Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • snaytserie
    • Dec 2010
    • 128
    • FRS
    #631
    Audi asiaa taasen kun ei jaksais kirjautua audi foorumeille.
    Bluetooth streamausta puhelimesta orkkis soittimeen mietinnässä. Palikoita tuntuu olevan monenlaisia niin aux kuin levyn vaihtajan tilalle. En ole varma mitä nyt ostaisin, onko kellään kokemuksia?
    Autona tuo sigun vm2009 A6. Soittimena navillinen (MMI) jossa handsfree bluetoothilla, levyn vaihtaja ja sd muistikortti paikat. Autosta puuttuu usb ja aux portit. Nuo puutteet ei ilmeisesti jos olen oikein ymmärtänyt niin ole este mutta en ole siis ihan varma millaisen palikan tarviisin. Koodausta nämä ei kai pitäisi tarvita kunhan soittimen softa riittävän tuore ja se pitäisi lienee olla ok.
    Eli onko kokemuksia?
    Itsellä oli joskus sama projekti. Enää en muista merkkiä mikä palikka oli, saksasta se tuli kuitenkin tilattua. Mikäli vihreän salavalikon kautta ei ole AUX aktivoitu tai ei pysty aktivoimaan niin pitää VCDS availla aux- lukitus.
    10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
    96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
    Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
    Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
    Ex. 08, 325d, diamondschwarz
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #632
      En ole tietoinen näistä salavalikoista. Oliko niihin joku simppeli ohje?
      Edit: Löyty ohjeet ja sain aktivoitua valikot. Nyt on aux asetettu päälle. Täytyypä tilata kokeeksi joku bt palikka.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3354
        • Siuntio
        #633
        Olis Audiasiaa mullakin. Miehellä A4 2l tdi, vm. -09. Ei lähe käyntiin. Aiemmin oli vikana että ekalla starttauksella ei läheny, mut tokalla lähti, lisäks sytytteli hehkun valoa, abs-valoa ja luistoneston valoa, ja kierrosten ollessa yli 2000 ei tapahtunu enää kaasua painaessa mitään. Nää nyt ei ehkä liity asiaan mutta mainitaan nyt silti.
        Mies oli kotiin lähdössä töistä, D:n kun laitto päälle ni auto sammu eikä sen jälkeen ole käynnistyny. Sillon tuli vikakoodi polttoainepumpusta, auton alla oleva pumppu vaihdettu. Koodit hävis mutta käyntiin ei silti lähe. Polttoainetta tulee kyllä moottorille.
        Tosta ekasta viastakaan ei mitään järkevää koodia saa sieltä, mies puhu jostain anturipiireistä? mistä anto jotain koodia, mut ei selkeetä vikakohdetta.
        Olisko vinkkejä? Ei viittis summassa vaihdella kaikkia osia sinne, tänään se nyt vaihtaa sen korkeapainepumpun määränsäätimen, vaikka sillä tuskin on vaikutusta asiaan kun kp-pumpulta lähtee polttoainetta vielä eteenpäin.
        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • VilleP
          • 2785
          Vikakoodit lukuun vcds:llä, muuten melko arvailua.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            #635
            Joskus tullu vastaan yksi melko vastaava tapaus audi 2.0 TDi(tosin a3), kampiakselin anturi siihen uusittiin ja toimi sen jälkeen, oireet alkoi viikkoa ennen, tehot hukassa ja kone pysähtyi ajoittain kun laittoi vaihteen päälle…kunnes sitten piti soittaa kyyti korjaamolle kun ei enää käynnistynyt
            E39 523i Turbo
            • |foder|
              • 7301
              • Forssa
              #636
              Mitään noiden diudien koneiden versioista tai eroista tiedä mutta tapaus tallilta viime viikonlopulta.
              A4 1,8T iältään lähellä 2010 tai vähän alle.
              Huonoa käyntiä, tehottomuutta jne ihmetelty pitkään.
              Lopulta löyty nokan anturin toinen kiinnityspultti irronnut ja ajanut jakohihnan päällä vesipumpulle ja osittain paskonut pumpun.
              Ei varmasti ole lähellekään samaa tekniikkaa mutta välillä se vika voi olla ihan perusjutuissa.
              Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                #637
                Miten tämä vesipumppu vaikutti käyntiin vai anturissa vika ?
                • |foder|
                  • 7301
                  • Forssa
                  #638
                  Anturi siis irti.
                  Vesipumppu vaan oli lisäseuraus tapahtuneesta.
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3354
                    • Siuntio
                    #639
                    No täähän se ois, mut ei oikein oo nyt mahollista.
                    Tilasin nyt kokeeks kampianturin ku ei ollu kovin kallis, katotaan jos sillä lähtis
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #640
                      Taitaa olla kampianturi superkettumaisessa paikassa tuossa koneessa, lisäksi liitin saattaa olla sitä varmistettua mallia jota ei saa irti siinä tilassa käytännössä mitenkään.
                      Kysy jos tarvetta
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #641
                        Oli se poikittaiskoneessaki siellä vauhtipyörän puolella muistaakseni ja hetken sai kuulemma heilutella irti itse anturia kolostaan, onneksi ei lähdetty itse pikkupakkasessa sitä hommaa tekemään
                        E39 523i Turbo
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3354
                          • Siuntio
                          #642
                          Juu näin mä kuulinki ku kotiin tulin, saa herra purkaa puol moottoria Pitänee sanoa sille et ostais jos Bemarin
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #643
                            Tuliko kuntoon?
                            E39 523i Turbo
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3354
                              • Siuntio
                              #644
                              Tuliko kuntoon?
                              Ei oo vielä ehditty sitä vaihtamaan, tänää vasta sai osan.
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3354
                                • Siuntio
                                #645
                                Ei auttanu. Tänään pääs livedataa kattomaan ni ilmeisesti nokan anturi on ainaki rikko, ei näytä mitään sille. Pitänee se sit testata, saa vaan senki kans purkaa taas puol moottoria
