Autotallin rakentamisesta
  • Yeppe
    • Jun 2006
    • 361
    Lienee vähän nykyaikasempi ku mun? Paljon lämpö?
    No saattaa se hiukan olla mutta ei mikään huippu eristeillä ole kyllä toikaan. Ja lämpönä 18-19 astetta kokoajan
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #407
      Originally posted by makkis View Post
      Itselläkin on lämpöpumppu ja pari 2kw seinäpuhallinta tuossa 100m2 tallissa, eikä ole mikään hinnan kirous, meniköhän viime talven aikana 2500kwh.
      Kun olis yksi tai kaksi nykyaikaista lämpöpumppua ni pärjäis ilman noita sähköpuhaltimia.
      Tuo yksi pumppu, vuodelta miekka ja kivi ei yksin riitä kovemmilla keleillä.
      Nii lisäyksenä et sisäkorkeus on 4m, eli kuutiot on 400m3 ja ~ +16c lämpöä pidetty.
      Eikä kyllä lämpöpumppu mitenkään kuivana pidä, jos joka päivä märän/lumisen auton ajaa talliin, ellei sitä laita kuivatukselle ja silloin se viilentää.
      Itse olen yrittänyt etsiä käytettyä ilmanvaihtokonetta, se olisi paras vaihtoehto. Kun ei kaikki lämpö poistettavasta ilmasta menisi harakoille.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • -TT
        • Dec 2010
        • 192
        Toin 600m 1x5" puutavaraa kuivumaan talliin ja puhalsin sitä kasaa 3Kw puhaltimella. Lämpötila oli 22 astetta. Ilman kosteuden poistajaa suhteellinen kosteusprosentti oli jotain 50% luokka. Painovoimainen ilmanvaihto, missä on yksi 160mm poisto ei riittänyt ton kosteuden poistoon. Käytin ylimääräisen kosteuden poistoon ilmankuinvainta, jonka teho oli jotain 1Kw luokkaa. Tallissa oli alkuun, kuin saunassa kostetaa ja vettä tuli tollaseen vuorokauteen 1.5 ämpäriä. Silloin ikkunoissa alkoi kosteus tiivistyä. Tila mitä kuivasin oli 160m3. Sitten kun laudan maalattiin, niin enään ei tiivistymistä tapahtunut, kuin ämpäri päivässä.
        Tos naapuri pesee autoa päivittäin tallissa. Hän käyttää kosteudenpoistajaa ja siillä pysyy talli kuivana tosi hyvin, vaikka on vain painovoimainen ilmanvaihto.
        Toki hiuppuimurikin on varmaan hyvä kosteuden poistaja, jos jostain vain saa korvausilmaa riittävästi ja tuleva ilma on kuivaa pakkasilmaa, eikä syyssateiden aikaan, kun kosteus on korkea muutenkin.
        Joka tapauksessa ilmalämpöpumpulle ääni, kun sitä käyttää kuivausasennossa. Tossa on vain se huonopuoli, että talli on tuskin koskaan pölytön, joten se varmaan ei tule olemaan pitkäikänen.
        Siksi joku raksailmankuinvain olis varmaan parempi vaihtoehto :think
        Mul on vieläkin ilmalämpöpumppu asentamatta ja se taitaa jäädä kesään sen asennus
        Coupe :think
        • alonap-1
          • Nov 2006
          • 824
          • Hollola
          #409
          Paljos tuommoiset öljylämmittimet kustantaa ja toimiiko jäteöljy?
          Mulla on 70-luvun Aeroterm lämminilmakehitin 80-luvun oilon junior polttimella, 60litraan pöllö-öljyä kun kaataa 20l jäteöljyä ei poltin edes yski.
          42 1:1,6 70/30
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #410
            Eipä pölyisyys sen lämpöpumpun käyttöikään paljon vaikuta.
            Mullakin on kuiteskin n. 10v vanha jo toi pumppu tuolla tallissa.
            Paineilmalla vaan puhaltelee tasaisin väliajoin puhtaaksi. Olen tuohon kyllä suunnitellu et tekis tuohon jonkunlaisen erillisen suodin hässäkän, mihin saisi suodatin mattoa aina vaiheltua.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #411
              Eikös niissä kuitenkin sellanen irroitettava verkko ole. Mulla on ainakin jo ihan halpis mallissakin.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • -TT
                • Dec 2010
                • 192
                -03 laitoin panasonicin on/off pumpun edelliseen mökkiin ja se alkoi oleen kohtuullisen kulunut 2010, kun myin paikan pois. Toimi toki, mut alkoi jo ääntämään.
