Vanteiden kiillotus..
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #661
    onko uusissa ozin lipeissä joku suoja-aine valmiina vai laitanko jotain ennenkun kasaan:think
    saahan sitä ja joutuukin kesällä sit kokoajan hieromaan mut että sais nyt vähän helpommin pulttien kantojen väliin suojausta:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #662
      Oon käsittäny että ihan original OZ lipeissä on lakka pinnassa.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • Laku
        • 17676
        Näin on, mutta ovatko nuo kimppatilauslipat OZ:n valmistamat?
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #664
          nuo on kiillotetut:think
          vanhoissa lipeissä oli kyllä lakka.. kai noissa joku suoja luulis olevan.. tosin eipä nuo nyt niin iso homma ole käsitellä ennenkun kasailee..
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • Sami.
            • May 2007
            • 2527
            • Lahti
            #665
            Ei noissa jälkikäteen tilatuissa taida missään juu lakkoja olla.
            Tää Gtechniq C5 tai sitten tämä taitaa olla niitä parhaita/pitkä kestoisimpia suojia vanteille nykysin, vaikka ei sinolikaan toki huono ole mun mielestä.
            eDIRTY
            kliks
            • Laku
              • 17676
              Näin epäilen kanssa, mutten tiedä, mistä tuo tilaus on tehty, niin en varmaksi viitsinyt sanoa. Ainahan on voitu tilata suoraan OZ:lta .
              Todennäköisesti nuo nyt kuitenkin on tilattu joltakin Saksan monilta tarjoajilta ja silloin ne juurikin on puhdasta alumiinia eikä minkäänlaista suojaa päällä...
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                #667
                juu no vetäisin nyt autosolin kromitahnat päälle kun ei muutakaan sattunut kaapista löytymään
                soiledin kautta on lipit tilattu..
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Laku
                  • 17676
                  Onhan se parempi kuin ei mitään tuo Autosol.
                  Jepjep, se on kyllä tiedossa, mutta tarkoitin Soiledin hankintapaikkaa, joka tuskin on OZ Racing S.P.A...
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #669
                    no tuskin
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • 9313juha
                      • Sep 2002
                      • 1273
                      • Ratissa vuodesta 1968
                      #670
                      Onko kokemusta sorvissa tms. killoittamisesta? Kehäpultteja ei kannattane poistaa kaikkia jos lämpö pehmentää liiman. Kun 2-osainen RC on kiinni keskiöstä, onko valssin paino liimasauman varassa melkoinen. Onnistuisiko osien sitominen toisiinsa joillakin tarkasti uppoavilla uppokantaruuveilla? Vai onko ainoa mahdollisuus kiilloittaa pulttikehän kohta jälkikäteen käsikoneella?
                      Mikä on sopiva kierrosluku kun pyöritetään sorvilla 17-18 tuuman vanteita?
                      "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                      • Laku
                        • 17676
                        Sorvista en tiedä, mutta RC on kaksiosainen vanne, jossa keskiö irtoaa eikä ole millään liimalla kiinni. Helpoin tapa kiillottaa on irrottaa keskiö ja käydä porakoneella lippi läpi, kun alkuperäinen lakka on poistettu ja tehtaan sorviurat hiottu ensin hiellä pois....
                        • 9313juha
                          • Sep 2002
                          • 1273
                          #672
                          No voihn perse! Kepeähkö aivopieru minulta. Kiitos korjauksesta.
                          Hikeä koitan välttää ja sorvi olisi käytössä naapurissa. Paz88 oli kehittänyt
                          kiilloituskoneen kierrätysosista. Sellainen olisi toinen vaihtoehto.
                          • MikeDry
                            • 6335
                            No niin nyt oon saanut tehtyä osan vanteista, mutta.....
                            Eli tässä on lähtö kohta, lakat pois, oli sen verran hapettumia/kraatereita että joutu käyttämään vähän konetta.
                            Niimpä tietysti näissä kuvissa ei näy kunnolla tuo kiilto, no mutta tässä on kuvia valmiista. Nämä on hiottu käsin tarvittaessa 100, mutta aloitus 180-240-400-600-800-1000-1200-2000 vesissä ja luulisin että olen hionut tarpeeksi jokaisella arkilla.
                            Hionnan jälkeen autosolilla+autoglymillä.
                            No niin kysymys kuuluu. Eli miten näistä saa käsin esim. mitä tuo aloitus kiilto/peli on tai tälläinen http://teho.kuvat.fi/kuvat/Vanteiden...14311.jpg/full kuva isohko niin linkin takana.
                            Tälläistä olen saanut joihikin kohtii, isoja kuva
                            Tästä viimeisestä kuvasta puuttuu vielä autosol+autoglym.
                            Puolan rankenteen takia ei mahdu koneellaa ja kiilloitustangoilla puolan/lipin väliin.
                            Koko sivusta näyttävät enemmän hopealta kuin kiillotetuilta.
                            • BMF
                              • Jul 2005
                              • 149
                              Tos viimesessä isossa kuvassa näkyy aika paljon naarmuja karheemmista papereista--->hio lisää hienommilla Kyllä siihen aikaa menee....Itellä meni ensimmäiseen alusta loppuun about 12 tuntii yhteensä sorvissa :think ja vielä olis mun mielestä saanu hinkata...
                              1983 e21 Tbo
                              1973 Ascona A
                              1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
                              1969 Corvette BBC
                              1967 El Camino BBC
                              1996 750ia Talvi käyttis.
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Joo tossa kun hioo niin se näytää koko ajan paremmalta, niin aika paha sanoa milloin on kaikki jäljet hiottu, on kokeiltu tussia. No nyt muistaa että hioo aina enemmän ja paremmin seuraavalla paperilla...
                                Luulin että A4-arkin paperilla kun hinkkaa niin kauan että se paperi kuluu melkein puhki, siis noi hienommat tosta 400 eteen päin, siitä alas päin hion vain kevyesti että ei tule niin syviä jälkiä....
                                No pitää kokeilla tuossa viimeisessä vanteessa vielä kunnon hiontaa
