Autotallin rakentamisesta
  • Sampoq
    • May 2007
    • 445
    • Orimattila
    Originally posted by Heksula View Post
    Miksi noiden nosturin jalkojen kohdalle ei tehty vahvennosta eli jätetty yhtä 50mm styroksikerrosta pois ja lisätty rautaa kun ne jalan paikat tiedettiin? Silloin oltaisiin päästy reilusti yli 100mm vahvuuteen jalan alla. Jos toi 30mm pitää oikeasti paikkaansa niin kuka helvetti siihen on suostunut/ pystynyt tekemään lattian? Tarkastettiinko styrokseja ja LL-putkia asentaessa ollenkaan korkoa että mahtuuko kaikki valun sekaan vai ei?
    Ymmärtääkseni asian kysyjä ei ole itse rakentanut tallia ja se on rakennettu muutama vuosi aikaa, jolloin tuskin ketään selvännäkijä on niitä tulevan nosturin jalan paikkoja siihen tajunnut tehdä
    • Kiree äMMä
      • Dec 2005
      • 309
      Tosiaan lämmitysputket on valussa eikä styroksissa. Pora meni kaivosta 1metrin etäisyydellä tasan 35mm:ssa läpi betonista ja sen jälkeen on kahdesta vierekkäisestä 20mm reiästä mitattu tuo laatan paksuus. Reunoilla vastaava paksuus on 6-7cm. Itse en siis ole tallia rakentanut vaan ostanut tuollaisena.
      Pitkiä iltoja on nyt tuota mietitty ja vaihtoehtoja pyörinyt useita mielessä. Taidan nyt kuitenkin edetä suht yksinkertaisella tavalla ja hommata kaksi esim 20-25x2000x1000 mm teräslevyä jotka kiinni betoniin ja seiniin ja tosiinsa ja näihin pultataan nuo nosturielementit niin eivät taatusti liiku mihinkään ikinä koskaan.
      • M_Power
        • 2758
        • Espoo, HML
        Tässä pari kuvaa 115 neliön kivihallista. Korkeus noin 4,5m, vesikiertoinen lattialämmitys, ilmanvaihtoon huippuimuri, taitto-ovet 3,6m x 4m, omat pesutilat löytyy. Juuri valmistumassa, joten autonosturit vielä puuttuu.
        BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
        BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
        Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
        Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
        Team vier Zylinder!
          • 16353
          Mikä lattia pinnoite, eihän tuo vaan märkä ole kuvissa ? Tai märkänä sitten liukas, näyttää että olis very slippery...
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11675
            • Kouvola
            Epoksi? Jäätävän liukas ainakin talvella, kun tulee vähän irtolunta ja jäätä tuohon pintaan.
            • M_Power
              • 2758
              • Espoo, HML
              Lattiamiehet ovat käyneet laittamassa halliin Mastertop-pinnoitteen eli ihan ammattikäyttöön tehty tila.
              Lattia on kuvassa juuri pesty osana loppusiivousta. Ei ole yhtään liukas myöskään märkänä tai lumelta tullessa.
              Team vier Zylinder!
              • -Tapi
                • 3117
                • Välisuomi
                Kuten ei ole myöskään epoksi. Ihmettelen tuota lumisilla kengillä liukkautta kun en ole itse sellaiseen törmännyt koskaan vaikka epoksilattiaisen harrastetallin omistankin. Epoksi ei myöskään luista öljyisenä vaikka maalattu betonilattia luistaakin.
                Muuten epoksi ei sovi omaan käyttööni parhaalla tavalla kun se ei kestä kolhimista ja kipinöintiä. Mastertop taasen imee öljyläikkiä.. Missäköhän olisi kummankin parhaat puolet?
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  Klinkkerilaatoitus....?
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11675
                    • Kouvola
                    Firman pesuhallissa on epoksilattia ja se on kyllä ikävän liukas, kun siihen eksyy irtolunta/jäätä autoista. Samoin öljy on ikävän liukas kengän alla, mutta niinhän se on monella muullakin alustalla.
                    • -Tapi
                      • 3117
                      • Välisuomi
                      Liekö noita sitten erilaisia kun omalla työmaalla käytetään öljyisissä paikoissa nimenomaan epoksia työturvallisuusmielessäkin.
                      • Antti O
                        • 6929
                        • N/A
                        Originally posted by humala View Post
                        Itse tein tallin kesällä ja 12 000 eur meni että pamahti, eikä tallissa ole vielä sähköjä ja eristeitä. Sisäpinta-alaa tallilla 50m2.
