E38 ostamassa
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    2000 vm 750i on E38. 2001 loppuvuodesta tais tulla E65 korimalli, mutta ulkomuistista sanosin, että sitä ei alussa saanu 750i:nä (oli 745i). Myöhemminkin 750i oli sitten kasilla ja 760i oli tämä V12-koneine versio.
    • Lakeson
      • Jul 2004
      • 649
      Originally posted by PetriAalto View Post
      Onko tuollaisessa minkälaisia tyyppivikoja ja mitä luokka vakuutukset / huollot ovat. Tietenkin 12 pyttyseen tulppia useampi kun nelipyttyiseen mutta huolto ja varaosat hinnat kiinnostavat. Toisaalta myös mitä virityspotentiaalia / palikkaa löytyy tuohon 12 pyttyiseen pannuun.
      Mitenkä nämä vuosimalliat ja koritmallit menevät JOs auto siis VM 2000 750 niin mikä korimalli kyseessä.
      T. Petri
      Hakua käyttämällä saat nopeiten tietoa moisiin peruskysymyksiin. Esim. KL:n sivuilta löytyy varaosahintoja. Ymmärtääkseni moista autoa havittelevan ei vakuutusmaksuista pitäisi edes kysellä. Laskureita on netti pullollaan, joita käyttämällä saat suoraan omilla bonareilla haluamasi vakuutuksen hinnan.
      OT. Hymyilyttää esim. prätkänostajat, joiden ensimmäinen kysymys kuuluu 'onko kalliit vakuutukset'. Väitän ettei moisista kyselijöistä tule koskaan motoristeja.
      Ei mopolla mahottomia..
      • _nixu_
        • 8972
        • Kellokoski
        T. Petri
        Iso auto niin bensaa palaa ja alustan osia saa uusia silloin tällöin. Osien hinnat on samaa luokkaa kuin muissakin 5/7-sarjalaisissa ja saksasta saa edullisesti tukivarsipaketteja/kulutusosia.
        Jos on EDC-alusta niin sen iskunvaimentimet on melko arvokkaat.
        Bensatankki saattaa vuotaa jos huohotusjärjestelmä on tukossa ja uusi tankki on arvokas myös.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          T. Petri
          Vastasin jo eräälle henkilölle näistä samoista asioista tuolla E38 kysymyksiä ja vastauksia -topikissa.
          Tässä kuitenkin uudestaan:
          Tsekkaa kaikessa rauhassa kaikki sähköhilppeet ja muidenkin laitteiden toiminta, jottei sitten kotipihassa ala ketuttamaan, että tullut ostettua kuraa.
          Jos mahdollista, tankkaa auto täyteen, jotta tiedät, vuotaako tankki, sillä E38:ssa tankki on ohutta peltiä, joka joissakin tapauksissa saattaa vuotaa saumoista.
          Lämmitys/ilmastointijärjestelmän toiminta kannattaa tsekata, sillä vesiventtili/kiertovesipumppu tuntuu olevan useimmista vanhemmista E38 Bemareista rikki tai vajaatoiminen. Jos vikaa löytyy, niin esim. lämpötilaa muuttamalla saattaa käydä siten, että tuulilasiin ja jalkotilaan alkaa puhaltamaan kuumaa (tämä on merkki viallisesta vesiventtiilistä) tai sitten jos tyhjäkäynnillä venttiileistä ei tule kunnolla lämmintä, niin kiertovesipumpussa saattaa olla vikaa.
          Jäähdytysjärjestelmä kannattaa tsekata vuotojen varalta, erityisesti paisuntasäiliö ja itse jäähdytin.
          Ohjaustehostimen letkut saattavat joskus vuotaa.
          Automaatin toiminta kannattaa tsekata koeajolla ja arvioitava, tuntuuko vaihtaminen pehmeältä ja luistaako laatikko.
          Koeajolla jarruttele isommista nopeuksista kevyesti. Jos tutisee/täristää, voi jarrut olla jumissa tai reaktiotanko/tangot tai niiden puslat olla lopussa.
          Ja tässä vielä joitakin varaosien hintoja, joita on omaan 740i Bemariin tullut hankittua/selvitettyä:
          Tulpat 5-15€/kpl (hinta riippuu merkistä, mallista yms.)
