Originally posted by suppari
Autotallin rakentamisesta
Originally posted by makkis View PostItselläkin on lämpöpumppu ja pari 2kw seinäpuhallinta tuossa 100m2 tallissa, eikä ole mikään hinnan kirous, meniköhän viime talven aikana 2500kwh.
Kun olis yksi tai kaksi nykyaikaista lämpöpumppua ni pärjäis ilman noita sähköpuhaltimia.
Tuo yksi pumppu, vuodelta miekka ja kivi ei yksin riitä kovemmilla keleillä.
Eikä kyllä lämpöpumppu mitenkään kuivana pidä, jos joka päivä märän/lumisen auton ajaa talliin, ellei sitä laita kuivatukselle ja silloin se viilentää.
Itse olen yrittänyt etsiä käytettyä ilmanvaihtokonetta, se olisi paras vaihtoehto. Kun ei kaikki lämpö poistettavasta ilmasta menisi harakoille.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Toin 600m 1x5" puutavaraa kuivumaan talliin ja puhalsin sitä kasaa 3Kw puhaltimella. Lämpötila oli 22 astetta. Ilman kosteuden poistajaa suhteellinen kosteusprosentti oli jotain 50% luokka. Painovoimainen ilmanvaihto, missä on yksi 160mm poisto ei riittänyt ton kosteuden poistoon. Käytin ylimääräisen kosteuden poistoon ilmankuinvainta, jonka teho oli jotain 1Kw luokkaa. Tallissa oli alkuun, kuin saunassa kostetaa ja vettä tuli tollaseen vuorokauteen 1.5 ämpäriä. Silloin ikkunoissa alkoi kosteus tiivistyä. Tila mitä kuivasin oli 160m3. Sitten kun laudan maalattiin, niin enään ei tiivistymistä tapahtunut, kuin ämpäri päivässä.
Tos naapuri pesee autoa päivittäin tallissa. Hän käyttää kosteudenpoistajaa ja siillä pysyy talli kuivana tosi hyvin, vaikka on vain painovoimainen ilmanvaihto.
Toki hiuppuimurikin on varmaan hyvä kosteuden poistaja, jos jostain vain saa korvausilmaa riittävästi ja tuleva ilma on kuivaa pakkasilmaa, eikä syyssateiden aikaan, kun kosteus on korkea muutenkin.
Joka tapauksessa ilmalämpöpumpulle ääni, kun sitä käyttää kuivausasennossa. Tossa on vain se huonopuoli, että talli on tuskin koskaan pölytön, joten se varmaan ei tule olemaan pitkäikänen.
Siksi joku raksailmankuinvain olis varmaan parempi vaihtoehto :think
Mul on vieläkin ilmalämpöpumppu asentamatta ja se taitaa jäädä kesään sen asennusLast edited by -TT; 22-03-2013, 15:24.Coupe :think
Originally posted by -TT View PostTossa on vain se huonopuoli, että talli on tuskin koskaan pölytön, joten se varmaan ei tule olemaan pitkäikänen.
Mullakin on kuiteskin n. 10v vanha jo toi pumppu tuolla tallissa.
Paineilmalla vaan puhaltelee tasaisin väliajoin puhtaaksi. Olen tuohon kyllä suunnitellu et tekis tuohon jonkunlaisen erillisen suodin hässäkän, mihin saisi suodatin mattoa aina vaiheltua.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Originally posted by makkis View PostEipä pölyisyys sen lämpöpumpun käyttöikään paljon vaikuta.
Eikös niissä kuitenkin sellanen irroitettava verkko ole. Mulla on ainakin jo ihan halpis mallissakin.
Ne pölysuodattimet, mitä siinä on ovat pieniä ja ihan huoneilmassakin pitää putsata muutaman viikon välein.
Voishan noihin tehdä sellasen isomman panelisuodattimen imupuolen päälle, missä olis ihan metritavaraa suodatin.
Betonipöly ei tee hyvää laakereille. Jos lattia on päällystetty, niin se tuskin on ongelma.
