E34 M5:ia tarjolla paljon?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #121
    Ajoin audi rs2 kanssa 6 laatikolla ja s4 sekä 5 ja 6 laatikolla. Ja en ainakaan pysty sanoa miksi 6 vaihteinen olis parempi. Vääntöähän näissä autoissa on riittävää.
    Kutos vaihdehan on "ylivaihde", eli huippunopeus saavutetaan vitos vaihteella. Eli säästetään bensaa ajamalla kutos vaihteella, ja sehän on prioriteetti näissä autoissa.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Jaghaath
      • 1273
      Onhan noissa viimesissä muutakin eroa kun se 6-lovinen laatikko.
      • JiiP
        • Aug 2002
        • 1734
        Jarruista on ollut puhetta, 18" "10"-puolaset vanteet myös. Jotain muutakin on myös mutta ei ulkomuistista pysty heittään, ku toi bmwe34m5 faq ei suostu toimiin,
        Official member of BTCF-Sauna Team
        E46 316i -03
        E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
        • Heksula
          • Jul 2004
          • 2285
          • Porvoo
          #124
          Noissa ero tulee esiin (siis audi) kestävyydessä, 5 lovinen ei kestä juuri vakio s2 tehoja enempää, kun taas 6 lovinen kestää melkeinpä sen mitä 5cyl turbosta voi saada
          2020 G20 320i xdrive
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11741
            • Kouvola
            #125
            Suurimmat muutokset tosiaan -95 malliin 18" aluvanteet, uudet kestävämmät ja kevyemmät kelluvat jarrulevyt jotka oli aika uniikkia kamaa tohon aikaan sarjatuotantoautoissa, 6-lovinen laatikko joka on paremmin välitetty ja suorituskykyä on saatu hitusen paremmaksi vrt. 5-loviseen
            melkein poikkeuksetta noi -95 vuosimallin M5:t on ollu kaikki poikkeuksellisen hyvin varusteltuja.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #126
              Kannattaa katsoa tarkkaan vuosimalli, autoscoutissa oli myynnissä ainakin jokin aika sitten vielä -95 malli josta puuttui jopa kaikki facelift-kilkkeet
              Petteri75: Oletko nyt ihan varma? Takakulma kolhittu, sisällä roikkuu wunderbaumi ja kuskinpenkki on venynyt enemmän kuin omassa 300tkm ajetussa pommissa. Lisäksi se ei ole, kuten aikaisemmin todettu, edes -95 malli. Sen lisäksi sillä on ajettu sen verran että taitaapi olla remppaa alustan ja jarrujen osalta edessä mikäli vielä ei ole tehty (ei ainakaan mainittu ilmoitukssa). Etkös sinä sitä helmeä ollut etsimässä . Älä tuijota sitä vuosimallia niin tarkkaan, sillä ei näin vanhoissa autoissa enää kunnioitusta kaupungilla saa, ostaa vaikka vuoden pari vanhemman mutta parempikuntoisen (ellei sitten ole pistää pätäkkää siihen hyvään ja uuteen).
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • samtheMan
                • Nov 2002
                • 4759
                • Tikkaslovakia
                #127
                Vielä tuosta laatikosta, ainakin itse jostain on jäänyt mieleen että juuri tuota 5-lovista on kehuttu kestävämmäksi laitokseksi kuin tuota 6-lovista. Tosin, eiköhän nuo ole siten mitoitettu että ne kestää "normaalia" käyttöä.
                Saahan 1,3 tojotastakin laatikon rikki jos haluaa.
                Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                • jussi_r
                  • 1655
                  E34 M5:ssä on normaalisti edessä 315mm ja takana 300mm levyt. Ysiviitosissa on edessä kelluvat 345mm levyt ja takana 328mm levyt (btw. samankokoiset on E39 M5:ssä). Lisäksi etusatulat ovat nelimäntäiset. Karrikoiden voidaankin sanoa ysiviitosissa olevan takana isommat/paremmat jarrut kuin normipeleissä edessä. Vaihteistojen ero on lähinnä siinä, että lisäksi on kuutonen ylivaihteena. Ainakin mun peli kulkee viitosella paremmin siellä 250-260 nopeuksissa. Nürburgring-alustapaketti oli kaikissa vakiona. Kaikki ysiviismalliset ovat samalla tietenkin facelift-malleja. Kosmeettisia eroja löytyy lisäksi vanteista, jotka ovat 18" Doppelspeichenit, edessä 8", takana 9" ja vararenkaana 8". Varustetasossa on havaittavissa valmistajan pyrkimys tyhjentää lisävarustehyllyt E39:n tieltä, ja samalla parantaa poistuvan mallin myyntiä. Mm. tehopesu- ja ajovalonpesupaketti on kaikissa.
                  M3 Cabrio Individual
                  530d GT xDrive
                  GL420 CDI
                  ZX-12R
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    #129
                    -95:nen?
                    G30 520d xDrive
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Originally posted by alspe
                      Näyttääkö sinusta facelift-mallilta? Eli ei.
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Tämä auto oli pari päivää sitten juhiksen m5-linkkilistalla samoilla kuvilla kahdessa eri firmassa myynnissä.Tuossa kilvessä lukee firman nimi,mutta ei saa selvää ....2000, "oikea myyjä" on näköjään poistanu oman ilmotuksen.
                        edit: autoland2000.de se olikin ...aika hienoja pommeja näyttää muutenki olevan myynnissä mm. b10 ja 850
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #132
                          tääsä olis kiinostava näköinen yksilö.
                          naisen käytössä ollut, täydellinen huoltokirja, talvi/ kesä renkaat.
                          Pieni naarmu takaovessa, muuten ok. Manuaali ilmastointi, ei ollut tietoa onko sähköpenkit tai ei.
                          lähtee 5300€. Lähin kontakti on noin 100km päästä joten vosi käydä katsomaan jos joku kiinostaisi.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Petteri75
                            • Aug 2005
                            • 2574
                            • Kirkkonummi
                            #133
                            Ehkä hiukan liikaa ajettu, mutta muuten kyllä. Ei halua kuullostaa sovinistilta, mutta naisen käytössä ollut M5?? Eihän kaasun painaminen nyt paljoa voimaa (tai kengän kokoa) vaadi, mutta voisin kuvitella naisten olevan liian järkeviä moiseen autoon.. Kyllähän tuo S38-kone varmasti oikealla käytöllä kestää, mutta jotenkin nuo Nettiautonkin hitaammin liikkuvat yksilöt ovat juuri niitä 200 000+ ajettuja. Jopa siinä määrin, että haluaisi nähdä jo E34:en autoverojen laskua!
                            Sen Laakkosen -90 M5:en jälkeen voisi melkein preferoida sähköpenkkejä, tuntuvat kestävän ainakin sen 158tkm paremmin. Onkohan kukaan muu käynyt kurkkimassa ko. Alpineweiss-yksilöä? Autotalli.comissa oli muuten 11 kpl M5:ia vm. 1999-2005. Onkohan Suomi rikastunut, kun E34 M5:ia ei silloin 90-luvulla tainnut aivan noin kovasti olla..
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #134
                              Minusta kilometri määrä ei tarvitse pelätä. Sehän on AIVAN siitä kiini miten auto on ajettu. Kuten mun esimerkkinä. Foorumin auton tuoja sanoi että moottori oli priima ja jobbari sai sen 10tkm siihen kuntoon mitä se nyt on.
                              Näissä autoissa huolto historia on kullan arvoinen, tai jopa arvokkaampikin. Kahdet omistajatkin ei ole paha. Myyjän mukaan nainen itki kun myi auton pois hänelle..
                              Sähköpenkit ovat kivat, mutta jos kuskia ei ole enemmän kun itsesi niin mihin sitä tarvitset?
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #135
                                Austraalianen kaveri saksassa myymässä hieno m5. Eli jos saksankieli ei ole hanskassa niin pärjää hyvinkin englaniksi. Tai voin auttaa.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
