Originally posted by A.I
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
No tämäpä hyvä uutinen. Niin vähän arvelin kyllä asian olevankin, että jos hommat ei pistä silmään niin ei siitä valiteta. Tuskin tuommoisesta mersun dieselistä ääntä saa vaikkei koko pönttöä olisikaan.
Originally posted by veteraaniseppo View PostMitenkäs kun pitäisi käyttää vaimon autoa leimalla, mutta huomasin että apumiehen puoleisen vetoakselin ulommassa suojakumissa repeämä. Ihan sellainen, että näkee selvästi. Tuleeko tuosta hylsy vai korjauskehotus?
Täytyyhän se vaihtaa ettei vaseliinit lennä pihalle, mutta meinaa leima loppua ja pitäisi viedä piakkoin konttorille niin sillä kyselen.
Tuolla lukee ainakin että korjauskehoitus. (viimenen sivu: E8 voimansiirto)
KorjauskehoitusOriginally posted by veteraaniseppo View PostMitenkäs kun pitäisi käyttää vaimon autoa leimalla, mutta huomasin että apumiehen puoleisen vetoakselin ulommassa suojakumissa repeämä. Ihan sellainen, että näkee selvästi. Tuleeko tuosta hylsy vai korjauskehotus?
konttori kohtaista pitääkö näyttää uudelleen
Teoriassa pitää olla tyyppihyväksytty pönttö ko. automalliin ja teoriassa se voidaan hylätä.Originally posted by JiPe View PostKuinkahan tarkkoja äänenvaimentimista ollaan? Yleismallin pönttö ois ~50€, tarvike 230€ ja alkuperänen 300€. Vuosimalli autossa 2002. Ajattelin tuollaisella yleispöntöllä lähteä koittamaan, mutta onkohan ihan toivoton juttu. :think
Käytännössä kuitenkin mikä tahansa äänenvaimennin hyväksytään katsastuksesta kunhan meteli on siedettävä.Toinen oleellinen asia on että ajoneuvon maavara tulee olla vähintään 8cm auton matalimmasta kohdata mitattuna. eli siis mikäli auto on hiljainen ja pönttö ei roiku liian alhaalla niin menee läpi.
Sama asia pätee vaimentimien määrään, vaimentimia ei saisi vähentää, jos sulla on 2. pönttöä et saisi ottaa toista pois, mutta jos auto on hiljainen yhdelläkin pöntöllä niin leima tulee.
Kyllä nuo katsurit osaavat vielä onneksi käyttää maalaisjärkeään. =)
[QUOTE=Pazi88;3317530]Ei sinne mitään ole viritelty. USA-mallin auto.Originally posted by bmw323it View Post
Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena. Mitä sinne on viritelty, jos takasumari puuttuu kokonaan? Mutta kummallekkin löytyy kyllä merkkivalot ja niiden piuhojen kytkennät valmiina sieltä. Esim etusumuvalot retrofitatessa ei tarvi kuin muutama piuha, rele sekä sulake lisätä ja katkasija vaihtaa tuplamalliin. Mittariston merkkivalot toimii sitten kuten pitääkin.
Alkuperäisten takasumarien retrofittaaminen on kyllä aika älytön homma, kun mittaristossa EI ole takasumarien merkkivaloa.Last edited by bmw323it; 29-04-2014, 16:07.
Originally posted by Miikkuks View PostTuskimpa saat leimaa, pitäähän auton kunnossa olla.Originally posted by peto2 View PostNo itsehän viimekesänä sain hylyn jarruletkusta, kävin ekana talvirenkailla joissa hyvin pintaa ja uusintaleimalle niin sileillä kesäpyörillä ettei meinannut päästä jarrudynon päältä pois millään
No leima tuli kuten pitääkin, uusintakatsastuksessa kun tarkastetaan vain edellisessä havaitut viat.Originally posted by Laku View PostNäin se pitäisi olla.Toivon että onnistuin jo paikantamaan vian ja varaosan saisin alkuviikosta. Vituttaahan se ajella jo kun valo palaa.Originally posted by billy View PostBägin valon palaessa ei inssi silmiä ummista, hylky tulee ja sillä sipuli:
Bägin valon palaessa ei inssi silmiä ummista, hylky tulee ja sillä sipuli:Originally posted by peto2 View PostNo itsehän viimekesänä sain hylyn jarruletkusta, kävin ekana talvirenkailla joissa hyvin pintaa ja uusintaleimalle niin sileillä kesäpyörillä ettei meinannut päästä jarrudynon päältä pois millään
No itsehän viimekesänä sain hylyn jarruletkusta, kävin ekana talvirenkailla joissa hyvin pintaa ja uusintaleimalle niin sileillä kesäpyörillä ettei meinannut päästä jarrudynon päältä pois milläänOriginally posted by Haju69 View PostKatsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?
Tuskimpa saat leimaa, pitäähän auton kunnossa olla.Originally posted by Haju69 View PostKatsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?