                        Itse siis alusta loppuun.
                        -maatyöt 1300e, kaivinkone 300, maa-aines 1000e.
                        - perustukset yht. 2500e, reunavahvistettu laatta jossa korotettu sokkeli harkoilla. sis. 50mm finnfoam, teräsverkot, lattialämmistys kaapelit, betoni, harkot.
                        - puutavara 4500e, 145*20 UTV ulkovuori, 50x125 leimattua runkotavaraa, kattotuolit 500e(itse tein, tilattuna 1600e), raakapontti 95x22 yms yms.
                        - Huopakate yht. 1000e sis, alushuovan ja palahuopa.
                        -Nosto-ovi 2500x2100 600e aukaisijalla.
                        -Ulko-ovi 900x2100 300e
                        -ikkunat yht 600e 3kpl 1200x600 ja 2kpl 600x600
                        - S-listat ja tippalistat yms tavaraa nauloja ja ruuveja 700eur.
                        Itselle tuli melkoisen yllätyksenä tuo summa koko hommasta mutta tavara vaan maksaa.
                        Lattialämmityskaapeli kannattaa vetää sillä kaapelille ei hirveetä summaa tule.
                        Oliko siis nämä kaikki maasiirtohommat + perustukset teetetty vieraalla ihan listahinnalla?
                        Minua kiinnostaisi touhuta 60-70m2 talli tulevaisuudessa ns. paketista. Onko tälläsistä kokemuksia?
                        • bemu2000
                          • 17799
                          • Jämsä
                          Kaivinkonetyöt on ainakin täälläpäin 80e/tunti luokkaa, niin kyllähän parilla tonnilla tekee jo aika paljon.
                          Meriittihallien paketti on helppo, kun tulee perustukset kokonaisina betoni elementteinä. paljon lujempi kuin harkko, eikä tarvi käsitellä millään. Ei tarvi mitään muuta kuin tehdä tasainen alusta elementtien alle tuleville anturalaatoille. seinät tulee myös valmiina 120cm leveinä elementteinä.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Antti O
                            • 6929
                            • N/A
                            Tuohan vaikuttais ihan mielenkiintoiselta. Pitääpä alkaa lukemaan noita pdf:iä tarkemmin.
                            Meiltä löytyisi katto/sisäpaneeliakin omasta takaa.
                            • humala
                              • Mar 2005
                              • 739
                              • Kemi
                              Moro!
                              Niin siis paikallisilta sorakeisareilta tuli maa-ainekset ostettua ihan listahinnalla. Kaivinkonekuskille tuo 80 eur/h. Sitten vielä tilasin tärytraktorin tiivistämään tuon paikan 100eur. Maa-ainesta nyt tuli vaihdettua tallin alapuolelta yli 2 metrin syvyydeltä niin sen takiatuo tärryyttäjä, lätkällähän tuossa olisi mennyt helvetisti aikaa ja kaivurimies sekä kuskit ois joutunut odottelemaan aika paljon. Mutta näin siitä hyvä tuli
                              Tästä pisteestä eteenpäin kaikki on tehty itse omin pienin kätösin.
                              Pakettitalleja mietin itsekin alkuun mutta ei oikein saanut sellaista sopivaa mikä olisi sopinut talon kanssa samalle tontille. Muutoksethan noissa taitaa tehdä aika paljon lisähintaa.
                              E70 X5 3.0d -07
                              E39 530da touring -99
                              ex: E36 325i sedan -93
                              • pablo
                                • Dec 2005
                                • 732
                                Onkos putkimiehiä kuulolla.
                                Elikkäs tilanne on tämä että talon ja tallin välillä menee 32mm ulkohalkasijalla oleva siniraitainen muoviputki. Talliin tein 12mm ulkohalkasijalla olevan putkituksen johon kylmään linjaan tuli 50l vesivaraaja. Tänään tein sitten vihdosta viimein talonkin päähän samasta 12mm kupariputkesta liitännän. Nyt kun tallissa avaa hanan vettä tulee hetken hyvin mut sitten ikäänkuin tuotto tippuu.
                                Epäilykseni asiasta on liian pienet kupariputket ainakin talon päässä eli auttaskohan asiaan pelkästään niiden isonnus vai pitäneeköhän tallinki päästä tehdä uusiks isommilla? Loogisesti aatellen tuoton kyykätessä talon pää olis se pullonkaula josta vesi menee sit siihen isoon 32mm muoviputkeen.
                                Muuten talo on rintamamies talo jossa vesipiste maan alla ja talli on 30mm päässä siitä.
                                -Anssi
