Kokemuksia muun merkkisistä autoista.
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #556
    Originally posted by Driver22 View Post
    Olisiko suositella 1-1,5te hintahaarukkaan farkkua jonka voisi rekisteröidä pakuksi? Työmatkakulkinen olisi hakusessa. Mielellään kestävällä tekniikalla... Miten esim. nelokoppaiset (98-03) golffit? Ranskikset kannattaa tieten jättää grillille
    Näitä saa kohtuurahaan ja löytyy ilmastointi ja cruisekin mahdollinen. Tuossa hintaluokassa loppupelissä aika sama onko kilometrit 300 vai 600. Leviää jos leviää.
    http://www.nettiauto.com/volvo/v70/7507345
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #557
      Kaikki VP37-jakajapumpulliset VAG:n dieselit (1.9) käytännössä ikiliikkujia. Ja jakohihnajumppa ei ole yhtä saatanallinen kun V70:ssa - vaikka siinäkin on ekassa korissa VAG:n 2.5 tdi.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #558
        Tuo v70 lienee turhan iso auto, mutta miten nuo v40 mallit? 2000-luvun alun malleja saa hyvin tuohon rahaan, löytyy ilmastoinnit jne. Onko jakopäärempat kalliita ja kestääkö tekniikka? Ja kyllä mielellään turbo saisi olla, kun ehkä välillä täytyy kärryä vetää. Toisaalta on sitä pärjätty kärryn vedossa myös 1.4bensa "chevyllä", että tuskin tuollainen SDI paljon heikommaksi jää
        Ja kyllä, hajoaa jos hajoaa ja sitten vaan paaliin... mutta ainakin ne pahimmat roskaläjät voisi yrittää välttää
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Plus että nämä pumpparit kuluttavat paljon vähemmän vs vastaavat common railit.
          Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
          Ex. E81 118d LCI Bluewater
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #560
            Juu sekin. Eikä ole korviini kantautunut mitään orastavia ongelmia, pl. v6-koneet VP44-jakajalla syö vähän nokka-akseleita
            Tässä nyt täytyy tietää, että ne on jo 10-15-vuotiaita ja paljon rullattuja. Ostin omani 260 ajettuna muutama vuosi takaperin ja 390tkm mittarissa ei ollut tarvinut kertaakaan jäädä välille. Tku-Hki-sahatessa kulutus vaihteli niinkin hurjia lukemia, kuin 4.2-4.7/100km.
            Driver: ja se oli muuten SDI. Ei mikään ajonautinto rampilta polkiessa, mutta tasanen tappaja kun vauhtiin pääsee
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #561
              1.9tdi syö nokkia ja nostimia vaikka muuta väitetään. Googlella löytyy juttua vaikka kuinka paljon. Nimimerkillä: Just ostin nokkasarjan prkl.
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #562
                Puhut pumppusuuttimesta, ET jakajapumpullisesta. "1.9tdi" kattaa about kaksi vuosikymmentä eri tekniikalla valmistettuja pannuja.
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #563
                  Joo just veljenkin vähän yli 200tkm ajettuun t5 transportteriin, 1.9tdi pumppusuutin hässäkkä, meni nokat ja nostajat uusiksi. Ei osat ole kovin kalliita saksanmaalta ja vähän jos itsekkin osaa tehdä niin aika halpa remppaloppujen lopuksi ja ompahan moottoria pidemmäksi aikaa kun ne uusi. Samalla tietysti kansipahvit sun muut uusiksi menee muttei tekemätön paikka.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #564
                    Mistäs vuosimallista lähtien tuo kone on sitten muuttunut? Voiko erottaa esim. teholukemasta kumpi tyyppi on kyseessä?
                    VW Golf IV 98-03 moottorit autowikistä:
                    1,9 SDI 50 kW (68 hv)
                    1,9 TDI 66 kW (90 hv)
                    1,9 TDI PD 66 kW (90 hv)
                    1,9 TDI PD 74 kW (100 hv)
                    1,9 TDI 81 kW (110 hv)
                    1,9 TDI PD 85 kW (115 hv)
                    1,9 TDI PD 96 kW (130 hv)
                    1,9 TDI PD 110 kW (150 hv)
                    Edit. olettaisin että nuo PD-koneet on pumppusuuttimella?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #565
                      Pumpparistahan just oli puhe? Kuluttaa vähemmän yms...
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11832
                        #566
                        PD = Pumpe Düse = Pumppusuutin
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #567
                          Tjaa lainaus oli mennyt vähän persiilleen. Totta, pumppari syö nokkia :-)
                          my bad
                          Esko: Tai suomalaisen markkinointitavan mukaisesti PD = Power Diesel
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #568
                            Ja pumppusuutin koneessa et nää ainuttakaan polttoaine putkea vrt. Johonkin "perinteiseen" diisseli koneeseen.
                            • smpovers
                              • 2372
                              • Tammela
                              #569
                              Meillä on Skodassa 1,9 TDI 81 kW (110 hv) ASV
                              Minkäslainen kone tuo on verrattuna muihin 1.9TDI koneisiin?
                              Auto on vasta kuukauden ollut ja lähinnä muijan ajossa, joten ei niin hirveästi vielä ole kokemuksia.
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #570
                                Ihan fiksu laite. Jakajapumpullinen juuttuvasiipisellä turbolla.