          Ilmansuodatin 10-25€
          Öljynsuodatin 10-20€
          Raitisilmasuodattimet (2kpl) 50-80€
          Bensansuodatin 15-25€
          Jäähdytin 200-400€
          Paisuntasäiliö 60-90€
          Polttoainetankki 994€ (orkkis, Autokeskuksesta tiedusteltu)
          Katalysaattorit 330€/2 kpl (tarvike, Määttälästä), 750€/kpl (tarvike, KL-varaosista), 1100€/kpl (orkkis, marmorilta)
          Moottoriöljyt (n. 8 litraa) 50-100€ laadusta riippuen
          Öljypohjan tiiviste (jos tsekkaat öljypumpun kiinnityksen) 25€
          Etujarrupalat 75€
          Takajarrupalat 50€
          Etulevyt 70€/kpl
          Takalevyt 55€/kpl
          Reaktiotanko 120€/kpl
          Suora alatukivarsi 140€/kpl
          Vesiventtiili/kiertovesipumppu 320€
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            Alustanosia ebay.de:
            Etupään paketti
            Takapäähän
            E38 osia yhdestä nettikaupasta
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              V12 koneremppaa:
              Kannentiivisteet n 50e / kpl viron bemarilta, suomessa n 150e/kpl... jenkkilästä olisi saanut vajaa 30e.
              Yläpään sarja viron bemarilta 300e, suomessa 400e, jenkkilästä olisi saanut 150e (aikataulun vuoksi otettu virosta)
              Muita:
              hyväkuntoinen käytetty iskarisetti (tasonsäädöllä) + perämurikka saksan ebay 400e.
              etujarrulevy 750 104e/kpl, suomen merkkiliikkeessä 175e/kpl.
              palat 55e.
              • bmw thyyning
                • 239
                • jpää
                e38 erot
                auttakaas tyhmää
                mitä kaikkea eroa on 750ia ja 750ial
                E39 530d
                E61 530d 331hp/820nm
                700 ls -64
                E30 325i m50
                • Zoui
                  • 6350
                  Originally posted by bmw thyyning View Post
                  auttakaas tyhmää
                  Auton pituus.
                  Normaali 750ia 4984 mm ja 750ial malli 5124 mm, näkyy takapenkin lisääntyneenä jalkatilana ja pidemmän mallisena takaovena.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Uppia....
                    E38 740i 96--> hankinta mielessä ja sellasta kyselen että löystyykö noista M62B44 koneista jakoketju? Yhden kaverin puheiden mukaan laahaimet kuluu ja ketju pääsee löystyyn ja jossain vaiheessa ketjun vaihtoremontti tiedossa. Ikinä en ole kuullut että ketju näistä vehkeistä olisi poikki mennyt.:think
                    Mites sitten Vanokset, onko niitäkin mennyt näistä M62 koneista?
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19175
                      Kyllähän se on tosiasia, että noihin M62 koneisiin on jouduttu jakopään remontteja tekemään. Aiheesta löytyy foorumin haulla juttuja, kuten myös muista kyseisen moottorin "tyyppivioista". Osta kerralla M73B54 koneella, niin jää moni lastentauti välistä..
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Kovasti haluttaisi tuo E38 740 mutta minun säkällä siihen tulee ne kaikki mahdolliset "pahimmat" ja kalleimmat viat/korjaukset. Edellinen E46 oli jo sellanen murheenkryyni ettei mitään järkeä, auto ei tainnut koskaan toimia täydellisesti.
                        MYSTINEN.FI
                        • Juhis
                          • 19175
                          Juuri siksi pidän itse E38 750 luotettavampana, koska moottorissa vähemmän "tyyppivikoja".
                          • Juhis
                            • 19175
                            Edullinen esimerkki aiheesta E38 750..
                            • _nixu_
                              • 8972
                              • Kellokoski
                              Originally posted by Bouma View Post
                              Uppia....
                              Onhan noita tosiaan muutama ollut täälläkin ihan hiljattain :think
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Joo siis kaarilaahaimet paukkuu M62TU koneista, taas pitäs tälviikol yks rempata. Mutta siis 9/98 -> eteenpäin olevista koneista siis.
                                Tohonkin kun ajoissa vaihtaa uuden kiristimen niin todennäköisesti säästyy rempalta, tai ainakin saa siirrettyä tulevaisuuteen
                                Eikä se älyttömän hintanen remppa oo jollei nyt merkkiliikkeeseen vie, harrastajan avustuksella selviää kaikkine osineen reilusti alle tonnin.
                                Tietysti riippuu onko jako päässyt pahasti hyppäämään mutta harvemmin hyppää.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