Tallissa ääni ei varmaan ole ongelma, jos vaikka vähän resonoikin moottori :think
Toi pumppu, minkä itse ostin talliin on niin halpa, että jos se kestää satunnaista käyttää edes vähän, niin siinä pitäis olla mulle pitkäaikainen pumppu. Ajattelin käyttää siis vain jäähdytykseen ja kuivaukseen ilmalämpöpumppua.Coupe :think
Autotallini tarvitsisi nosto-ovea (2500*2100), talliin ei tule muuta kulkuaukkoa kuin tuo tuleva nosto-ovi. Ovi pitää saada sähköiselle nostimelle mutta myös sähkökatkon yllättäessä ovea pitää pystyä käyttämään käsin. Talli on lämmin, joten jonkinlaista eristystä ja tiiviyttä olisi myös hyvä olla. Ja tietenkin ihan v*tun halpa.
Onko kokemuksia tai tietoa seuraavista:
Hörmann?
Turner?
Mesvac?
Originally posted by bemu2000 View PostEikös niissä kuitenkin sellanen irroitettava verkko ole. Mulla on ainakin jo ihan halpis mallissakin.
Tuolla talli olosuhteissa kun sen verkon joutuu vähän tiheämmin puhdistella.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Originally posted by Matula View PostAutotallini tarvitsisi nosto-ovea (2500*2100), talliin ei tule muuta kulkuaukkoa kuin tuo tuleva nosto-ovi. Ovi pitää saada sähköiselle nostimelle mutta myös sähkökatkon yllättäessä ovea pitää pystyä käyttämään käsin. Talli on lämmin, joten jonkinlaista eristystä ja tiiviyttä olisi myös hyvä olla. Ja tietenkin ihan v*tun halpa.
Hörmann?
Turner?
Mesvac?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Tonton View PostOotko katsonut sellaista kuin teollisuusovet.fi
Tainnut google translator olla kovassa käytössä kun sivuja on rakennettu, ei liiemmin herätä intoa ostokseen.
"Toiminnallisuus ja taloudellisesti lamellinosto ovet tuotetaan seuraavat kansainväliset standardit EN13241-1: 2003 ja sertifioitu SP Technical Research Institute of Sweden."
Heittäkääs haarukkaa että mitä tulee maksamaan autotalli
(erillinen rakennus siis), Jyvässeudulle tulossa,
tonttia tai liittymiä ei tarvitse huomioida.
Lattialämmitys sähkökaapeleilla,
ilmalämpöpumppu.
Viralleinen öljynerotuskaivo
Ei muuta kalustusta
Jos neliöitä on tallissa joku 60 ja siihen 20 m2 varasto perään,
sisäkorkeus 3 m tallin osalta
a) Itse tehtynä kaikki pitkästä tavarasta
b) Elementtit itsetekoiselle sokkelille pystytettynä, loput itse tehtynä
c) Säältä suojaan vaihtoehto, tekee itse viimeistelyt
d) avaimet käteen?
Neliöhintakin kelpaa em. vaihtoehtoihin.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostHeittäkääs haarukkaa että mitä tulee maksamaan autotalli
ilmalämpöpumppu.
Ei muuta kalustusta
d) avaimet käteen?
Itse kpl tavarasta tekemällä ~250-300€/m2
avaimetkäteen varmaan alkaen ~450€/m2
Tietysti "kaikki riippuu kaikesta", eli millaista korkeutta rakennukselle tulee, ullakkotilat, ikkunat, ovet yms.
Tietysti "kaikki riippuu kaikesta", eli millaista korkeutta rakennukselle tulee, ullakkotilat, ikkunat, ovet yms.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
800h x 25€-30€+alv24%= 20 - 24k€+alv 24% toisin sanoen työnhinta 250€-300€/m2+alv24%. Voin olla väärässäkin, tarkkaan laskemiseen kun palaisi aikaa enemmän kuin 5min.______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
