Kokemuksia muun merkkisistä autoista.
  • JanskiAWD
    • 203
    • S:t Karins
    #586
    Originally posted by asis View Post
    Kokemuksia tai tietoa esim. vitoskopan Golfeissa käyteyistä 1.6FSI koneista? Jakoketju vikoja kaiketi ollut?
    Itselle ainakin sattui ihan ok yksilö kohdalle, -05 1.6FSI Golf.
    Meni viime talvena vaihtoon.
    100tkm (80-180tkm) sillä tuli suhailtua ilman mitään isompia vikoja.
    Pari puolaa vaihdoin mutta sekin pieni murhe ja helppo itse tehdä.
    Alusta asti ketjun kiristin piti välillä startatessa hetken pärinää mutta ei pahentunut ja taitaa olla aika yleistä noissa.
    Suorasuihkutus löytyy eli imupuoli karstoittuu helposti, omaa en tutkinut kun ei mitään oireita ollut.
    Bensaa vie vähän (maantie reilusti alle 6l lukemia) ja kulkua siedettävästi ainakin noin pieneen koppaan.
    Tuntui tosin ruostuvan helposti kaarista ja takaluukusta. Vakiopaikka taitaa olla myös alhaalla oviaukon etukulma/kynnys mikälie komposti mihin kaikki paska kertyy jos ei koskaan putsaa..
    e92 "330"xiA M-sport
    Mini Cooper R50
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #587
      Joo, alleviivaan myös nuo korroosiopaikat kaarissa ja ovien alanurkissa. Mutta muuten kelpo auto. Itellä oli siis remmillinen, jos en aiemmin viä maininnu.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #588
        Kellään tietoa saako viistoperäistä nelos-golffia rekattua pakuksi? :think ilmeisesti ei...
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1381
          Ei taida ainakaan 5-ovinen onnistua. Tuskin enää 3-ovinenkaan.
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #590
            En tiä saako, mutta yks näytti olevan myynnissä ainakin, joka on jo rekisteröity..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              #591
              Ovatko Subarun -05----> 3ltr kuutosboxerit mistään kotoisin? Mersuun saattaisi tulla vaihdossa.
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Harley Davidson Electra Glide -00
              Solifer SM -75
              • viksu
                • Feb 2009
                • 62
                Itse koeajoin kerran Outbackin, jossa oli tuo kone ja automaatti. Mieleen jäi laiskuus ja varsinkin alaväännön puute. Keskikulutusmittari näytti muistaakseni 12,9l/100km ja hetkellinen kulutus moottoritievauhdissa n. 10 litraa. Ei herättänyt omistamisen halua. Kestävyydestä ei mulla ole mitään tietoa.
                e91 330d -06
                ex e39 530i
                ex e36 325i
                • Supa
                  • 7597
                  #593
                  Kokemuksia Jaguar S-type -02?
                  Tyyppiviat? Liekkö sama ZF 6HP kuin bemareissakin laatikkona? Miten moiset menee kaupaksi? Mietin lähinnä että ottaisiko moisen vaihdossa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Oliko s-type se mondeo mutta vaan jaggen pellit päällä?
                    Edit: mondeo olikin x-type.
                    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                    Ex. E81 118d LCI Bluewater
                    • jiipee-
                      • Jun 2008
                      • 655
                      • Rovaniemi
                      #595
                      Uskalsiko nuihin nyky audeihin sekaantua? Onko ne kaikkia bensaturbot susia vai onko moottorikoodilla väliä? puhutaan siis 2005-2009 vuosimallin autoista.
                      Eikö 1,8T mene öljysihti tukkoon ja 2,0TFSI vaihellaan männänrenkaita ja mäntälöisiä?
                      • Kanerv4
                        • Feb 2009
                        • 1009
                        Kyllä toi 2.0tfsi on muuten hyvä motti kunhan on mäntäremppa tai vastaavasti kone vaihdettu siihen tuoreempaan koskien 2008 eteenpäin olevia ledikeuloja. 1.8teessä toi sihdin uusiminen oston jälkeen on vähän sama kun jokaiseen mökkiöljy bemariin termareiden vaihto. Ei kannata stressata liikaa Joku sen aina rahaa vastaan tekee ja mitä itsellä noita on ollut toista 50-100kpl väliin niin ei yhdestäkään ainakaan ole puhelua takaisin tullut, tiedä sitten...
                        • jiipee-
                          • Jun 2008
                          • 655
                          • Rovaniemi
                          #597
                          Oorait kiitoksia tästä! Eli tommosessa -07/-08 B7 1.8 turbossa on ainoastaan tuon öljysihdin kans ropleemaa. Kuinka lie usiasti uusaavat nuita sihtejä?
                          • Torsti19
                            • Mar 2009
                            • 52
                            Ja kun sihdin vaihtaa, niin kannattaa miettiä samalla pumpun vaihtoa. Vähän iäkkäämpään Passatiin ainakin kun öljynpainevalo alkoi vilkkumaan ei sihdin puhdistaminen auttanut kuin pari kk. Sen jälkeen pumppu vaihtoon eikä ole valo syttynyt pariin vuoteen.
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #599
                              Yks iso vika on ainakin takakelkan ruostuminen. Kaverin perheessä noita 2kpl vuosimalleja -98 ja -00 ja molempiin tuo takakelkka täytyi vaihtaa.
                              Kai nuo kaupaksi menee mutta ei kannata katsella noita nettiauton hintoja turhan paljoa, ei ole kuitenkaan mitenkään halutuimpia vehkeitä. Hyvä kyyti noissa on kyllä
                              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                              E39 523iA Oxfordgreen
                              • Skunkki^
                                • 688
                                Vaihtaa sihdin, pudottaa öljynvaihtovälin 15tkm/vuosi ja unohtaa longlife-litkut ei tästäkään tule ongelmaa
                                KIA Optima PHEV
                                Exät:
                                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
