Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • zener
    • 14909
    G-sarjan äxissä joissa täysilma-alusta kyllä kannattaa alusta ns. Lukita ennen auton nostoa. Audeissa ja tesloissa se onkin järkevämmin suoraan valikon kautta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • N54
      • Dec 2012
      • 533
      • Satakunta
      #572
      Tunkkimoodi löytyy yleensä vain täysilmajousitetuista, jos löytyy. E- ja F-sarjalaisissa mahdolliset ilmajouset on vain takana, en ole nähnyt tällaisissä ratkaisuissa erillistä nostoasentoa minkään merkkisessä autossa.
      • zener
        • 14909
        V90:ssä on, vaikka vain takana ilmat. Juuri aamulla huomasin kun hallissa kävi renkaan vaihdossa. Ei kylläkään varsinainen tunkkimoodi, mutta lukitsee ilmeisesti asennon tiettyyn korkeuteen.
        F10 520dA '11 klick
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #574
          Mistähän autosta löytyisi jäykkä taka-akseli harvalla välityksellä?
          Tarve olis 3.00 tai jopa sitäkin harvempi.
          Kysy jos tarvetta
          • kimmon
            • 1461
            • Tuusulantien päässä...
            #575
            70-luvun amerikkalaisista
            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #576
              Onko muilla E34 kuskeilla samaa ongelmaa, että munat on tiellä kun yrittää pyöritellä rattia?
              Ajoasento on muilta osin todella hyvä ja jos penkkiä menee laskemaan, tarvitaan nilkkaan lisää kääntyvyyttä että saa polkimia painettua riiittävän syvälle.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #577
                ratin koko? omissa nykyisissä vakioita pienemmät, eikä mielestäni tuommoista ongelmaa:think.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #578
                  Munien koko?
                  Itellä ei osu
                  Kysy jos tarvetta
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 818
                    • Kirkkonummi
                    #579
                    Ota vähän vähemmän innoissaan se ajaminen.
                    ///BMW G05 X5 M-Sport
                    • racing02
                      • 2161
                      • Riihimäki
                      #580
                      e34:ssa ajoasento oli paras omistamistani autoista. Sporttipenkki ala-asentoon ja sport-ratti sopivan alas ja lähelle. Missään muussa ei ole saanut penkkiä mukavan alas, esim. e46 vaikka oli myös sporttipenkeillä. Ei siis ollut ongelmaa. Yleensä kaikissa muissa polvi osuu rattiin kun siirtää jalkaa jarrulle.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #581
                        Onhan se ratti toki nykymittapuulla aika iso mutta onhan sen kanssa ennenkin ihmiset pärjänneet. Mulla ei ole ratissa korkeussäätöä eikä vehkeitten kokokaan selitä ongelmaa.
                        Ratti on siis tuo 32311155859.
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #582
                          Vanhemmissa bemareissa on kyllä iso ratti moneen muuhun verrattuna, itselläkin m-sport ratti ja tahtoisin kehän halkaisija pari senttiä pienemmäksi mutta sopivalla airbagilla olevaa rattia tähän hommaan ei ole löytynyt. Paitsi leder lenkrad-kaupasta saa ostettua vakioratista modattuna flat bottomin mutta se on omaan makuun liian tuning
                          E39 523i Turbo
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #583
                            Arvelin kommentoida tuohon Audin jumiutuneen takaoven keissiin sen verran että tänään kun ei isän päivänä parempaakaan tekemistä keksinyt niin päätin avata tuon oven. About 45min pähkäilyä ja punnertamista ja ovipahvi oli irti mukaanlukien ruuvien irroitukset.
                            Hieman se meni paskaksi mutta sen verran kun sain oven etuosaa irti että pääsi käsiksi sisäkahvan vaijeriin niin ovi lähti auki vaijeria vetäsemällä. Ei siis riittänyt kahvassa liikerata sitä avaamaan. Puolisen tuntia lisää ja lukkolaite oli vaihdettu ja ovi toimii nyt. Ovipahvi vielä "käyttökelvollinen" mutta täytyy tuo vaihtaa. Sen verran jälkeä tuli ja halkesi yhdeltä kulmalta.
                            Mutta nyt toimii ovi. Sitten tilaten toiseen takaoveenkin lukkolaite ja jos sen vaihtaisi nyt ennenkuin jumittuu. Alkanut jo oireilemaan sekin.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #584
                              Tuon ikäsissä menny justii lähiaikoina aika paljon lukkolaitteita mykäksi mutta onneksi helppo vaihtaa
                              E39 523i Turbo
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #585
                                Joo, ei itse lukkolaitteen vaihto kummoinen hommeli ollut. Tuo oven avaaminen ensin oli oma jumppansa. No nyt tiedän jotain mitä ehkä ensi kerralla tekisin toisin jos vastaava tilanne tulisi.
