Originally posted by Muurahainen
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Miksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
Johtuuko se siitä jos auto pääsee liikkumaan itsestään kun vaihde on P:llä vai käsijarrusta.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostMiksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
Ongelmia olisi siinä vaiheessa, jos poljin menisi pohjaan. Jäykkä poljin ainakin auton ollessa sammuneena, ei itsessään kerro viasta, päinvastoin. Jos järjestelmässä olisi vikaa ja/tai ilmaa, poljin menisi pohjaan, koska ilma on puristuvaa sorttia, mutta neste ei.
Sama tapahtuu manuaali autoissa jos paine yhtään mistään vuotaa.
Toki myös jarrua pumppaamalla paineen saa käytettyä loppuun.
Tuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
Originally posted by T3 View PostTuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
BMW e36 316i Turbo Compact
Originally posted by smo83 View Postanna olla tuommonen. komeempi nuin. tämä on tietenkin vain minun mielepide. hyväkuntoset e30 on jo harvinaisuus joten anna olla..
Vai olisiko järkeväpi laittaa joku vähän vähemmän arvokas e30 2d ratapeliksi? :thinkNyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostVai olisiko järkeväpi laittaa joku vähän vähemmän arvokas e30 2d ratapeliksi? :think.
ja vastauksena kysymykseen jos minä tuollaista tarvitsisin niin 500-800€ ostaisin tuollaisenaan, mut tietty jos ei ole kiire niin irto osina voi saada 800-900sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
