page/page3.php Tuolta CarProg2. Tällä hetkellä tosin näyttää olevan alhaalla, mutta viime viikolla vielä toimi... E: no nyt toimii taasLast edited by Zoooooml; 30-04-2023, 13:03.Tuning vaatii uhrauksia.
Käyttis: VW Arteon
Harraste: VW Santana 5cyl
Kiitos, täytynee kokeilla tuota OBD11 ja CarProg2 kun se tulee taas linjoille.
Erwin näyttää tosi hyvältä, mutta 10€/h vähän rajoittaa halua tutkailla asioita opiskelumielessä/ huvikseenNyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Mistähän voi johtua seuraavat mystiayydet:
Auto on ihan vakio E34 535i jossa on amistelumielessä asennettu plx dm6 laajakaista seosmittari.
Auto oma lambda on edelleen putkessa ja hoitaa sielä hommansa tietämättä laajakaistasta sen enempää.
Aamulla töihin ajellessa alkoi tasakaasulla ajellessa tuo seosmittari heittelehtimään 12 ja 18 välillä. Kiihdyttäessä mittarin näyttämä saattaa tasaantua hieman ja tyhjäkäynnillä mittari näyttää 14.7 ±vähän. Täyskaasukiihdytyksiä en alkanut kokeilemaan. Auto käyttäytyi ihan ok loppumatkan mutta mittari rauhoittui vasta työmaan parkkipaikalla.
Edit* Seosmittarin toiminta ei nyt ollut siis se pääasiallinen ongelma vaan tarkoitus oli tiedustella mahdollisuuksia sille että ne seokset todellakin heittelee laidasta laitaan sekunnin välein.Last edited by sepi79; 16-05-2023, 06:37.
Ruosteeton Karmann
Originally posted by Flamen View PostJos seokset heittää häränpersettä, niin kai auto alkais siitä herjaamaan ihan fyysisillä oireilla. Kannattaa vilkasta tuo auton oma vikamuisti näillä ohjeilla:
https://www.bimmerforums.com/forum/s...des-for-an-E34
Jos et mitään outoa nykimistä tai laihalla paukkumista kuullut niin todennäköisempää, että se PLX on sekaisin. Kyllä päälle 15 AFR laihalla oleminen pitäisi jo käydä huonosti, 18 puhumattakaan.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by ekkoo1 View PostJos.
Originally posted by sepi79 View PostEipä siinä mitään paukkumista ainakaan ollut ja tosiaan ihan asiallisesti se auto muutenkin käyttäytyi. Mittari vaan heitti sekunnissa laidasta laitaan ja takaisin. Tuli mieleen että jos vaihtelu on niin nopea ettei se ehdi tuntua ts. asiat on keskimäärin hyvin. Kai sen sitten olisi tuntenut, en itse osaa sanoa kun en ole päässyt kokeilemaan miltä se tuntuu
Eikös tuo sekunnin taajuus ole normaali lambdaohjauksen taajuus? Muistelen joskus diagnosoineen jotain käyntiongelmaa ja jännitemittarilla kun mittaa normilambdaa, jännite vaihtelee muistaakseni 0.5...1.0 välillä juurikin sekunnin taajuudella. Enempää en osaa sanoa, vaikuttaako se laajakaistalambdan näkemään seokseen vastaavasti.