                Ne pölysuodattimet, mitä siinä on ovat pieniä ja ihan huoneilmassakin pitää putsata muutaman viikon välein.
                Voishan noihin tehdä sellasen isomman panelisuodattimen imupuolen päälle, missä olis ihan metritavaraa suodatin.
                Betonipöly ei tee hyvää laakereille. Jos lattia on päällystetty, niin se tuskin on ongelma.
                Tallissa ääni ei varmaan ole ongelma, jos vaikka vähän resonoikin moottori :think
                Toi pumppu, minkä itse ostin talliin on niin halpa, että jos se kestää satunnaista käyttää edes vähän, niin siinä pitäis olla mulle pitkäaikainen pumppu. Ajattelin käyttää siis vain jäähdytykseen ja kuivaukseen ilmalämpöpumppua.
                Coupe :think
                • Matula
                  • 1706
                  #413
                  Autotallini tarvitsisi nosto-ovea (2500*2100), talliin ei tule muuta kulkuaukkoa kuin tuo tuleva nosto-ovi. Ovi pitää saada sähköiselle nostimelle mutta myös sähkökatkon yllättäessä ovea pitää pystyä käyttämään käsin. Talli on lämmin, joten jonkinlaista eristystä ja tiiviyttä olisi myös hyvä olla. Ja tietenkin ihan v*tun halpa.
                  Onko kokemuksia tai tietoa seuraavista:
                  Hörmann?
                  Turner?
                  Mesvac?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #414
                    Juu, toki. Mutta jos tekisi siihen nuo suodatinmatto jutskat ni olisi silti puhtaampi ja ei tarvitsisi niin usein putsata.
                    Tuolla talli olosuhteissa kun sen verkon joutuu vähän tiheämmin puhdistella.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #415
                      Hörmann?
                      Turner?
                      Mesvac?
                      Ootko katsonut sellaista kuin teollisuusovet.fi
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Matula
                        • 1706
                        #416
                        Nyt katsoin ja kysyin myös tarjouksen. Onko sulla kokemuksia heidän ovistaan?
                        Tainnut google translator olla kovassa käytössä kun sivuja on rakennettu, ei liiemmin herätä intoa ostokseen.
                        "Toiminnallisuus ja taloudellisesti lamellinosto ovet tuotetaan seuraavat kansainväliset standardit EN13241-1: 2003 ja sertifioitu SP Technical Research Institute of Sweden."
                          • 7570
                          #417
                          Heittäkääs haarukkaa että mitä tulee maksamaan autotalli
                          (erillinen rakennus siis), Jyvässeudulle tulossa,
                          tonttia tai liittymiä ei tarvitse huomioida.
                          Lattialämmitys sähkökaapeleilla,
                          ilmalämpöpumppu.
                          Viralleinen öljynerotuskaivo
                          Ei muuta kalustusta
                          Jos neliöitä on tallissa joku 60 ja siihen 20 m2 varasto perään,
                          sisäkorkeus 3 m tallin osalta
                          a) Itse tehtynä kaikki pitkästä tavarasta
                          b) Elementtit itsetekoiselle sokkelille pystytettynä, loput itse tehtynä
                          c) Säältä suojaan vaihtoehto, tekee itse viimeistelyt
                          d) avaimet käteen?
                          Neliöhintakin kelpaa em. vaihtoehtoihin.
                          • AKSU
                            • Mar 2003
                            • 402
                            • Nivala
                            #418
                            ilmalämpöpumppu.
                            Ei muuta kalustusta
                            d) avaimet käteen?
                            Itse kpl tavarasta tekemällä ~250-300€/m2
                            avaimetkäteen varmaan alkaen ~450€/m2
                            Tietysti "kaikki riippuu kaikesta", eli millaista korkeutta rakennukselle tulee, ullakkotilat, ikkunat, ovet yms.
                              • 7570
                              #419
                              OK. No tämä on sitten mulle paaaljon parempi vaihoehto kun ostaa noita valmiita halleja (joistain kiinteistöstä), ne kun maksaa liki 1000€ / m2.
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1289
                                • HKI
                                #420
                                Ei hirveästi kokemusta urakkahinnoittelusta, mutta kuulostaa halvalta saada lämmin 80m2 tila 450€/m2 :think, aikaa kuitenkin saa varata kahdelta työntekijältä 10vko=
                                800h x 25€-30€+alv24%= 20 - 24k€+alv 24% toisin sanoen työnhinta 250€-300€/m2+alv24%. Voin olla väärässäkin, tarkkaan laskemiseen kun palaisi aikaa enemmän kuin 5min.
                                ______________________
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
